Python.P - XC70 MY08 D5
- Vůz: XC70 D5 2008
300 189km
Záhada syčení odhalena... Praská hadice mezi turbem a rezonátorem.
Nakonec neorigo díl, protože 1600 za dva 70mm dlouhý hadice o průměru 50mm mi přišlo docela dost.
Tak jsme koupil hadice v hydrotechnice, jeden kousek za 40kč, jsou na 10baru a teplej olej, takže na vzduch úplně s přehledem.
Výměna a vypadá to, že to funguje, takže konečně auto dělá jen zvuky co má.
Jediná otázka je, co čidlo plnícího tlaku? Čidluje jak má? Tahle díra musela být znát na tlaku a chybu to vyhodilo jen jednou za x stovek Km co to syčelo...
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Ty vypadají dobře, proč ne
Akorát počítej, že ta hadice časem ztvrdne na kámen a nepůjde bez destrukce sundat.
Vím o čem mluvím, používáme je v práci.
Kolik má ta hadice vnitřní průměr, popřípadě vnější, pokud to má při zástavbě vliv. Myslím, že bych měl vhodnou CAC automotiv hadici k dispozici.
- Vůz: XC70 D5 2008
Má uvnitř 50mm, vnější musím změřit, to si nepamatuji. Délka je 70mm.
Raolsa, hadice na teplej olej a nedá vzduch? No pokud to vydrží deset let tak ji pak klidně rozlámu...
Vapik: tak teď tam mám tohle a nějakou dobu se to nechystám měnit, ale zase když budu za měsíc dělat silent bloky, tak by se to asi dalo spojit.
V tom teple u motoru bych to viděl tak na dva roky a bude jak šutr.
Ono jí nedělá dobře ta kombinace teplo - vzduch - trošku oleje.
- Vůz: XC70 D5 2008
Díky za tip. Zkusím tedy co najde Vapík a případně najít nějakou alternativu.
Prověřím a dám vědět.
Tak prověřeno.
Přímo turbo hadici mám jen vnitřní průměr 35mm.
Pak tady je možnost, že ti uříznu kus z jedné formovačky, ta by měla na jednom konci 50mm a na druhé konci 48mm.
Bylo by to z hadice která je mezi intercoolerem a motorem.
- Vůz: XC70 D5 2008
301 462 km
Přezuto na zimní.
Jen jsem asi dobře posnídal....
vzhledem k únavě nástavce. Teda v kombinaci s tím, že v pneu servisem je slovo momentový klíč asi nadávka...
Přezuto na zimní.
- Vůz: V40 1.9D 75kW
TO bude určitě čínským železem
bylo:
bylo:
- Vůz: XC70 D5 2008
Prostě mám ukrutnou sílu!!! Ale je fakt, že tenhle nástavec je ani nevím odkud... Zlatá tona. Tohle léto do šrotu a vracím se k léty ověřené kvalitě.
Mě tohle pochromovaný bláto prasklo na druhý straně, tak jsem to zavařil a používám jen vofafrně. Na prasácký věci mam kovanej
- Vůz: XC70 D5 2008
303 133km
Výměna oleje a filtru.
Přešel jsem na plnou syntetiku, protože jsem žil v marketingovém bludu.
Ravenol VMP 5W30 C3
Ravenol VMP 5W30 C3
- Vůz: XC70 D5 2008
305 050 Km
Mezitím se mi povedlo zlomit torx.
- výměna brzdových kotoučů
- výměna brzdových destiček
- i šrouby 30741260
On zas tak dorvaný být nemusel, ale prostě zarezne. V polovině případů kdy jsem to na p3 dělal, tak s tím byl problém a to i když jsem ho 3 roky zpět sám s citem dotahoval.
- Vůz: XC70 D5 2008
Jasný, tohle beru. Ale bohužel to není první případ co jsem z toho servisu měl problém něco povolit.
A za druhé, byla lehce ztržená / vyžvejkaná hlava, jak kdybys dotahoval a u toho ti sjel ten bit... To byla indicie pro to, že je to dorvany, když tam ten torx nešel ani dát.
- Vůz: XC70 D5 2008
Tak radost z toho že VDD od D5T5 ukazuje vypalování DPF vystřídalo nasrání, že mi dneska za 350km to tuhle hlášku ukázalo 5x..... Himlhergotdonrvetrkrucajzelemet!!!
Spotřeba je dlouhodobě dle PP 7,5l podle tankování to sedí plus mínus pár deci. A teď když jsem jel langsam tak s 300km na budíku, ukazovalo dojezd 800km i když to prej pálilo.
Co to na mě zase to auto zkouší. V neděli se na to mrknu přes VIDU a zkusím nucenou regeneraci, co to ukáže.
A takový krásný klidný svátky to mohli být.
- Vůz: XC70 D5 2008
308 718 Km
/letní 11 700 km
- přezuto na letní
/letní 11 700 km
- Vůz: XC70 D5 2008
318 717km
24.3. STK, na první doboru, ale jsou věci které je potřeba udělat. Takže zase práce... Ale ještě 4k km a bude 100 000 společných km, hrozně to letí.
v cca 315k km výměna oleje, Ravenol VMP 5W-30 + filtr Mann. Pěkně to flákám, safra. Stejně tak přezouvání :/ ale letos jsem na zimních najel maximálně 3k a bylo to někdy na podzim, tejden před 1. advetní nedělí.
- Vůz: XC70 D5 2008
326 180km
Udělané odhlučnění interiér ...
Chcalo mi tam přes čelní okno, to je objednané za 14 dní. Do té doby auto stojí v garáži. Nicméně když byl celý interiér venku, tak proč to neudělat.
Po okně mě čeká podvozek - komplet. A samozřejmě výměna oleje.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Jak dlouho ti to trvalo? A znáš hmotnost?
- Vůz: XC70 D5 2008
Cca 3 dny na klid. Jakože první den asi 6h, druhej den 5h a třetí den cca 10h. To je hrubej odhad, mezi tím oběd, kafíčko a tak.
30kg dle objednávky, a zůstal mi jeden plát Cobry a Raptora a pak pár kousků. Takže 28kg asi.
Dělá se s tím výborně, oproti těm předchozím materiálům, fakt nádhera.
Pekna práce
- Vůz: XC70 D5 2008
Díky.
Sice jsem nemusel oddělávat loketku a kasltík, ale co už. Aspoň jsem tam zevnitř vylepil zbytky toho materiálu - kousky co mi zůstali.
+ jsem teda takovou tou látkovou páskou podlepil věci co se mi zdá, že nejvíc vržou...
Až zase bude trochu víc času, tak dorazím kufr - nejspíš. Páč teď mě to netrápí, protože když někam jedeme mám kufr plnej věcí, takže mi to přijde zbytečný. A ze stropnice mám strach abych ji pak dal pořádně zpět.
