Jocker - XC90 T8 Rdesign MY22
- Vůz: XC70 T6 Inscription 2015.5
Chlapci, jak nachladit vozidlo?
Po poslední aktualizaci Volvo Cara aplikace na ios se objevila možnost nastartovat vozidlo. Nastartovaní funguje, ale když je baterka, tak se nastartuje ale bez chodu motoru - tzn. Nevím jestli by se rozjela klima (eště jsem neměl možnost vyzkoušet) nebo se dá nezávisle topení (ano mám benzinové) “přepnout” na chlazení?
Je: Volvo XC70 T6 2015; Volvo XC90 V8 2007; Škoda Kodiaq RS 2020; Opel Astra G OPC 2003; BMW E46 325ci cabrio 2005
Bylo: Opel Astra G 1.8 16V, Opel Astra G 2.2 DTi, Opel Astra H 1.7CDTi, Opel Astra H OPC line 1.8 16V
Co vubec ten kufr? Nestalo auto nějak zkroucene na obrubníku?
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Kufr je v řešení u Matějky v Ol. Pravděpodobně odlepený spoiler, příčina neznámá. Já tip mám a napíšu jak se ti dořeší.
Nezávislou klimu, resp. vyklimování před odjezdem můžeš provést buď přímým startem chlazení (pod ikonkou vrtulky) nebo nastavením časovače (též pod ikonkou vrtulky) nebo nastartováním auta ikonkou pod tím.
Když auto chladí, poznáš to, že na obrázku jde z výdechu "bílý" proud vzduchu.
Takže se to snaží dosáhnout nastavenou teplotu na klimě?
Nemyslím si, skôr sa to snaží iba dosiahnuť nejakú komfortnú teplotu, rovnako ako je to pri kúrení v zime, tiež to nejde na hodnoty ktoré máš nastavené..ja osobne nemám ten pocit, že beží klíma, skôr iba vnútorny ventilátor..ale táto vec je už nejaký ten čas v appke v iOS..čakám čo bude v appke volvocars v aute, po poslednej aktualizácii mi píše že sa čoskoro objavia nejaké nové funkcie..PS: mám my2020 čiže som s nejakými vecami asi už za nejakým horizontom aktualizácii
U T6 ale nemáš nezávislou klimu. Tu mají pouze plug in hybridy.
Jinak ano, snaží se to dosáhnout nějakou určitou komfortní teplotu. Ať už chlazením či topením.
Dík, chápu
Tak ne, klima pro parkovaní jede na baterku?
Když dám dálkový start, tak samozřejmě se vychladí, protože se nastartuje auto.
Ano, jelikož klimakompresor je zde elektrický, bere si šťávu z trakční baterie.
Musíš mít tedy auto na kabelu nebo dost nabitou baterku.
Nechcem byt za..ale keď dám diaľkový štart, tam mi chladí klíma..ale iba pri ventilátore v appke iba fúka..aj v appke mi rovnakú ukazuje biely “ofuk” v interiéri..v zime zase červený, že to chladí..nezávislá klíma a nezávisle kurenie? To nieco take existuje?
Nezávislou klimu mají jen plně elektrická Volva a PHEV.
Takže nenabito = chladit dálkovým startem, ok
Tak dneska konečně dokončeny peripetie okolo zapsání Heico disků.....
1. HelpReg s.r.o. Praha ..... super přístup, vše prověřili, sehnali si doklady od kol. Akorát zjistili, že kola jsou homologované na zatížení zadní nápravy 1640kg a moje auto má v TP 1670kg...."In fact, for a short production period there was a variant of T8 labeled with the load index 1670kg. In germany only 15cars were affected....vyjádření Volva. Heico zamozřejmě nebude znovu homologovat kola.....takže se doplňkovým štítkem snížila hmotnost na 1640 při použití Heico kol. Druhej "problém" na autě musí být naistalováno rozšíření blatníků....ano jde to objednat....ale na autech co mají z výroby pneumatiky 275 šířky, tak je již z výroby namontováno (akorát, že to nejde deklarovat podle VIN), takže jsem hledal fotky. A rozšířená verze: Nakonec fotky stačili jako důkaz, a vystavili protokol, vše cajk. 2. Úředníci.....
Magistrát Olomouc - ste se posrali, to nejde, co to je za blbost, nic takového nezapíšeme.
Prostějov.....skoro stejná písnička, akorát s refrénem, že alternativní se nedají dopsat vůbec.
Hranice....5 min, hotovo....
Naposledy upravil(a) Jocker dne 23 črc 2024 11:53, celkem upraveno 2 x.
- Vůz: XC70 D5 2008
A teď OT, proč to někde nejde a jinde jo? Nemělo by se to snad řídít stejnema nařízeníma, směrnicema, zákonama? WTF?!
Protože proto….nevím…zkušenost úředníka, nechce se mu pátrat jak, špatně se vyspal, málo jedl, moc jedl, atd….
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Jsem rád, že se zadařilo, ten protokol jsem ve finále vymýšlel já
naštěstí auto má rezervu v zatížení na nápravy, tak šla zadní náprava snížit, a stále to vychází, aby nebyla dotčená celková hmotnost vozidla, která podle našich zákonů snížit nelze.
Jo, v Olomouci jsou úplně marný, už jsem si s nimi něco zažil
sice jim to vysvětlíš, pošleš odkazy na paragrafy, ale stejně ti řeknou, že to neudělají, protože proto
Je to o lidech, noo.
Jirko, tak to super, že to nakonec takto šlo…
Uživatelé procházející toto fórum: hajnej
