ren píše: 11 srp 2024 17:44 Ne, někde na Praze 4. Až s ním budu mluvit, zeptám se,
Můj tip je Dobronická, to je líheň kreténů :bad:
jancho
Příspěvek od jancho »
Včera si míchám beton v níže přiložené míchačce HECHT.
Jel jsem si mimo dohled míchačky zpracovat namíchaný beton a nechal jsem si po tu dobu namíchat další fůru.
Když jsem se vrátil, tak motor jel, ale míchačka stála.
Nevím, jak dlouho to mohlo být. 5-10min?
Mohlo se něco spálit? Než to otevřu, máte už někdo nějaký tip? Já odhaduji volný nebo prasklý nějaký řemen, co pohání převod, který roztáčí buben.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
jancho
Super, moc děkuji!
Jarda.JM
Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Příspěvek od Jarda.JM »
Pokud se motor opravdu točil, tak je to ok. Kdyby se bloknul a jenom vrněl, tak bude na odchodu...
jancho
No to nevím. Vrněl. Jestli byl bloknutý netuším. Já vsazim na ten klínový řemen, což mi potvrdil i Vapik.
Až bude chvilka, tak to otevřu.
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Mám podobnou nebo stejnou míchačku. Už jsem v tom asi 4 krát měnil řemen a jednou ložisko. Nevím jestli řemen poškodí první ložisko nebo naopak. Teď mám vždy náhradní řemen (i ložisko), protože jednou už mě to pěkně vypeklo při rozdělané práci. Je to prostě něco jako D5, kde se taky musí měnit preventivně řemen, protože soudruzi někde udělali chybu.
VIDA | DiagBox |
jancho
No mě to taky vypeklo včera při práci (jak taky jinak, že? Jen tak pro zábavu si jí nepouštíme :D )
Takže zbylé tři míchačky jsem musel domíchat ručním míchačem Parkside. Ještě že ho mám.
Jarda.JM
jancho píše: 12 srp 2024 10:07 No to nevím. Vrněl. Jestli byl bloknutý netuším. ...
Zablokovaný elektromotor odebírá podstaně (několikanásobně) větší proud než normálně běžící při zátěži. Proto se používají tzv. motorové jističe, které zabrání delšímu přetížení vedocímu nejprve k přehřátí a posléze ke "shoření" izolace a trvalému poškození motoru.
Nějakou kratší dobu vydrží motor i bloklý, ale pozor izolace může být už načatá...
jancho
Děkuji za info
ren
Zabanován: za 3 varování
Příspěvek od ren »
Romulusw píše: 11 srp 2024 20:03
STK Ohradní, Praha 4
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
heh to náhradní kolo tam ani nemusíš mít ne ? Dneska už stačí asistence.
ren
Příspěvek od ren »
No, nemusí. O to je to smutnější...
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
Nemusi, pokud mas ve vozidle sadu na opravu.. Pokud se nepletu,tak byla snaha upravit zakon na asistenci, ale asi jen reci.
Btw rezerva je nebezpecna sama o sobe, proto je nutne aby byla uchycena, ale stejne jako pneu a jine volne casti vozidla (nevim, jak to pojmenovat, ale myslim tim treba neuplnou sadu nahradnich zarovek atp) by podle me nemely mit vliv na STK jako takovou.
Warcz
2. Náhradním kolem a příslušenstvím nutným k jeho výměně musí být vybaveno vozidlo kategorie M, N, O nebo R, s výjimkou
a) vozidla, které má opatřena všechna kola pneumatikami zvláštní konstrukce umožňující nouzové dojetí po defektu s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik, ( Moje poznámka: Ranflet )
b) vozidla, které je vybaveno prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí, ( Moje poznámka: Lepici sada )
c) vozidla s patřičným smluvním vztahem, na jehož základě bude zajištěna oprava poškozené pneumatiky nepřetržitě na celém území České republiky, ( Moje poznámka: Asistence )
d) městského autobusu, zásahového požárního automobilu, komunálního vozidla, které je provozováno na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele, přípojného vozidla kategorie O1 nebo R1, požárního přípojného vozidla nebo přípojného vozidla kategorie R, které je provozováno na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele, nebo
e) vozidla v jízdní soupravě, je-li náhradním kolem stejného rozměru a provedení a příslušenstvím nutným k jeho výměně vybaveno jiné vozidlo v této jízdní soupravě.
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
:green: promin
ren
Příspěvek od ren »
@Warcz, správně se říká run-flat. Nejsem si jistý, jestli součástí "prostředků pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky" není i malý kompresor nebo nádoba se stlačeným plynem, to možná bude v nějaké prováděčce, obávám se, že pouze "lepení" nestačí.
Warcz
:green: promin
Vapik
Ren: jak vůbec přišli na to ze nastavení světel nefunguje? Myslím ze Volva v téhle generaci nemají takové to mrkani při zapnutí světel.
Ten kód 4.1.2.1.1. asi znamená špatné manuální nastavení světla, ten trim, co se dělá šroubovákem a ne automatické nastavení podle zatížení
Akorát, že v normální STK ti to udělají automaticky a tady ten kretén ho za to vyhodil.
Jako že mu technik nenatočil kolečkem a raději ho vyrazil? Huuuustýýýý. To je pak jasný, že ve vidě nic nenajdeš :-D
BTW základní požadavek technika u regloskopu byl dycky "kolečko dáme na 0".
Na druhou stranu taky bych vraždil, když někdo neumí to kolekčo používat a s naloženym autem mi v noci svítí do xichtu.
ren
Příspěvek od ren »
Podle toho co říkal tam nemá kolečko, ale čidla zatížení, u xenonů to snad ani jinak nejde. Dnes z něj vylezlo, že mu někde měnili rameno a dělali geometrii, třeba tam něco u toho čidla pomršili. Začal na tom pracovat, nahrál si do noťasu Vidu a půjčí si ode mě krabičku, tak uvidíme. Auto je rok 2007 a je to V50.
Ale i tak má každé světlo trim na doladění.
A to normální STK doladi na rysky skopu.
Já mám taky xenony a mužu si je sroubovakem doladit jak chci.
Tom0
Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Příspěvek od Tom0 »
K uplné dokonalosti to dovedla škodovka na čtyřkové oktávii.
Jeli jsme s tím služebně na Slovensko, to auto má LEDky, nemá automatické nastavení sklonu a ani nemá štelovací kolečko sklonu.
Když jsme to naložili, svítilo to do korun stromů a tak se hledalo jak se ty světla sklápí dolů...
Po dost dlouhé době jsme to našli hluboko utopené v menu středového displeje a má to cca 8 poloh...
Po vyložení auta zase svítilo nehorázně do země, takže znovu najít kde to bylo a přenastavit.
Kdo tohle dokázal vymyslet :thumbdown: hlavně že ušetřili na výrobě
Obrázek Tiger S 7kW MY25
Giew
Příspěvek od Giew »
Takže to bude i důvod, proč když něco oslňuje, tak je to nová oktávka.
Naposledy upravil(a) Giew dne 12 srp 2024 15:16, celkem upraveno 1 x.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: aapetr, eLzyx, Haben
