Lidi zlatí, včera se mně při jízdě z kopce rozsvítila chyba airbagu, následně chyba úplně všeho, přestala fungovat klimatizace, otevírání oken, signalizace blinkrů... no prostě horor. Tchýně se zalepeným okem v autě, zamlžená okna všude, dojezd do nemocnice ještě 7 km, tak jsem to dojel, pár lidí na mě troubilo, že nedávám blinkr, každá křižovatka otevřené dveře, abych větral, nevím co dělala světla vzadu... Babička dojela a ja taky... Po znovu nastartování už nebyla chyba nikde, ale všechno ukazovalo jenom prázdné hodnoty... pak to už nešlo ani nastartovat... pak to zase šlo, ale do deseti vteřin to zase všechno povadlo + chyby všeho.. takže odtah do AV dílů. nevíte prosím co by to mohlo být? Nemáte prosím nějakou podobnou zkušenost?
Přidáno za 5 minut 30 sekund:
Omlouvám se pokud jsem to napsal do špatného místa, asi to patří do diskuze na ne do Oprav...
Přístrojová deska úplně zešílela...
- Vůz: V70 D5, 2.4, 151 kW, 2009
Volvo V70 D5, 2.4, 151 kW, 2009
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Třeba někam zatekla voda při těch deštích...
- Vůz: XC70 D5 2008
Nemáš něco v OBD zásuvce? Neprojel jsi nějakou velkou kaluž, mohla se někam dostat voda - i když by neměla. pokud to přišlo najednou a všechno - tak to je na tuty rozhozenej CAN a teď je jen otázka proč.
V zásuvce nic není, asi to bude vodou, tak snad to vyschne než se do toho pustí
- Vůz: Korejský toustovač
Může být odlepené okno a přes A sloupek to stejkat a následně zatejkat do CEM. Už jsem to jednou viděl.
Je:
KIA EV6 AWD GT-LINE MY2022
S60 T5 MY2004
Je:
S60 T5 MY2004
Děkuju, okno jsem už jednou měnil (cca dva roky zpátky) protože bylo odlepené a teklo dovnitř
Ale je teda pravda, že jsem tuhle zaznamenal vlhkost za sedadlem spolujezdce pod nohama, stejně jako tenkrát před výměnou skla, ale nic výrazného...
Kurňa, že by se to zase odlepilo... Předám info do servisu, moc děkuju
- Vůz: XC70 D5 2008
Pokud máš mokro za spolujezdcem, tak máš v autě tak 3cm vody, ale pod kobercem a tou "pěnou" to není vidět a znát. Mohl bych ti poslat krásný ilustrační fotografie.
- Vůz: XC90 r. 2005 2,4 ATP, Tdi
Zatečená CEM-ka, zažil som osobne, repasácia CEM-ky, zamedzeniu zatekania natihnutý "husací krk" na vodiče pod stieračmi.
Akorát, že moom má jinou generaci Volvo.
Což ovšem neznamená, že nemůže být stejná příčina.
Ten husí krk to stejně nespasí, když se voda dostane do svazkového koryta a pak jede po drátech až do CEMky
- Vůz: S60 D5 136 kw
U mňa to bolo odlepené čelné sklo a zatečená CEM-ka
Volvo S60 D5 136 kw 5244T4 - Olaf
Volvo S80 D3 100 kw 5204T7 - Ragnar
- Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Mám sice starší ročník, přesto úplně stejně mi "zvadla" CEM. Nejprve jen hláška k airbagu, který požadoval servis a na závěr úplně stejná diskotéka. Byl jsem na půli cesty s karavanem na dovolenou a musel jsem se rozhodnout jestli 100 kilometrů tam nebo zpět byv zrovna uprostřed cesty, když to začalo.
Tak prosím, nakonec to bylo v AV dílech rozebráno, vysušeno a vše opět funguje, jak má. Technik stříkal vodu hadicí a hledal, kudy tam prosakuje, až objevil místo, kudy voda pronikala. Bylo to někde za motorem, pod oknem – pravděpodobně nevyužitý otvor, který možná slouží pro vozidla s řízením na pravé straně. Ale jestli jsem to pochopil špatně, tak mě prosím nekamenujte
