Xc 70 nestartuje
- Vůz: XC 70 2,4D AWD 120 KW 2014
Xc 70 nestartuje
Ahoj Volvaci,
Nevěděl by někdo proč moje XC 70 nechce nastartovat.
Dneska nabaleny plný auto, děcka v něm a že jedeme na dovolenou... Bohužel jak na potvoru auto stávkuje.
Rozne se palubka ale motor ani neskytne, ani startér se netočí.
Jen dává několik chybovych hlášek v IT (jj mám dovoz)
S autem nebyl rok problém.
Neporadí někdo?
Diky
Neporadí někdo?
Diky
Mazda 6 GY combi 2005 89 Kw, Citroen ZX Furio 1.8 74 Kw, Škoda 120L :-)
Xc 70 nestartuje
Ahoj, skús premerať batériu, ci náhodou nechcipla.
Xc 70 nestartuje
Po baterce jsem šel hned, dal jsem to přes kabely na jiný auto a dokonce sem to teď celou noc nabíjel.... Nic
- Vůz: XC70 D5 2008
Xc 70 nestartuje
1. nech si tam nahrát češtinu.
2. jak se tváří na baterie? Není náhodou úplně v prdeli?
3. nemáš nějakej bazmek v OBD zásuvce? Takový BT diagnostiky či tak.
4. pokud nic z toho, tak diagnostika.
5. přodřenej kabelovej svazek a narušený CAN...
- Vůz: V70 2.4i 106kw 1999
Xc 70 nestartuje
Taky bych to tipoval na baterii. Sice jsi jí nabil, ale šťáva nemusí dotýct tam, kam by měla. Problém může být i v ukostření motoru.
Volvo v70 1999 2.4i 106 kw
Volvo c70 2000 t5 176kw
Xc 70 nestartuje
Jedu pro novou tak uvidíme... Díky za komentáře
Xc 70 nestartuje
Tohle je fakt baterie.
Xc 70 nestartuje
Za mě též baterie. Nedávno jsem měl to samé a už mám novou.
No a stará (baterie) se valí v dílně a po občasném změření se stále tváří, že je v pohodě
Xc 70 nestartuje
Bohužel... Baterie to neni...dal sem novou a to stejné.... Je to Teda 74ka ale to snad vadit nemelo
- Vůz: XC70 D5 2008
Xc 70 nestartuje
Tak pak postupuj podle toho co jsem ti psal.
Xc 70 nestartuje
Češtinu teď nemám možnost nahrát... Byl tady teď servisak s diagnostikou a prý se diagnostika ani nepřipojí.... Tipoval to na dírku na klíček... Že už sem jim to stalo
- Vůz: XC70 D5 2008
Xc 70 nestartuje
To asi nemá tu správnou diagnostiku co. Tedy Volvo Dice + VIDA.
Spínačka no, to je drahej tip... kor když tam máš chyb plnou prdel a jediná se váže na Immo, a zbytek ukazují úplně jinam.
Doporučuji vyměnit mechanika.
Xc 70 nestartuje
Co pojistka u baterie? Ta v tom černým krytu u plus pólu?
Xc 70 nestartuje
Jen pro jistotu kde ji hledat?
- Vůz: XC70 D5 2008
Xc 70 nestartuje
V tom černým krytu u plus pólu...
Xc 70 nestartuje
No... Zrovna nejsem v tomto moc kovanej.... Můžeš upřesnit... Foto přidávám
Xc 70 nestartuje
Tlustej červenej kabel. Než se připojí na baterii tak je na něm krabička. Podívej se do ní.
- Vůz: XC70 D5 2008
Xc 70 nestartuje
tutaj
Radek rychlejší.
Radek rychlejší.
Xc 70 nestartuje
Měj se mnou prosím trpělivost... Je to tohle?)jak se do toho leze??
Přidáno za 45 sekund:
Xc 70 nestartuje
Nevypadá to hezky.
- Vůz: XC70 D5 2008
Xc 70 nestartuje
tohle má být jeden kus... ta pojistka je spálená / přerušená. Otázkou je proč se to stalo... takže nějaká šťáva teče, ale když se to má natočit, tak to nedá, klesne napětí a jednotky se můžou zbláznit.
Xc 70 nestartuje
Někde tu je obrázek jak se tam dala obyčejná pásková pojistka na šroubky, ale nemůžu to najít.
- Vůz: XC70 D5 2008
Xc 70 nestartuje
tohle potřebuješ koupit:
https://www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/fuses/fuse-battery-cable-positive-cable-35-mm/1079518/
Můžeš tam dát místo toho 175A pojistku viz:
(zdroj: https://www.swedespeed.com/threads/blown-main-battery-fuse-pf1-starter-alternator-fuse.527362/)
Xc 70 nestartuje
Jop, to je ono.
Myslím, že je to lepší řešení než nový kus kabelu s pojistkou. Když praskne příště, tak se jenom našroubuje nová a jede se dál.
- Vůz: XC70 D5 2008
Xc 70 nestartuje
Hlavně ten kabel jen tak neuděláš, tohle se dá asi zbastlit i teď na koleni...
Spíš bych řešil, proč se to stalo. Ono 175A není úplně málo.
