Vida - pomoc začátečníkovi
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Nevím, jenom předpokládám, že ten program (VIDA) je starší než ten hybridní systém, že to nemusí načíst všechny jeho jednotky. Jestli to půjde, tak paráda.
VIDA | DiagBox |
Neboj, umí to.
labanos
Vůz: neVolva
Vyzkoušíme, dík.
VIDA | DiagBox |
kubajz896
Vůz: Volvo V70 P2 II facelift D5
Příspěvek od kubajz896 »
Grycatko píše: 02 kvě 2024 12:49
kubajz896 píše: 01 kvě 2024 12:50
právě to HyperV musíš vypnout. nepojede to zároveň.. víš kde asi že jo? v Ovl. panelech přes přidat odebrat programy a Zap.vyp. funkce systému Windows..
tak to nepomohlo :/
tyjo promiň, jsme se rozrostli doma, tak na internety nebyl moc čas..
určitě jsi to vypl jo?
no snad sis nepředělal všechny virtuály kvůli tomu, stačilo to fakt jen vypnout tam jak jsem psa a zkusit
Grycatko
Vůz: Volvo XC70 D5 151kW AWD 2010
Příspěvek od Grycatko »
Měl jsem tam jen jeden takovej testovací kde bylo prd tak jsem to odinstaloval a nic:/
Nicméně jsem objednal jinej kabel tak zkusím přímou instalaci na win10 :) Je to sice vopruz ale prý to pak taky funguje dobře...
kubajz896
počkej ale o to právě nejde. jde o to vypnout funkci HyperV jako takovou, protože zároveň s OracleVM to nechodí. Je to i ofiko rada a první krok při této chybě na více místech co tak nacházím.
jestli jsi jen dal pryč ty VM co jsi tam měl, tak to nestačí
Grycatko
Ano odebral jsem funkci Hyper-V z Windows. Zkusím ještě ten virtualbox celej přeinstalovat a uvidím...
Grycatko
Tak ještě bylo potřeba udělat přes CMD jako admin:
bcdedit /set hypervisorlaunchtype off
ikdyž jsem celé hyper-V odebral jako funkci windows. Nicméně aktuálně mi to běží díky za rady a pomoc :)
kubajz896
aha, to je zvláštní. po té odinstalaci bez CMD jsi restartoval?
Grycatko
Jistě, několikrát normálně přes den pracuju a mám výjezdy takže nestíhám sedět jen u Vidy :D nicméně to vypadá že to už funguje dneska se vrhnu na test s autem :)
kubajz896
Netušíte proč mi DiCe přestal komunikovat s počítačem? Jak ve virtuálu pro Vidu, tak mimo něj pro VDASH, oba hlásí že není. Přitom svítí a ve správci zařízení je správně i ovladač. Vida communiation tool prázdno a VDASH není zařízení. Polohy klíčku, přepojit připojit odpojit jsem zkoušel..
Že by si Win stáhl na obou zároveň nějaká nechtěný .NET framework?
no včera byly nějaké aktualizace win, tak možná opravdu tím?
kubajz896
začlo mi to zlobit, když jsem si chtěl přehodit VDASH mimo virtuálku. měl jsem ji nesmyslně tam s Vidou. od té doby mi nejede obojí :D
píšu to proto, že už je to pár týdnů
vdash mám taky mimo virtual a funguje normálně, naposledy v pondělí nebyl problém
karluci2
Vůz: VOLVO XC60 2014
Příspěvek od karluci2 »
Zdravím ve spolek
Nainstaloval jsem vidu, ale nemohu nikde dohledat manuál pro práci sní, klidně angličtině nechám si přeložit. Pomůže někdo s typem kde najít/stáhnout?
Předem díky
jakože něco takového?
VIDA-Help-en-GB.pdf
kubajz896
kubajz896 píše: 21 kvě 2024 13:31 začlo mi to zlobit, když jsem si chtěl přehodit VDASH mimo virtuálku. měl jsem ji nesmyslně tam s Vidou. od té doby mi nejede obojí :D
nechtělo se mi to koumat, tak jsem vyměnil pevný disk a že to zkusím s čistou instalací win. v communicatio device nejde DiCe vybrat, není tam. došlo mi ale, že na té předchozí instalaci, kde to běhalo a přestalo, tak úplně zmizelo to rolovací menu pro výběr communication device.
to musí být něco s frameworky
kishmick
Příspěvek od kishmick »
Dneska jsem po delší době použil VDASH. Při načítání: aktualizací a spouštění to vždy zamrzne. Vadí tomu antivirus Avira. Budu tedy pokaždé muset vypnout Aviru, když budu chtít VDASH spustit? Je to normální? Diky za odpověď.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
A nejde to v tom antiviru hodit do výjimek?
kubajz896
určitě jde, v Aviře myslím musíš ve vyjímkách na ten soubor i na proces, je tam záložka Exceptions
nebo to dej do pryč, pokud to nemáš placené. žádný free antivirus nemá smysl, to už máte lepší být jen se základním Windows Defender. u všech těchto free verzí jste produktem vy, respektive vaše data, které to sbírá a prodává, i když anonymizované.
kishmick
Super, díky :D .Tu Aviru jsem dal do pryč a funguje to normálně.
někdo sem někam dával odkaz na stažení nějaké virtuálky (nebo co?) a nějak to nemůžu nají, nevíte někdo?
kubajz896
posílal to do soukromých a pak to z toho úložiště musel mazat, můžu ti to když tak nasdílet nebo předat
To mám, ale nebyla ještě jiná verze?
Mám pocit, že to bylo snad 5 odkazů...
kubajz896
Jestli myslíme to samé, tak tam byly 3 soubory - instalačka VirtualBoxu, ta samotná virtuálka a Extension pack
Zpět na „Jak co opravit???“
