Vida - pomoc začátečníkovi
- Vůz: neVolva
Nevím, jenom předpokládám, že ten program (VIDA) je starší než ten hybridní systém, že to nemusí načíst všechny jeho jednotky. Jestli to půjde, tak paráda.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Neboj, umí to.
- Vůz: neVolva
Vyzkoušíme, dík.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- Vůz: Volvo V70 P2 II facelift D5
tyjo promiň, jsme se rozrostli doma, tak na internety nebyl moc čas..
určitě jsi to vypl jo?
no snad sis nepředělal všechny virtuály kvůli tomu, stačilo to fakt jen vypnout tam jak jsem psa a zkusit
- Vůz: Volvo XC70 D5 151kW AWD 2010
Měl jsem tam jen jeden takovej testovací kde bylo prd tak jsem to odinstaloval a nic:/
Nicméně jsem objednal jinej kabel tak zkusím přímou instalaci na win10
Je to sice vopruz ale prý to pak taky funguje dobře...
počkej ale o to právě nejde. jde o to vypnout funkci HyperV jako takovou, protože zároveň s OracleVM to nechodí. Je to i ofiko rada a první krok při této chybě na více místech co tak nacházím.
jestli jsi jen dal pryč ty VM co jsi tam měl, tak to nestačí
Ano odebral jsem funkci Hyper-V z Windows. Zkusím ještě ten virtualbox celej přeinstalovat a uvidím...
Tak ještě bylo potřeba udělat přes CMD jako admin:
bcdedit /set hypervisorlaunchtype off
ikdyž jsem celé hyper-V odebral jako funkci windows. Nicméně aktuálně mi to běží díky za rady a pomoc
aha, to je zvláštní. po té odinstalaci bez CMD jsi restartoval?
Jistě, několikrát normálně přes den pracuju a mám výjezdy takže nestíhám sedět jen u Vidy
nicméně to vypadá že to už funguje dneska se vrhnu na test s autem
Netušíte proč mi DiCe přestal komunikovat s počítačem? Jak ve virtuálu pro Vidu, tak mimo něj pro VDASH, oba hlásí že není. Přitom svítí a ve správci zařízení je správně i ovladač. Vida communiation tool prázdno a VDASH není zařízení. Polohy klíčku, přepojit připojit odpojit jsem zkoušel..
Že by si Win stáhl na obou zároveň nějaká nechtěný .NET framework?
no včera byly nějaké aktualizace win, tak možná opravdu tím?
začlo mi to zlobit, když jsem si chtěl přehodit VDASH mimo virtuálku. měl jsem ji nesmyslně tam s Vidou. od té doby mi nejede obojí
píšu to proto, že už je to pár týdnů
vdash mám taky mimo virtual a funguje normálně, naposledy v pondělí nebyl problém
- Vůz: VOLVO XC60 2014
Zdravím ve spolek
Nainstaloval jsem vidu, ale nemohu nikde dohledat manuál pro práci sní, klidně angličtině nechám si přeložit. Pomůže někdo s typem kde najít/stáhnout?
Předem díky
Předem díky
nechtělo se mi to koumat, tak jsem vyměnil pevný disk a že to zkusím s čistou instalací win. v communicatio device nejde DiCe vybrat, není tam. došlo mi ale, že na té předchozí instalaci, kde to běhalo a přestalo, tak úplně zmizelo to rolovací menu pro výběr communication device.kubajz896 píše: 21 kvě 2024 13:31 začlo mi to zlobit, když jsem si chtěl přehodit VDASH mimo virtuálku. měl jsem ji nesmyslně tam s Vidou. od té doby mi nejede obojí
to musí být něco s frameworky
Dneska jsem po delší době použil VDASH. Při načítání: aktualizací a spouštění to vždy zamrzne. Vadí tomu antivirus Avira. Budu tedy pokaždé muset vypnout Aviru, když budu chtít VDASH spustit? Je to normální? Diky za odpověď.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
A nejde to v tom antiviru hodit do výjimek?
určitě jde, v Aviře myslím musíš ve vyjímkách na ten soubor i na proces, je tam záložka Exceptions
nebo to dej do pryč, pokud to nemáš placené. žádný free antivirus nemá smysl, to už máte lepší být jen se základním Windows Defender. u všech těchto free verzí jste produktem vy, respektive vaše data, které to sbírá a prodává, i když anonymizované.
Super, díky
.Tu Aviru jsem dal do pryč a funguje to normálně.
někdo sem někam dával odkaz na stažení nějaké virtuálky (nebo co?) a nějak to nemůžu nají, nevíte někdo?
posílal to do soukromých a pak to z toho úložiště musel mazat, můžu ti to když tak nasdílet nebo předat
To mám, ale nebyla ještě jiná verze?
Mám pocit, že to bylo snad 5 odkazů...
Jestli myslíme to samé, tak tam byly 3 soubory - instalačka VirtualBoxu, ta samotná virtuálka a Extension pack
