nebel
Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Příspěvek od nebel »
Ať stk není, stejně je to zkorumpovaný a totální vergly tak jako tak jezdí v ulicích.
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Máš STK pohoda, pojištovna platí. Nemáš STK neplatí a tvůj problém... i když spíš problém těch komu auto poškodí nějakej vrak, páč dostat z něj pak peníze... to nemá řešení.
Kancelář pojistitelů to jistí a z bourače to dostane zpětně.
videoice
Vůz: Volvo V70 II 2.4D 2007
Příspěvek od videoice »
Tod2 píše: 14 srp 2024 12:39 zkontrolovat podtlakové silentbloky motoru, jestli tam nemizí podtlak, ale to je spíš cítit při rozjezdu, že tomu člověk šlápne a sekundu se neděje nic...
tady je video https://jumpshare.com/s/1PtIR5jof1mbxzGORvLu - neřekl bych, že ty podtlakové silentbloky motoru jsou špatné, alespoň podle toho videa
Zdá se mi, že ten mtor z nízkých otáčkách prostě nemá tah a ten zvuk také moc kultivovaný není, chtěl bych ho zlepšit, i za cenu nějakých nových komponent.
ren
Zabanován: za 3 varování
Příspěvek od ren »
Nevíte o někom v Praze kdo má přístroj na načtení kódů ventilků? Ne přes autodiagnostiku, ale přes signál který vysílá ventilek. Junior si před montáží pneu neopsal kódy a auto (Toyota) si je samo nenajde. Je na to nějaká krabička...
To by mělo umět auto samo, ne? Někde v menu by na to měl být příkaz, povel - synchronizace tmps, nebo tak něco.
ren
Příspěvek od ren »
Nevím, jak ostatní auta, ale tahle Toyota Corolla to bohužel neumí. V diagnostice, respektive klonu diagnostiky, kódy jsou vidět, ale musí se zadat růčo.
Je to prkotina, ale když jsem teď balil stan, tak jsem si všiml, že tam krom kapes na tyčky, je tady ten kus / přesah. Netuší někdo k čemu tam je?
V hlavní kapse je stan, 2x hamaka, pak tam je vidět kapsa na kolíky a tyčky a pak tam plandá tohle.
Gondil
Vůz: XC90 D5 AWD '09 AT 7m
Příspěvek od Gondil »
Poohliadam sa po novom povoze a snad ma nikto neukamenuje ale vzhladom na najazd (za podslednych 6 rokov v priemere 12kkm/rok povacsine trasy 20-50km z domu do mesta po okreskach) uvazujem nad hybridom. A ked hybrid, tak toyota, konkretne vzhladom na ceny pokukujem po auris touring sports r.2015+. Je to taky kompromis, uvazoval som aj nad niecim 7 miestnym (sme 5 ale to znamena, ze nikoho ineho uz zobrat nemozem ked niekam ideme napr. bez batoziny).
Ale k otazke, na ktoru nepoznam odpoved.. Niekde som zahliadol, ze hybridy si moc nerozumeju s privesnym vozikom. Nevie niekto ako to je s taznym a privesom pri hybride (vseobecne alebo konkretne toyota auris/corolla)? Dom uz je postaveny ale cas od casu ten vozik zapnem napr. na odvoz pol tony jablk a pod.
[+] XC90 D5 AWD R-Design, 7 miest, 136KW, AT
bolo: Opel Astra H Caravan 1.9CDTi 74kw - Obrázek
Otec: V70 I TDI; ex: 240 GLE '88 (hladky diesel) - pri predaji >700tkm na odometri
Brasko: S60 2,4D; ex: V40 1,9
Dával jsem tažné na hybrida Lexuse, ani auto ani majitel si na nic nestěžovali.
Gondil
Ono asi najpodstatnesie bude zistit co hovori TP. Ked s tym nebude mat problem papier tak by to asi mohlo byt ok. Ale diki za prispevok.
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Člověk by měl občas dát zpětnou vazbu, tak k mému problému ohledně vrzání při jízdě, co jsem tu nedávno řešil:
Jakub Svoboda píše: 18 črc 2024 20:26 To ti neco rezonuje, tipl bych plech nad kardanem/vyfukem
Pravděpodobně lehce natržený plech kolem výfuku / kardanu (asi kdysi při montáži tažného)
Jakub Svoboda píše: 18 črc 2024 20:34 Tak se koukni na plechy kotoučů
Vypadá to, že to bylo ono :)
Kubo díky moc (!) :thumbup: a smekám! :prayer: :)
Přidáno za 14 minut 37 sekund:
BTW: dostal jsem upozornění na příchozí soukromé zprávy, ale v poště nic nemám. Nevíte, čím to to? Přeplněné by to být nemělo, mám jen pár zpráv.
Ono to upozornění poslední dobou trochu blbne. Já třeba dostal upozornění až po několika týdnech, nebo nepřišlo vůbec. :D
ano, chodí upozornění i zpětně za dobu, kdy to nefungovalo...
Tomas78
Ale, děkuji za zpravy. Rozumím, tak budu již pravidelněji koukat a případně se omlouvám těm, co psali :)
norbi3
Vůz: S60 D5 136 kw
Příspěvek od norbi3 »
Zdravím
Nevie niekto poradiť ako sa dostať ku airbagu vodiča v sedadle?
Začalo mi vyhadzovať chybu airbagu nízky odpor tak by som chcel skontrolovať kontakty.
Ďakujem
Volvo S60 D5 136 kw 5244T4 - Olaf
Volvo S80 D3 100 kw 5204T7 - Ragnar
videoice
Chod mé D5ky a tah se mi pořád nezdá.
Kdo je tady kousek od Dejvic a byl by mi ochotný věnovat pár minut osobně že bych přijel?
Cronicle
Příspěvek od Cronicle »
Volvo App Error - 200. Mám len ja problém s appkou po dnešnej aktualizácii, alebo ma tento problém aj nikto iný?
yebat
Příspěvek od yebat »
mám tenhle člun a potřeboval bych zalepit díru, (která je samozřejmě na pěkně debilním místě, ve špičce zevnitř...): https://www.ok-hracky.cz/intex-68306-challenger-k2-set-ean6941057463063-skup1.php
co nejlíp koupit na opravu? :unknown:
Si k tomu měl dostat nějaký záplaty... jinak asi normálně záplaty na čluny... já lepil v životě 2x a dycky jsem použil to, co bylo koupeno s tím.
Cronicle
Yebat - kúp si lepidlo Aquasure.
yebat
Nebylo k tomu právě nic... Měl jsem sebou jenom samolepící záplatu na bazén, ale to není elastický. Takže to nedrží. No zejtra to už přežijem bez toho, nebo si půjčím od domácího padleboard... :)
Grycatko
Vůz: Volvo XC70 D5 151kW AWD 2010
Příspěvek od Grycatko »
Ahoj mám problém s klimou. Diag mi hlásí chybu:
ECM-P048397 Výkon ventilátoru. Selhání součástí. Je zablokován nebo blokován provoz součástí nebo systému.
ve chvíli kdy chybu smažu ventilátor se normálně rozběhne a klima kompresor sepne (slyším cvak a fouká studený vzduch). někdy se problém vyřeší na 3 dny jindy se objeví během 1 minuty znovu. Nemáte nápad po čem jít?
no občas odchází ten odpor na ventilátoru
ale taky to může být třeba vypálený konektor
Grycatko
Ještě dodám že se přestane točit ten malý větrák velký se točí dál :)
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: ms231
