Tom0 - od P3 S80, V70 přes Superb 3 a V90 až k Tesle Model3
Prostor pro Vaše auta
Tom0
Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Tom0 - od P3 S80, V70 přes Superb 3 až k SPA V90 D3 ; D4
Příspěvek od Tom0 »
Tak o TOP stavu jsem tady nikde nikdy nic nepsal.
TOP stav bych možná označil tehdá V70 a to ještě jenom možná...
Co se týká rozdílu cen, tak by nebylo fér uvádět tady nějaké cifry.
To už věcí bazaru za kolik si ji prodají a kolik vydělají.
Kdysi jsem taky neuváděl žádná čísla týkající se Superba.
Obrázek Tiger S 7kW MY25
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
jergus.balaz píše: 15 čer 2024 19:09 V XC90 v slnečný horúci deň sa nedá ísť s odtiahnutou panoramou, pečie dnu riadne. Po zatiahnuti je to už viac menej v poriadku, a aj na dovolenke v IT pri 40C bolo auto vychladené - vzdialený štart dopredu je výhoda.
treba si dat nalepit keramicku foliu na sklo a nebude ti tolko piect :)
Tom0
Příspěvek od Tom0 »
Jinak teprve teď jsem zjistil co jsem koupil :lol:
Byl jsem přesvědčen že je to MY18, ale dle VIN je na 8mém místě od konce K a to by mělo značit MY19... :wink:
Ano 2018 má J.
honzi2
Vůz: Ford Galaxy 2015
Příspěvek od honzi2 »
Jak je to s designem zadního nárazníku?
Většinou co jsem viděl tak ve výbavě momentum je to takové obyčejné s obyč koncovkou výfuku, ale inscription má koncovky dvě jakoby oválné chromové.
Ale v jednom inzerátu uváděli výbavu momentum s tím hezčím nárazníkem.
Je to volitelná výbava?
toto
vs.
Tom0
Příspěvek od Tom0 »
Oválné chromové jsou nejhezčí.
Ale jaká je souvislost u ostatních výbav... těžko říct.
Jestli to není nějak vázané ještě k motorizaci... třeba nižší výbava, ale silný motor to má také... nevím, jen myšlenka.
Thor123
Vůz: Volvo S90 T8 Inscription
Příspěvek od Thor123 »
Momentum a níž má kulaté koncovky, v případě D3 jen jedna na pravé straně. A černý strukturovaný spodní plast.
Inscription/Rdesign má koncovky obdélníkové a plast černý lesklý s chrom lištou.
Ke každé výbavě se dal dokoupit Styling paket případně samostatné příslušenství: "dvojité koncovky výfuku" . Koncovky jsou pak jako u Inscription a Rdesign jen jsou ještě rozdělené a jsou "jakoby čtyři". A plast okolo koncovek je pak v barvě vozu jako zde na fotce výš.
honzi2
Díky za vysvětlení
Tom0
Příspěvek od Tom0 »
161.500 km
Jelikož auto jezdilo klasický interval cca 30tkm na olej, tak jako první servis bylo naplánováno vyměnit olej v motoru a "naředit" olej v převodovce.
Vše jsem tu měl ještě pro D3, takže to podědila D4... :wink:
Při první výměně oleje v převodovce na D4 z toho tekla mnohem lepší barva oleje než při 4té výměně na D3 (vzhledově při vypouštění).
Tom0
Příspěvek od Tom0 »
Tak první závada na D4.
Asi se teda nestala mě, ale nějaký ten týden, měsíc a možná i rok už to bude rozbité... jen jsem se nevšimnul.
Podle internetu zdaleka nejsem sám a je to asi zřejmě vlastnost, podobně jako rosící víko ventilů.
Jedná se o zatékání do pravého zadního světla na kufrových dveřích, následkem toho odejde LED světlo, které je tak nějak nerozebíratelné.
Takže řešením je většinou výměna celého světla.
Když svítí jen levá půlka, vypadá to tak nějak divně.
Tak já to vyřešil tak nějak po česku, odpojil jsem i levou stranu aby to bylo souměrné.
Jedná se o dočasné řešení než seženu jiné světlo.
Thor123
Ano, bohužel výrobní vada. Stačí (zde už pozdě) dotáhnout nedostatečně utažené šrouby.
Tom0
Příspěvek od Tom0 »
162.500 km
Nastal čas na zásadní servis. Výměna rozvodu motoru a příslušenství. Bylo už přetaženo o pár tisíc km.
Na tomto servisu jsem byl předběžně už domluven s J.Svobodou ještě před nákupem auta.
Napřed jsem ho vyděsil že bude potřeba udělat znovu rozvody a pak teprve vysvětlil o co jde.
V podstatě je to celé uděláno z originálních dílů.
