PetrXC70
Prostor pro Vaše auta
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
PetrXC70
Příspěvek od PetrXC70 »
Ptal sem se na ahifi na tlumení kolem nez. topení...
Odpověď: Dobrý den, vážený zákazníku, ano materiál (Comfortmat Blockshot) nehoří pouze se při vyšších teplotách nad 150° deformuje, osobně bych odhlučnění v prostoru kolem nezávislého topení nedoporučil .
Takže asi místo vynechám...
PetrXC70
PetrXC70
LEDky v dálkách...
Svítí supr, telefon to nepobere...
Pak mam dotaz ohledně příchytek torpéda. Jestli někdo kupoval? A těsnění mezi plechovou příčkou nad chladičem a samotným chladičem? Dneska sem otevřel kapotu, bylo vypadlý a rozpadalo se...
Měnil to někdy někdo?
labanos
Vůz: neVolva
PetrXC70
Příspěvek od labanos »
Jenom moje zkušenost s různýma příchytkama v interieru, deky na kopotě nebou ta červená plastová vložka se šroubek, co drží kryt pod motorem - dost jsem toho našel na aliexpressu za zlomek ceny, někdy je ale potřeba napsat Ford namísto Volvo. Stejné platí u hledaání originálních dílů, dost je toho sdílené s FoMoCo a samozřejmě levnější.
Např., co už jsem kupoval:
https://mlparts.cz/klip-ozdobna-ochranna-lista-fa1-55-10002.5
https://mlparts.cz/originalni-dil-ford-1449533
https://www.autokseft.cz/FA1-Klip-ozdobne-ochranne-listy-FA1-13-60002.5-13-60002.5-nd2138534
https://www.aliexpress.com/item/1005003618186006.html
https://www.aliexpress.com/item/1005006015578108.html
https://www.aliexpress.com/item/1005005556499207.html
VIDA | DiagBox |
PetrXC70
PetrXC70
Díky, nevim, jestli tam dát nějakou náhradu, nebo koupit originály...
PetrXC70
Pokud ti neprijde blby utratit za 1ks okolo 100Kč, tak kup origo
PetrXC70
PetrXC70
No, je jich tam jen 6... Celý torpédo je dost uvolněný a asi v těch nízkejch otáčkách rezonuje. Možná zkusit nějaký ty příchytky se šroubama.
PetrXC70
PetrXC70
Řízení bylo furt nějaký takový gumový... Tak se vyměnila levá spojovačka, čepy řízení(měl sem to nechat udělat rovnou) a už je řízení přijemný a pevný...
Chtěl bych co nejdřív dodělat tlumení. První asi udělám torpédo, pak podběhy a letos snad koncec :)
Servis:
Únor 2021
- komplet rozvody
- oprava kabeláže blis
Květen 2021
- nový alternátor
Červen 2021
- výměna jednotky ventilu
- oprava diferenciálu
- olej úhlovka/diferenciál
- olej haldex
- silentbloky zadních ramen L/P
Září 2021
- oprava převodovky(nový filtr, rozvaděč, opr. sada lamely, pístky, opr. sada AT, hydro měnič)
Koupeno Prosinec 2023 - 399tis. km
Leden 2024
- zadní tlumiče, pružiny, uložení, dorazy, spodní ramena zadní
- silentbloky motoru hlavní
- baterka Yuasa 5000
- žhavičky
- oprava pantu dveří řidiče
- plynová vzpěra podlahy kufru
- plynový vzpěry mříže
- řj pravýho xenonu
- poface řadička
- letní pneu Continental
- příčníky Thule
- kryt baterky
- led žárovky + regloskop
- TLE P3 od D5T5
- výměna lišty dveří u řidiče
- tlumení kapoty s těsněním
- samolepka masky + losíci
Únor 2024
- oba dva spodní silentbloky motoru
- kabinový filtr MANN
- ventilátor topení Mahle
Březen 2024
- přední ramena
- obě ložiska SKF
- olej + filtr
- pal. filtr
- pomocnej řemen
- horní uložení + ložiska
- tlumiče Volvo
- brzdy ATE
- servo pumpa Meyle
- rezonátor
Duben 2024
- zadní tyčky stabilizátoru
- originál excentr. šrouby
- geometrie
- dezinfekce a doplnění klimy
- vakuovka
- plynové vzpěry kufru
- přední + zadní zástěrky
Květen 2024
- originál gumový koberce
- 4x gumový dorazy kufru
- originál stěrače
Červen 2024
- váha vzduch Bosch
- vzduchovej filtr Mahle
- nově obšitý volant - Volvo
- tlačítka tempomatu
Červenec 2024
- komplet diferenciál + geometrie - Petroni
- Haldex - olej + filtr - Petroni
- technická - Petroni
Srpen 2024
- nezávislé topení
Říjen 2024
- servis Petroni
- levá spojovačka + prachovka
- čepy řízení
- geometrie
PetrXC70
PetrXC70
Vytlumenej prostor pod torpédem...
Extra se mě v zimě nechtělo, ale nic hroznýho. Nejhorší je z toho asi motorek stěračů, je to tam natěsno...
Jeden plát antivibračního materiálu a jeden a půl plátu protihlukovýho. Pojedu asi až zejtra...
