Já si vždycky myslel, že to snížení je proti nějaký základní výšce - vídám tyhle kombíky v různých polohách (nízko/vysoko) a tak mi vrtalo hlavou, že když mám docela nakoplej zadek a dám tam tlumiče s pružinama o 3cm kratší, tak ale ve výsledku mohou být ještě víc kratší od těch mých
Jaké tlumiče a pružiny pro V70II
Ok, věřím zkušenějším
Ale asi nad tím příliš přemýšlím, to je fakt...
- Vůz: V70II
Oživím vlákno. Prosím, při výměně nivomatů na obyč. tlumiče, je třeba měnit ještě něco kromě tlumičů a pružin?
- Vůz: 850 t5, V70 2.4d
Na svoju s60 2.5t awd som dával všetko sachs tlmiče pružiny aj dopredu aj vzadu a pohoda aj pohodlné ale v rodine sme dávali na v70 2.4 atmo 103kw všade tlmiče trw a pružiny ani neviem čo to bolo nejaká kamoka alebo čo a výška je v pohode aj po 3 rokoch sú pekné tie pružiny ale tie tlmiče vôbec nepracujú je to také uhopsané a spokojnosť teda nie je. A shadow netreba nič max. ak máš xenony tak znova nastaviť svetlá.
- Vůz: V70 2,4 D5, 120 kW; 2004; manuál
trochu to oživím....jsem dal B4 Billstein a jako z V70 je uskákaná koza stejně jako byla moje ex B5 v kombajnu....koupim Sachsy....s tímhle je opruz jezdit po našich cestičkách
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Jestli chceš komfort, šel bych do Monroe, mám je už na dvou autech a spokojenost. KYB a Bilstein B4 jsou prkno. Sachs jak kdy, mám je na zadku na V70 a jsou OK.
Monroe na mojí S80 byly strašně tvrdé...
Dal jsem nakonec origo
- Vůz: V70 D5 MY2006 D5244T5 Chip D5T5 150kw
Tak já jsem se už také rozhoupal a tlumiče určitě vezmu B6 ale vůbec nevím jaké pružiny. Mám původní podvozek (360tkm) a zadek mě přijde pořád fajn ale vepředu už nic moc. Navíc vzadu mám z fabriky dle výbavy nějaké zesílené pružiny pro vyšší zátěž. Docela se mě zamlouvá ten Lejsofors co myslíte ? Nezabiju to auto těma pruzinama? Určitě nechci snižovat. Ale už mám doma Horní uložení ipd a na cestě skandix pu silače na stabik. Aby to pak mělo celé smysl. Co myslíte?
Tak snad si neprojdeš kolečkem s těmi pur na stabiku jako já, kdy jsem taky dal a auto bylo strašně tvrdé společně s tlumiči, až jsem nakonec dal nový origo stabik zase na gumě...
Jinak Lejsofors jsou v pohodě, akorát dát ty správné...
Tak už jsem dohledal i čísla a doufám že je to správně. Jen ty zadní pružiny s tímto číslem nemůžu najít lejsofors. Asi je nedělají.
Stabík 26 mm určitě nemáš, budeš mít spíš 23 nebo 24 mm. PUR na stabíku je lowcost řešení, ale moc to bohužel nevydrží. Ideálně koupit nový stabík jak píše Tod2.
Lejsofors pružiny za mě OK, na zadek bych určitě dal zesílenou verzi. Mám je už 5 let a jsou pořád OK.
Přední: https://autodilos.cz/autodily/volvo/v70-ii-285-1999/d5-120kw/odpruzeni-tlumeni-odpruzeni/pruzina-podvozku-68895774
Zadní: https://autodilos.cz/autodily/volvo/v70-ii-285-1999/d5-120kw/odpruzeni-tlumeni-odpruzeni/pruzina-podvozku-68917271
Máš pravdu. Vepředu je 24mm . Tyjo tak já myslel(hovno věděl) že když ho nechám dát do komaxitu a loupnu tam ten pur že na pár let taky bude klid. Ale když jde jen o stabik tak to není tak hrozný. Díky za odkazy. Jsem zvedavej na to jaká to bude změna. Teďka v Praze na okruhu celkem s autem poskakuju
. Ale tak 360k najeto na původním podvozku. To je i tak obdivuhodný. Že je ještě vůbec použitelný.
Takhle jsem to udělal na Golfu, ale za chvíli ze z toho PU silentbloku vymyla ta vazelína, vrzalo to a vydřelo se to. Pokud existuje nějaká gumová náhrada, dal bych spíš tu. Nebo pak už jen celý nový stabík.
Pokud původní stabík není utržený tak ho nechat.
Nebo koupit nový.
Nebo koupit nový.
Utržený není. Ale říkal jsem si že když už tak komplet. Je pravda že ve stabiku vepředu jsem necítil ani žádnou znatelnou vůli. Nahradí gumy jsem taky našel. Tyjo tak to mě překvapilo. Ještě v roce 2016 se tu řešilo jak je to to nejlepší co může být. Krom celkové renovace nebo nového stabiku. Je sranda si třeba pročíst téma od roku 2014 až do roku 2023. Jak byl dříve Sachs top na všechno v podvozku a najednou po pěti letech s prominutím sracka. Proto se radši ptám znova. Ale chápu že tyhle starší pekáče už asi tolik lidí neřeší. Každopádně díky.
