PetrXC70
Prostor pro Vaše auta
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
PetrXC70
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Ta nádobka bude od automatického zavírání kufrovejch vrat - hydraulika
VIDA v Jindřichově Hradci...
Thor123
Vůz: Volvo S90 T8 Inscription
PetrXC70
Příspěvek od Thor123 »
Ale je to znát slušně co ?
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
PetrXC70
Příspěvek od PetrXC70 »
Pojedu až dneska, včera už sem neměl sílu :D
Vzhledem k tomu, jak je ten materiál těžkej, má několik vrstev a kolik ho tam je, se na ten rozdíl těšim...
Zbyl mi jen jeden plát 2mm antivibráku.
Přidáno za 50 sekund:
z-d-e-n-a píše: 22 čer 2024 19:49 Ta nádobka bude od automatického zavírání kufrovejch vrat - hydraulika
Jo, to bude ono. :good:
PetrXC70
PetrXC70
Tak tlumení supr, výraznej rozdíl! Tyhle materiály o dost lepší než původní...
Teď slyšim hlavně přední kola, takže co nejdřív udělám podlahu...
PetrXC70
PetrXC70
Dá se nějak nastavit otvírání všech oken klíčem? Sem myslel, že to už maj auta běžně...
PetrXC70
Dlouze podrzet odemceni. Ale musis je mit nakalibrovany..
PetrXC70
PetrXC70
Nakalibrovaný klíče nebo okna? Klíč sem držel a nic...
PetrXC70
Asi okna preci
PetrXC70
PetrXC70
Aha, tak nic, funguje mi to, jen se klíč musí podržet dýl, než sem považoval za nutný...
Tak jako bych se neptal :D
PetrXC70
PetrXC70
Co je na fotkách je jasný...
Nedávno se mě někdo smál, když sem říkal, že sem zakázal v autech jíst... Pokud má dítě hlad, tak buď stojí u auta, nebo to vydrží domů...
PetrXC70
PetrXC70
Celkem 10 hodin i s čištěním koberců a plastů(pomohlo dítě)...
Antivibrák sem vybral SGM Dual Prime, má taky 4mm jako Atom, ale dělá se s nim daleko líp + by měl bejt o trošičku lepší(MLF 0,66)
PetrXC70
PetrXC70
Tak dneska sem absolvoval pár cest a musim říct, že je to supr...
Už na štěrkový cestě je to znát, a pak na okresce při 100km/h je to skvělý! Přes vesnice v 50km/h slyšim jen motor, silnici v podstatě vůbec... Teď budu doufat, že po odhlučnění předních podběhů a torpéda se ten hluk sníží ještě víc...
PetrXC70
Je to velmi návykové... Já na chalupě našel ještě nějaký bitumen + gladen neopren, tak to nahážu do podběhů, páč jsem si dělal jen ty plasty, tak to dám i na kastlu, páč co s tím. :) Ještě udělat ty silenty na motoru a myslím, že už ani ten moc slyšet nebude.
PetrXC70
PetrXC70
Kovovou část podběhů udělám určitě taky, jen mám strach, aby se tam dobře vracel ten plastovej podběh...
A pak je otázka, jestli dělat zadní podběhy z venku...
PetrXC70
Jako je to trošku .urvování a pár ostrých slov proběhne, ale není to zas takovej problém. Spíš si ošetři abys měl ty cvočky, páč jich pár 100% zlomíš.
PetrXC70
PetrXC70
Který cvočky myslíš?
PetrXC70
Sorry, jsem to popletl. Tam jsou vlastně šroubovací. Moje chyba.
PetrXC70
PetrXC70
Váha vzduchu + vzduch filtr...
Dřív sem tomu nevěnoval pozornost, při výměně filtru mě to rozesmálo... metrický M4 místo vrutů... :D Filtr box nebyl vůbec dotaženej a byla tam škvíra. Dal sem tam alespoň vruty, než seženu jinej box...
Filtr nebyl nějak špinavej, ale když už sem měnil váhu... Uvidim, jestli to bude mít nějakej vliv na to dunění...
PetrXC70
PetrXC70
Dneska sem si trochu víc vyzkoušel manuální režim na okresce - docela zábava předjíždět...
Co se týče dunění po 2000ot/min tak bez změny...
PetrXC70
PetrXC70
V pondělí jsem dal auto do servisu a dneska vyzvednuto...
Měnil se diferenciál, olej v haldexu + filtr a dělala se technická + geometrie...
Ikdyž byl diferák dělanej před 3 rokama, byl špatnej. To hrozný dunění na 5. a 6. rychl. stupeň zmizelo... Už to prostě nehučí jak podtočenej náklaďák... :Yahoo!:
Ptal sem se proč: Ozubený kola byly z nějakýho měkčího materiálu a nevydrželo to... Nechtěl sem zdržovat, byly tam další lidi, tak jen narychlo na fotce mě to přišlo jak když je to ozubený kolo dost vymačkaný...