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
PetrXC70
Příspěvek od Warcz »
a máš změřenou hlučnost, nebo to bude "na pocit" ? :-)
jancho
PetrXC70
Příspěvek od jancho »
Na pocit to je lepší, to lépe funguje placebo :D
Tím samozřejmě nechci snižovat funkci vytlumení.
PetrXC70
PetrXC70
Hmmm... To sem blbec, sem to mohl zkusit. Hlukoměr mám...
Mě to vůbec nenapadlo. Jedině ve Vodochodech stejnej motor bez tlumení...
Něco to asi utlumí, ale u P2 tam bylo daleko víc prostoru a věší plochy plechů. Tady ten rozdíl bude určitě menší, ta příčka navíc dělá hodně...
PetrXC70
PetrXC70
Takže tlumení torpéda nic extra. Buď špatnej materiál, špatně udělaný a nebo to má fakt minimální vliv oproti P2.
Řekl bych, že malá změna je ve vyšších otáčkách, ale jinak to nedokážu poznat.
Dávám fotku P2, kde je opravdu hodně místa pro materiál...
Thor123
Vůz: Volvo S90 T8 Inscription
PetrXC70
Příspěvek od Thor123 »
Po tom, co jsi tam toho nacpal, je divný, že to není znát. Doporučuji pořídit hlukoměr z Ali a zkusit vždy ve stejném úseku silnice a rychlosti.
S90 T8 Inscription, 311Kw 720Nm, TG-81SD, Polestar Optimized, Denim Blue, Nappa Blond, Full Option na vzduchu
labanos
Vůz: neVolva
PetrXC70
Já taky na torpedu nepozoroval větší rozdíl, trochu jo, ale ne tak, že bych si řekl, že se to vyplatilo :-D
Větši rozdíl určitě udělaly nové silentbloky motoru.
VIDA | DiagBox |
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
PetrXC70
Příspěvek od Vapik »
Před měsícem jsme ladily hluky, bez pořádného mereni se to dá jediné za předpokladu že je tam těch izolaci zbytečně moc a část jich neplní funkci.
PetrXC70
PetrXC70
Thor123 píše: 13 říj 2024 22:33 Po tom, co jsi tam toho nacpal, je divný, že to není znát. Doporučuji pořídit hlukoměr z Ali a zkusit vždy ve stejném úseku silnice a rychlosti.
Hlukoměr mám, jen sem to bohužel zapomněl změřit před...
PetrXC70
PetrXC70
Dneska sem poprvé využil vyhřejvání int. zbytkovým teplem. U BMW sem to naprosto zbožňoval a tady to nebude jinak... Sedma asi měla lepší tepelnou izolaci, tak uvidim jak to bude u P3 při mrazech...
Max vytlumit/odizolovat strop :)
PetrXC70
Myslis jako ze jsi zapl bufa bezel jen vetrak do introse a obehovka?
PetrXC70
PetrXC70
Jo jo, u BMW bylo dříve tlačítko REST, pak se to zapínalo tlačítkem na větrák a dneska natušim...
PetrXC70
PetrXC70
Tak musim vyměnit přední kotouče.
Ve 140km/h nic nevybruje, řízení pevný, v zatáčkách všechno dobrý. jakmile začnu brzdit, tak sou ve volantu cejtit vibrace...
Spojovačky i čepy řízení se měnily až po brzdách... Tak předpokládám, že se kotouče lehce zvlnily, protože byly špatný čepy řízení?
Teď tam sou ATE, mam koupit něco lepšího? Vyměnim jen kotouče, desky taky nový...
Přidáno za 2 hodiny 41 minut 4 sekundy:
Tlumení předních podběhů...
2 celý pláty antivibráku a 3,5 plátů protihlukovýho Titanu.
Začal sem pravym podběhem, kde je topení, tak sem na podběhu vynechal místo podle prolisu(pro jistotu). Ani toho antivibračního materiálu tam neni nijak hodně. Naopak nalevo v podběhu je tolik místa, že sem se fakt vyřádil... :D
Je tam jen siréna alarmu, jinak nic. Tak tam toho padlo opravdu hodně...
Oba podběhy mě tam šly až překvapivě dobře, čehož sem se bál asi nejvíc. Očekávám naprosto komfortní jízdu! :D
PetrXC70
PetrXC70
Tak ohledně předních podběhů spokojenost...
Poradí někdo s těma brzdama? Zvlnily se kvůli těm čepům?
PetrXC70
Brzdy se určitě nezvlní kvůli nějakým čepům. Nemá to spolu žádnou souvislost.
PetrXC70
a jak dlouho jsou tam nové brzdy a jak vypadají?
ona se často vytvoří kolem desky rez na kotouči a jak je v jednom místě větší, tak to drbe do desky a vibruje to
PetrXC70
Víš co udělej. Zvedni auto, sundej všechny kola, roztoč to a brzdí.
Podle mě ti nic vibrovat nebude..
A fakt mě " baví" jak furt honíš vibrace...... Je to Diesel ne benzín.
PetrXC70
PetrXC70
Vibrace sou ve volantu při brždění. Na to nemusim zvedat auto...
Přidáno za 2 minuty 9 sekund:
Tod2 píše: 21 říj 2024 11:53 a jak dlouho jsou tam nové brzdy a jak vypadají?
Brzdy se dělaly v Dubnu, maj najeto tak 5tis...
Zpět na „Galerie uživatelů“