- Vůz: Volvo S80
Neměl by někdo fotku S80 I s pružinami eibach pro kit? Přemýšlím, že bych je vzal, ale bojím se aby předek moc neležel
Volvo S80 I 2.4D5 300tkm+
- Vůz: S80 B5244S 01
Mně vadilo, že to dost sedí, když se naloží, takže bych jedny měl na prodej
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=81286 (Dedikovaná sada Eibach Pro-Kit na S80I neexistuje, dává se ta z V70II)
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
- Vůz: Volvo S80
Dobře, ještě uvidím co vymyslím a kdyžtak se ozvu. Já bych naopak hlavně zadek uvítal níž.
- Vůz: V70II 01
Ahoj, reaguju na starší příspěvek, ale je to přesně co, mě zajímá... měnili jsme před pár lety na (V70II 2001) origo nivomaty, místo nich nějaký normální tlumiče (bohužel teď nevím přesně výrobce/typ, kouknu se, jestli něco najdu na autě) + pružiny Monroe. Pohodlnné dost, ale taky to na můj vkus až moc sedá na zadek, když to plně naložíme (dovolená, plný auto... nebo i nosič s kolama), rozhodně víc než různým známým s podobnýma kombíkama, když jsou podobně naložený. Tlumiče jsou pořád asi OK (nedávno v servisu, takže by mi řekli, kdyby byl problém). Takže to bych chtěl vyřešit, ať to nemáme tak nízko. V servisu (T6R) mi nabízejí výměnu pružin, na Lesjofors, asi ty Heavy Duty, ale vyjadrovali spis pochyby, jestli to pomůže... Takže máš pocit, že to opravdu snese dobře větší naložení? Že to je rozdíl i proti těm nivomatům? (S těma nám to totiž taky docela sedávalo, ale nevím, možná to bylo už stářím)...jirkaTDI píše: 14 čer 2020 22:10 Z druhovýroby je KYB snad nejtužší, Bilsten B4 jsou taky spíš méně komfortní. Nejkomfortnější se mi jeví Sachs nebo Monroe.
B4 jsem si dával na Oktávku a na Polo a obojí relativně výrazně ztvrdlo. Naopak na autech, kde jsem měl Sachs nebo Monroe, tak to bylo komfortní, ale větší sympatie mám k Sachsu.
Moje Volvo je dle mého názoru docela komfortní, mám tam:
- vzadu tlumiče SACHS 317 339 + pružiny Lesjofors HD provedení (dával jsem místo nivomatu)- výsledek je perfektní, ze začátku mi to přišlo moc měkké, říkal jsem si, jestli jsem neměl dát KYB, ale už nelituju, je to komfortní a díky HD pružinám aspoň zadek neleží, když tahám vlek nebo vozím plný kufr (což je často).
- vepředu mám ještě origo pružiny a tlumiče Monroe od minulého majitele, až budou na výměnu, tak jdu opět do kombinace SACHS 554 046 + Lesjofors pružina![]()
Předem díky za odpověď, případně kdyby někdo jiný měl doporučení, jaké pružiny dát, aby to neklesalo.
2001 V70II 2,4i + lpg
Tady jsou zadní pružiny Lesjofors HD a cca 200 kg v kufru
víc jsem naloženo asi neměl. Nicméně zadek stále nebyl na dorazu a pružil, takže za mě dobrý. Když je v kufru do 100 kg, tak zadek klesne naprosto minimálně.
- Vůz: V70II 01
super, diky, už mám domluvenou výměnu a za 2 tejdny dovolenou s plnou polní, tak uvidím sám, jestli to pomohlo : )
mel bych takovy dotaz. Mam V70, rok 2005 (po faceliftu), manual, jenom predokolka a to auto je strasne nizky... Takze na zadek jsem si uz pred lety koupil Lesjofors HD pruziny ale jeste jsem je nenamontoval. A premyslim, co s predkem. Nasel jsem, ze Sachs dela pruziny pro manual a nebo pro automat:
https://granex.cz/autodily/volvo/v70-ii/d5-120kw/odpruzeni-tlumeni/odpruzeni?productId=558629&bn%5B29%5D=29
https://granex.cz/autodily/volvo/v70-ii/d5-120kw/odpruzeni-tlumeni/odpruzeni?productId=558627&bn%5B29%5D=29
s tim, ze ty pro automat jsou mirne silnejsi a delsi (no dobra, asi o milimetr...
Myslite, ze by to aspon trosku mohlo pomoct zvednout ten predek k tem zadnim HD pruzinam od Lesjofors?
Tlumice bych vzal asi Sachs, mam je na zadku a funguji fajn....
a jeste prosba, nevite, jake horni ulozeni prednich tlumicu mam poridit? To novejsi? Nemeli byste nejaky tip na konkretni znacku? Auto ma najeto teprve 400tkm, tak aby to jeste chvili vydrzelo....
V70 II, 2005
V70 II, 2005
Uživatelé procházející toto fórum: JanKriz