Objednal jsem v polském autorizáku sadu na rozvody (2xkladka, 1xnapínací, řemen, šrouby), sadu příslušenství (řemen, napínák).
Pak tady v kelly diamantovou podložku řemenice, originál chladící kapalinu a destilku.
A z nějakého eshopu druhovýrobní pumpu (která je téměř originální), jen má vybroušené logo Volvo. :wink:
Vše naprosto bez komplikací a motor vrčí.
Cenově to vyšlo podobně jako minule, díly jsou naprosto shodné D3 D4 a zase kdyžtak za 150.000km další rozvody, ale to už asi další majitel. :D
Ještě jedno zjištění, někde se tu řeší volnoběžka alternátoru VEA...
Tak jsme to prohlíželi a alternátor má obyčejnou pevnou řemenici. Zato velká řemenice na motoru zde plní funkci volnoběžky.
Foto:
Řemenice alternátoru:
Řemenice motoru:
lkopcansky
Příspěvek od lkopcansky »
Je nutné tú podložku vymeniť? Moja D4 ju nemá vymenenú - odvtedy najazdené cca 15 tis km a ani D3 mojej mami servisovaná len v aurizáku ju nemá vymenenú
Všechny díly se měnily dle seznamu autorizovaného servisu Volvo CZ.
Munga
Příspěvek od Munga »
Tyhle informace jsou veřejně dostupné?
Stačí si o ně napsat do Volva. :D
Munga
Jo a oni mi to pošlou :D
Budeš se divit, ale poslali mi to.
Tom0
Příspěvek od Tom0 »
165.000 km
Rozvody otestovány trošku delší trasou, ale jen Rakousko na 2,5noci... cca 1400km celkem
Vše v pohodě, auto jezdí bez problému. Musím napsat a potvrdit to co mi tu psal Thor, že D4 je skutečně důstojnější pohon pro V90. :beer:
Alpské stoupáky jízdou na pohodu si drží 1500-lehce přes 2000 otáček...
Vzhledem k výborné předpovědi počasí jsem vyjel už den předem odpoledne a těsně před půlnocí skončil pod Grossglocknerem na parkovišti.. vjezd se otevírá ráno v 5:30.
Cestou v noci jsem na parkovišti zjistil že tato V90 má podsvícené vnější kličky. :wink:
Natáhnout se na na zadních sedačkách a 5 hodin celkem dobrého spánku, ovšem ranní probuzení těsně před 5hod bylo krutý... Člověk rozlámanej a celkem zmrzlej (bylo ráno 8°C).
Pozoroval jsem vjezdové brány nahoru a vše ještě zavřené, ale cca 4-5aut tam projeli výjezdem jednosměrkou a stoupali nahoru zdarma.
U prvních jsem si myslel že je to třeba někdo tam odtud, ale když tam jeli i Italové a Holanďani, tak jsem začal mít jistotu že prostě jen jedou brzo aby projeli bez povšimnutí zdarma.
Chvilku jsem na tím také přemýšlel, ale nakonec jsem si počkal na otevření a po zaplacení 43E jsem se vydal nahoru, víceméně brzo ráno tam není žádný provoz, tak i parkování bylo v pohodě.
Po návratu z túry jsem byl jak v jiném světě, neskutečné množství lidí, parkoviště plný.
Co se týká spotřeby, tak bych řekl že to bude hodně podobné D3/D4, možná dokonce z toho D4 ač je silnější vyjde lépe. :wink:
Zatím to tak vychází, ale chce to alespoň rok provozu, všechny roční období a pak teprve soudit.
Akce světlo:
Nebylo to tak jednoduché jak se zdálo na první pohled.
Podle kódu 31656786 jsem objednal světlo v autopalace. cena 3001Kč
Druhý den odpověď že je nedostupné, ale mohou mi nabídnout světlo s kódem 32293884 za cenu 4718Kč. - identické světlo na předface.
Objednávka stornována.
Nakonec objednáno z polska přes překupníka s kódem 31656786 za cenu 3510Kč komplet a přišlo světlo s kódem 32293884. Už je namontováno a svítí.
Při porovnání má nové světlo o trochu masivnější těsnění... asi vědí proč... :wink:
Přidáno za 9 minut 41 sekund:
A ještě jedno zjištění... Přesnost PC co se týká spotřeby.
P3 - obě co jsem měl ukazovaly optimisticky... ukazovaly nějakou hodnotu a realita byla o něco vyšší 0,2-0,5 l/100km
Superb ukazoval celkem přesně, co ukázal, tak to i vyšlo...
