Ventil regulace podtlaku. d5-2002
- Vůz: V70 D5 '02
Ahoj vsem
Dnes jsem kontroloval ventil regulace podtlaku a zjistil jsem, ze mi z nej tece olej. Muze nekdo poradit, co je spatne? Diky za
v70-d5-2002
rady
v70-d5-2002
rady
Vakuovka KO.
- Vůz: V70 D5 '02
Dik za odpoved. Da se prosimte ta vakuovka nejak opravit? Treba pretesnit, nebo neco podobneho. Nebo je lepsi koupit novou?
Dik
Dik
Koupit novou. Cca 3700 Kč.
- Vůz: V70 D5 '02
A co myslis ty ostatni ventily. Ten podtlakovej a od turba, nebudou taky po smrti, kdyz tam sel olej? Nebo se to proste vyfouka, kdyz bude nova pumpa?
- Vůz: V70 D5 '02
Jeste bych mel pro znale posledni dotaz.
Jdu si objednat novou pumpu, ale skoro vsechny co jsem nasel, maji jiny ten nahubek. Ja ho mam kovovy, ale tam na tech je umely. Ale u vsech je psano, ze je to i na muj typ auta. Mohu to objednat? Pujde mi to tam? Dik za odpoved
Prikladam fota
Prikladam fota
Jop, funguje to.
- Vůz: V70 D5 '02
Diky za odpoved
- Vůz: V70 D5 '02
Mam dalsi dotaz
Pumpu jsem vymenil, tlakuje hezky. Ale udelalo to jeden problem. Hvizda mi pri rozjezdu hodne turbo. Jako ono jemne hvizdlo i predtim, ale ted po vymene vakuovky hvizda fest
nevi nekdo kde je zrada? A jaky na to ma vliv nova vakuovka? Som z toho volaky zmeteny
Nemáš vypadlou průchodku podlahou na volantové tyči?
J, vypadlou průchodku jsem měl jednou taky a napřed jsem hledal, kde mi co syčí od turba...
Jinak Ti asi se správným podtlakem prostě začalo fungovat turbo no...
- Vůz: V70 D5 '02
Tak vse zkontrolovano a v poradku
ale co jsem si rano vsiml, ze kdyz nastartuju, tak mi to ze predu jakoze zasyci. Jako kdyz se napusti mechy u starejch autobusu. Krva, nevim co to zas muze byt. Ale je to fakt po vymene ty pumpy
- Vůz: V70 2,4 D5, 120 kW; 2004; manuál
Vyzkoušej těsnost podtlakového systému....mně po otevření víčka na dolévání oleje šly klapavé zvuky z toho hrdla....a postupným odpojováním hadiček podtlaku jsem odhalil viníka....přední silentblok motoru byl K.O. ....
- Vůz: V70 D5 '02
Tak si nakonec myslim, ze to syceni bude delat inercoller. U hadic je dost zasrany od oleje. Hadice jsou gut. Ted dotaz!!
Mam jeden coller nahradni z jineho auta. Je jako novy, rok 2018, takze byl asi meneny. Ale je na nem cidlo tlaku. Ja sve mam na motoru. Myslite, ze bych ho tam i presto mohl dat? Co jsem koukal na netu, tak rozmery jsou stejne. Jen tam proste necham nezapojene to cidlo. Nebo si myslite ze je to blbost?
Diky za rady
- Vůz: XC70 D5 2008
Pokud sedí, tak bych ho tam dal.
- Vůz: V70 D5 '02
Tak coller vymenen, ale nepomohlo to. Stale hvizda, stale hvizda
Hlavne pri jemnym seslapnuti na trojku. Hadice jsem vsechny prosel. Ktere se mi nezdaly, tak jsem vymenil a nic. Poradi nekdo na co se jeste zamerit?
Asi si budeš muset zvyknout.
- Vůz: V70 D5 '02
Tak mne by to ani tak nevadilo. Ale turbo zabira pozde. Driv jsem slapl na styrku kolem 1700 a pekne se roztahlo. Ted to zabere az tak od 2100. Je to tak o 20% linejsi od ty doby co to hvizda. Turbo to neni, to jsem taky menil
- Vůz: V70 D5 '02
Tak jsem dnes jeste kouknul jestli nemam presklej vlnovec, kvuli tomu hvizdani. Tak pri pohledu se mi nezdal. Ale kdyz uz jsem byl u auta, tak jsem koukl i k turbu a tohle jsem tam nasel
To turbo jsem pred mesicem menil prave kvuli tomu hvizdani. Myslel jsem si ze je to turbem, ale nebylo. A je divny, ze to turbo kdyz jsem vyndaval z druhyho auta, tak bylo suchy. Poradi nekdo kde je problem?
Řekl bych, že ti teče přívod oleje do turba.
No, ta trubka, tam to těsní úplně naprd.
Myslím tu horní, je tam měděné těsnění.
Na spodek jsi doufám dal nové papírové.
- Vůz: V70 D5 '02
No nedal
musim to jit udelat, diky
- Vůz: V70 D5 '02
Tak si jdu zase pro radu. Prestala mi drzet rucka a brzdovy Pedal pri jizde se propada. Kapalina je plna. Asi v prdeli posilovac? Mozna to zasyceni pri zapnuti klicku bylo Toto. I Motor se mi strasne klepe. Zacalo to az po vymene vakuovky. Je to mozne? Nebo je to spis jen shoda nahod? Myslite ze je opravdu posilovac ko? Je na to nejaky figl jak si to overit na 100% ze je to posilovac?diky za radu
Mrtvá vakuovka mohla odpálit i posilovač.
Už jsem to na jednom autě řešil.
Ale propadání pedálu ani nefunkční ručka s tím nemá nic společného.
Propadání pedálu by mohl dělat hlavní válec a nedržení ručky takhle od klávesnice těžko říct.