Co se ještě zjistilo, je horší unašeč kardanu u haldexu, ještě to neni tak hrozný, zatim prej neřešit - Musí se objednat ve Švédsku, stojí něco kolem 11tis.
Takže další nepříjemná věc vyřešená, aktuálně spokojenost a už se blíží montáž nez. topení...
Servis:
Únor 2021
- komplet rozvody
- oprava kabeláže blis
Květen 2021
- nový alternátor
Červen 2021
- výměna jednotky ventilu
- oprava diferenciálu
- olej úhlovka/diferenciál
- olej haldex
- silentbloky zadních ramen L/P
Září 2021
- oprava převodovky(nový filtr, rozvaděč, opr. sada lamely, pístky, opr. sada AT, hydro měnič)
Koupeno Prosinec 2023 - 399tis. km
Leden 2024
- zadní tlumiče, pružiny, uložení, dorazy, spodní ramena zadní
- silentbloky motoru hlavní
- baterka Yuasa 5000
- žhavičky
- oprava pantu dveří řidiče
- plynová vzpěra podlahy kufru
- plynový vzpěry mříže
- řj pravýho xenonu
- poface řadička
- letní pneu Continental
- příčníky Thule
- kryt baterky
- led žárovky + regloskop
- TLE P3 od D5T5
- výměna lišty dveří u řidiče
- tlumení kapoty s těsněním
- samolepka masky + losíci
Únor 2024
- oba dva spodní silentbloky motoru
- kabinový filtr MANN
- ventilátor topení Mahle
Březen 2024
- přední ramena
- obě ložiska SKF
- olej + filtr
- pal. filtr
- pomocnej řemen
- horní uložení + ložiska
- tlumiče Volvo
- brzdy ATE
- servo pumpa Meyle
- rezonátor
Duben 2024
- zadní tyčky stabilizátoru
- originál excentr. šrouby
- geometrie
- dezinfekce a doplnění klimy
- vakuovka
- plynové vzpěry kufru
- přední + zadní zástěrky
Květen 2024
- originál gumový koberce
- 4x gumový dorazy kufru
- originál stěrače
Červen 2024
- váha vzduch Bosch
- vzduchovej filtr Mahle
- nově obšitý volant - Volvo
- tlačítka tempomatu
Červenec 2024
- Servis Petrnoni - komplet diferenciál + geometrie
- Haldex - olej + filtr
- technická
Srpen 2024
- nezávislé topení
Listopad 2024
- Servis Petroni - chladiče(voda, klimatizace, olej)
- trubky aut. převodovky
- vyvážení zímních kol
- naplněná klima
Naposledy upravil(a) PetrXC70 dne 08 lis 2024 18:18, celkem upraveno 2 x.
jancho
PetrXC70
Příspěvek od jancho »
Ty jo, ten diferák dělali v autorizáku, u Kurtzů, tuším.
Myslím, že to někam vozí na repas. Ani nevím, zda Ti tam vrátí Tvůj zrepasovaný či vymění za jiný již hotový kus.
PetrXC70
PetrXC70
Naštěstí to prohodí za repasovanej, tak to bylo "rychle" hotový...
Těžko říct, kde byla chyba. V autorizáku už tvrdost materiálu určitě nezkouší... Každopádně mě to dost potěšilo, že je to dunění pryč. Já furt myslel, že je to něco na motoru...
Nevim, jak velkej vliv to mohlo mít na hluk při malejch rychlostech, ale jak sem jel ze servisu, tak se mě to zdálo extra tichý, ale zas sem furt jezdil Fiatem... :D
PetrXC70
PetrXC70
Hodim si sem jednu vesnickou :)
Mattyfu
Vůz: Discovery III TDV6
PetrXC70
Příspěvek od Mattyfu »
No napadá mě chybná montáž kdy v servisu přetáhli přítlak na ložiskách a proto se diferáková kola vymačkala, ale to je jen má úvaha.
Je: Land Rover Discovery III; Lexus RX 300,
PetrXC70
PetrXC70
Konečně mam nez. topení!
V pátek sem předal auto Jakubovi, odjel taxíkem do hotelu a v neděli autem zpět...
Jakub měl všechno pěkně připravený do posledního šroubku, včetně kabeláže. Posílal mě fotky z montáže, jen to dekódování trvalo dlouho...
Překvapilo mě, jak je topení tichý oproti P2, ráno seplo na časovač... Auto vyhřátý :)
Pokud by někdo plánoval stejnou akci: Byli sme ubytovaný v hotelu Berounka. Jídlo ok, wellnes taky, personál ochotnej, ceny divný :D a bazén venku dost studenej... Hotel celkově čistej a okolí jen pole a lesy, což já mam rád...
Zpět na „Galerie uživatelů“
