Takže DÍKY
Nikkkino P2 XC 70 2003 - Brůča
- Vůz: Xc70 D5 MY2003
Zdravím všechny, tak Brůča je po výměně oleje v motoru, převodovce a servu. Je to znát, řadí hladčeji hlavně po zahřátí. Dostal konečné letní kola
a zdá se, že motor i CEM vyschla a už nehlásí žádné chyby. S ohledem na věk je v pořádku a momentálně doufám, že nehrozí nějaké zásadní opravy. A tak chci poděkovat administrátorům fóra i těm kteří píšou. Bez možnosti si načíst informace bych ke koupi neměla odvahu a taky těžko hledala servis.
Takže DÍKY
Takže DÍKY
XC70 D5 2003
XC70 D5 2003
Krasny auto, preji hodne spokojenych kilometru a prijed ho ukazat na sraz
Dobrý letní den všem, měla bych prosbu, mohl by někdo načíst s Vidou v okolí Teplic nebo Ústí nad Labem atd.? Nahlásila se mi převodovka, s největší pravděpodobností přehřátí v horku ale pro jistotu přečíst a smazat. Děkuji předem za radu.
XC70 D5 2003
XC70 D5 2003
jako načíst se to může, ale mazat nemusí, respektive z displeje by to mělo zmizet samo, pokud zmizí chyba...
otázka je, proč se to stalo
Nechci strašit, ale to samé měl bratr před 2-3 lety na xcéčku taktéž a taktéž v těchto tropech. Za pár dní auto dořadilo úplně a dál pokračovalo na odtahovce.
Následně repas automatu u Davida Patočky za 80+.
Tak držím palce, ať to nemá obdobný scénář.
V podstatě jsem to už jednou řešila, když se chyba vymazala, byl klid. Vzhledem k věku auta a historii je i trochu podezření na to, že CEM má svoje vrtochy. Takže bych ráda věděla, na čem jsem, než do auta sednu a vyrazím že severu do Č.Budějovic, kde je servis, abych neskončila na té odtahovce. Přijde mi, že řadí normálně nahoru i dolů, sekvenční řazení také.
XC70 D5 2003
XC70 D5 2003
Uživatel Hajnej.Nikkki píše:Dobrý letní den všem, měla bych prosbu, mohl by někdo načíst s Vidou v okolí Teplic nebo Ústí nad Labem atd.? Nahlásila se mi převodovka, s největší pravděpodobností přehřátí v horku ale pro jistotu přečíst a smazat. Děkuji předem za radu.
Tak vyřešeno, opět díky Fóru!
Zdá se, že Brůča nemá vypnutou funkci vyřazení do neutrálu při zastavení a stejně jako u jiných aut to zlobí a nefunguje správně, proto převodovka občas nahlásí chybu. Je otázkou, zda to u auta jeho věku řešit, přehrát software a udělat adaptaci
Budu ráda za názory.....
XC70 D5 2003
XC70 D5 2003
a co tam teda je?
při zastavení to vyřadí nebo ne? (ne je správně)
Chce vyřadit a občas se mu to nepovede.
Přidáno za 7 minut 4 sekundy:
Tedy by to chtělo vypnout v CEM, už jsem to tu trochu pročítala, ono se mu to stává zřídka, je to nastavené asi po minutě a půl nebo tak nějak, čemuž se dá předejít vyřazením z D na P při delším stání...... nejspíš to soudruzi v Německu měli už dávno přehrát, jenže to neudělali a tak nevím, jestli mu to dědečkovi teď spíš neuškodí....
XC70 D5 2003
XC70 D5 2003
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Rozhodne vypnout,
Pokud vim pres VDash by se melo dat.
Ještě dotaz, pokud si sám chce vyřadit, při delším stání na D, zvedne si sám mírně otáčky motoru?
Přidáno za 1 minuta 56 sekund:
Je po vypnutí nezbytně potřeba udělat adaptaci převodovky?
XC70 D5 2003
XC70 D5 2003
spíš se otáčky zvednou, jak mu klesne zátěž od převodovky (takže by měl spíš ubrat (ovšem jen moje teorie))
adaptaci bych nedělal
Pokud to není nezbytné, tak ji dělat nechci, Brůča jezdí dobře a radši bych do toho sťourala co nejméně, z mého pohledu nechci na něm nic tunit ale starat se o něj, aby vydržel co nejdéle.
XC70 D5 2003
XC70 D5 2003
A dá se to jen tak bez dekodovaní CEM?
Zdravím všechny v předvánočním čase, malá zpráva o vypnutí Neutral control. Díky Hajnému a jeho pomoci následně v Horoměřicích vypnutý Neutral control. Převodovka se chová jinak, není tak „nervóznį“ ,reaguje rychleji, chyba se už logicky neobjevuje. Překvapivě se snížila o něco spotřeba, čekala bych spíše opak. Je škoda, že jsme to vypnuli až teď při 328.000, určitě by prospělo dříve. Letos zažíváme s Brůčou konečně sníh (za mě by mohl vydržet až do března) a to ukazuje genialitu švédského auta. Z koule sněhu se stane do 5ti minut vůz připravený k odjezdu do práce.
XC70 D5 2003
XC70 D5 2003