SPA D3 a D4 (alespoň ty moje) ukazují kupodivu pesimisticky... ukážou nějakou hodnotu a vejde se tam méně o 0,2-0,3 l/100km
To jsou první auta co jsem kdy měl že ukazují více než je realita... o to je to příjemnější potom na pumpě... :wink:
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Tak zase škodovky ukazují prvních xx kilometrů pořád plnou nádrž. Myslím, že to chování vymýšlí někdo z marketingu, aby bylo o čem mluvit v hospodě :-D
VIDA | DiagBox |
jirka789
Vůz: V70 III D3 110kw MY2016
Příspěvek od jirka789 »
Mě na P3 s VEA taky ukazuje buď "přesně" a nebo spíše více, než dle tankování (tankuji skoro vždy u stejné benzinky). Každopádně klobouk dolu za spotřeby za který jezdíš, schválně jezdíš "ECO" a nebo je to prostě tvůj styl? :)
V70 D3 110kw MY2016 | ST2 + EGR Off by D5T5 127kw
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
labanos píše: 31 črc 2024 06:46 Tak zase škodovky ukazují prvních xx kilometrů pořád plnou nádrž. Myslím, že to chování vymýšlí někdo z marketingu, aby bylo o čem mluvit v hospodě :-D
Nn, trošku jinak, už nějakou dobu mám novou Octávii a chová se to tak, že natankuji plnou, dojezd mi napíše cca 890km a prvních 250-300km ukazuje stále těch 890km, až následně to začne padat jak má. Nechápu proč to nemůže napsat ihned reálných 1200km.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Je to v citlivosti hladinového čidla, řešil jsem v rámci vývoje nové nádrže v práci to samé. Museli jsme použit existující palivoměr a ten proste hladinu neviděl až do plné nádrže ale max hladinu hlásil už 15l před maximem. Proto jsme museli dojezd počítat z jeho reálného maxima a ne z maxima nádrže, protože jsme nevěděli kolik z těch 15l tam vlastně je. Nové čidlo by stalo prachy, vývoj, testování a nový díl do skladu což stojí zase peníze tak se to udělalo takto. Věřím že škodovku to má stejně.
Tom0
Příspěvek od Tom0 »
jirka789 píše: 31 črc 2024 08:01 Mě na P3 s VEA taky ukazuje buď "přesně" a nebo spíše více, než dle tankování (tankuji skoro vždy u stejné benzinky). Každopádně klobouk dolu za spotřeby za který jezdíš, schválně jezdíš "ECO" a nebo je to prostě tvůj styl? :)
Napsal jsem to blbě, není rozdíl P3 a SPA, ale změna v přesnosti přišla asi s VEA motory.
Jezdím jak se povede. Snažím se moc zbytečně nebrzdit a po dálnici moc nelítám.
Třeba poslední spotřeba byla plná Dolní Dvořiště, poté rychlostí 100km/h pod Grossglockner (byla tma), pak několik horských přejezdů, zpátky už po dálnici kde to šlo tak 140km/h.
A Dolní Dvořiště opět dotankování po 913km. PC ukazoval 5,7, realita vyšla 5,2. Stejný stojan, cca stejné naplnění.
Pak jsem jel svižně na Budějovice a dále po dálnici kde to šlo tak 150-160km/h, velký provoz nebyl, takže dost často (D3, D1, okruh Prahy a D6 domů) a doma PC ukazoval 6,5. Takže realita by byla trošku níž, ale tam jsem ještě netankoval.
Tom0
Příspěvek od Tom0 »
167.500 km
První návštěva autorizovaného servisu Auto Kurtz s D4.
Žádná porucha se nekoná, chtěl jsem zkusit aplikaci Volvo Cars.
Jelikož auto bylo z Belgie, bylo přiřazeno v rámci aplikace někomu v Belgii.
Takže servis musel auto přiřadit v systému k mému účtu, ale jelikož v mezičase ještě vypršelo předplatné, tak auto muselo fyzicky na dílnu a diagnostikou toto aktivovat.
Pak už jen dopárování v auta s telefonem a hotovo. Celé to bylo max. 20minut a cena 1500Kč. Aktuálně tam vidím předplatné na 1 rok.
Další předplatné si již mohu spravovat sám v aplikaci, ovšem nesmí se stát že to nechám propadnout, to pak musí auto znovu do servisu jako dnes.
Případně při pravidelném servisu to prodlužují zdarma na další rok, ale to se mě tak nějak netýká... :wink:
Aplikace vypadá super, vůbec nevím jak jsem mohl bez toho žít... :lol:
Zamykání, odemykání, startování a chcípání.. Hlavně startování vypadá divně když nikde nikdo není a auto startuje :wink:
Pak dojezd, stav tachometru, spotřeba, kniha jízd, poloha auta, odeslání místa z mapy do navigace v autě... to vše vypadá dobře.
Trošku zklamání jsou okna, kde aplikace ví které okno je otevřené... ale prostě to nejde zavřít... chápu že asi bezpečnost, abych tam někoho neuskřípnul.
Naposledy upravil(a) Tom0 dne 15 říj 2024 18:38, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Galerie uživatelů“
