Python.P - XC70 MY08 D5
- Vůz: Volvo XC70 D5 151kW AWD 2010
Ono totiž má rádo když o něj pečuješ. Kdybys na to sral tak se nekazí
- Vůz: R design 2018 V60 D4
Jsem zvědav, co se z toho vyklube a za kolik?
- Vůz: XC70 D5 2008
60€ za vypnutí od D5T5...
Ještě teda chci zkusit P3 Tool, ale to nevím jestli půjde. Páč PIN k CEM je uložen u D5T5 a tady ten P3Tool to bude louskat nějakou dobu a klasicky auto stojí úplně na hovno.
- Vůz: neVolva
Já PIN s P3 Toolem louskal téměř celý den. Sice nemusí být ani klíček v autě, ale na nabíječku to určitě chce. Přerušit a potom pokračovat lze.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- Vůz: XC70 D5 2008
Uvidíme, nedostanu se k tomu dřív jak zítra večer.
- Vůz: XC70 D5 2008
Než řešit mechaniku a doufat že to bude fungovat, využil jsem služeb D5T5 a za 5 minut bylo SCL vypnuté a je po problémů.
Hrátky s P3 toolem po dovolené.
- Vůz: XC70 D5 2008
Sice nemám S90 FWD,a ale co bych chtěl za 1200 v autorizáku...
Ale tak hodnoty by měli být cajk, tak snad dobrý.
- Vůz: neVolva
V Cardionu to jenom změřili a nastavili nebo i projeli a znovu proměřili?
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- Vůz: XC70 D5 2008
On se omlouval, že to nezměřil před. A jestli to projeli, říkal, že jo. Já řešil maily a telefony a tak nevím co se dělo okolo.
Toto nějak asi nechápu. Vždyť to přeci musel změřit před aby věděl co má vůbec seřizovat ne?
- Vůz: XC70 D5 2008
Jj, erit změřil, ale neuložil. Tak mi to aspoň vysvětlili.
- Vůz: XC70 D5 2008
330 000 km (jakože fakt)
Náplně jsem přejel o 20t km (přiznávám bez mučení), no barvy posuďte sami (smrad spáleniny byl cítit už po "odšpuntování")... v difecu jsem viděl bohužel špónky.
Haldex vypadal úplně stejně. Nicméně na levo difec, na pravo uhlovka.
- výměna oleje v úhlovce
- výměna oleje v diferenciálu
- výměna oleje a filtrů v haldexu
V říjnu mě to čeká také, jak velkej vopruz to je?
- Vůz: XC70 D5 2008
Chceš pravdu a nebo politicky korektní odpověď ?
Když máš auto nějak rozumně zvednutý, tak se to dá. Teda kromě úhlovky, to je tak na to aby sis zlomil obě ruce a stejně se tam na hovno dostaneš. Nabídl bych ti pomoc, ale pouze ve formě pana Lorenca.
Pomoc i ve formě pana Lorence se hodí
máš nějaký rozumný zvedák/díru v zemi, nebo jsi to dělal jen na nájezdech/heveru
- Vůz: XC70 D5 2008
Já to dělal u kamaráda na montážní jámě, ale za Olomoucí...
Nicméně mám nájezdy a tam by to asi šlo udělat, napiš mi až to bude aktuální a nějak to vymyslíme.
Najedeš zadkem, vypustíš Haldex, napustíš. Vysaješ, nasaješ dif. Hodíš na rovinu srovnáš hladinu. A pak uhlovku.
Tak to dáme na 4 nájezdy zároveň taky mám dva
Jasný domluvíme se
Jasný domluvíme se
Najedeš zadkem, sundáš kardan, unašeč, pumpu a filtr haldexu a vypustíš haldex.
Já jen aby jsi si nemyslel, že je to za 10 minut hotový.
- Vůz: XC70 D5 2008
Radku nic proti, ale kdybych to teď nedělal, tak to takhle nepíšu.
Ale jsem línej, takže žádný sundávání kardanu a podobně... Grycatko má už Haldex 4, takže na klid a když to bude dole, tak se jen lízne "bradavka" na filtru a je to hotové vyřešené a jde to při další výměně jak po másle.
Očekávám že to není na chvilku neboj, vezmu si na to 3 dny a půjdu do kyjárny
- Vůz: XC70 D5 2008
Když se sundavá unašeč, chce to i nové šrouby, tedy podle VIDY a to ten servis trošku prodraží...
A když je nejhůř dá se to i vysát. Jasný vylít lepší, ale zase vysát lepší jak nic.
Nikdy jsem nové šrouby na kardan nedával, ani matku na unašeč.
A rozhodně se filtr dělá lépe se sundaným unašečem, než s nasazeným. Ani si to tak nějak nedkážu představit, to dělat s nasazeným. Za těch cca 15 minut co trvá sundání kardanu a unašeče mi to nestojí.
No a úplně nejlepší je to u další generace haldexu (tuším 2014+), kde žádný filtr není a čerpadlo jde ven bez sundání unašeče.
- Vůz: XC70 D5 2008
Za 15 minut je filtr a čerpadlo venku, když už víš co děláš.
Teda u čtverky.
U trojky ne-e.
U trojky ne-e.
No a máš unašeč s dvouhmotou nebo obyčejný?
- Vůz: XC70 D5 2008
To je dobrá otázka, páč nebyl dole a nevím jak to poznat pohledem, tak ti to nepovím.
Uživatelé procházející toto fórum: Ravan
