PetrXC70
Prostor pro Vaše auta
PetrXC70
Tam bude nějaká logika na vnitřní a venkovní teplotu. Jakub o čidle mluvil, že je kontroloval.
Zmja mám furt 22 a neřeším...
labanos
Vůz: neVolva
PetrXC70
Příspěvek od labanos »
Kompresor má řídíci ventil na regulaci.
VIDA | DiagBox |
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
PetrXC70
Příspěvek od PetrXC70 »
Aha, to bude možná ono...
Skoro stejná teplota uvnitř i venku, tak ten kompresor možná kvůli ventilu jede na minimum...
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
PetrXC70
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Vyčisti si čidlo vnitřní teploty (ta mřížka pod pravým kolečkem regulace teploty. Bývá zatemovaný prachem a umí to dělat blbosti.
Ale ideální je rozebrat panel a vyčistit, vysavačem to tak dobře neuděláš.
VIDA v Jindřichově Hradci...
PetrXC70
PetrXC70
Jo, přesně tohle sem myslel :good: , jen se bojim rozebírat ten panel, viděl sem to jednou, když to dělal Jakub...
PetrXC70
Se nejdřív mrkni co to ukazuje přes VIDU :)
Giew
PetrXC70
Příspěvek od Giew »
PetrXC70 píše: 05 kvě 2024 13:54 Jo, přesně tohle sem myslel :good: , jen se bojim rozebírat ten panel, viděl sem to jednou, když to dělal Jakub...
Tak se podívej na rusáka, ten to hezky ukazuje, když dává fl středovej panel.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
PetrXC70
PetrXC70
Jo, někde kouknu... Ideální by bylo jen sundat ten přední plast...
PetrXC70
PetrXC70
Dorazil balík ze Saabtuningu. Gumový rohože supr, přesný, pevný... Pokud by někdo chtěl ty starý - kupoval sem za 300,- + k nim dám zadní látkový...
Taky sem vyměnil ty gumový dorazy, na fotce je vidět, rozdíl výšky. Jen dotaz: Ze začátku kufr nešel otevřít tlačítkem v autě, klíčem ok, madlem ok. Po asi 4 otevření začlo fungovat i tlačítko v autě - Je tam ještě nějaká automatická kalibrace?
Z AV dílů "nová" spodní lišta, bylo mi řečeno, že je potřeba přelakovat, ale mam pocit, že mě poslali tu nejhorší co našli... :unknown: Objednal sem nějakej tmel na plast a pak zkusim sám nastříkat barvou(2x) + bezbarvej lak(3x)
No a stěrače, sem zvědavej, co vydrží originály...
PetrXC70
PetrXC70
Řešil ste někdo problém se štítovejma plechama vepředu?
Už několikrát sem je odtlačoval od brzd, ale řekl bych, že se mě při rejdu znovu přihnou ke kotouči. Teď sem na to koukal a asi mě "uložení" spodního čepu ten plech přitlačí ke kotouči.
Je to možný?
V rejdu to vždycky vrže/hučí/píská...
PetrXC70
PetrXC70
Tak sem koukal na ty štítový plechy a ani v rejdu nedrhnou(měl sem zvednutej celej předek a točil kolama) tak nevim, co tam vždycky hučí...
A taky sem zakytoval spodní lištu nárazníku. Příští tejden základovku, plnič, barvu...
A číslo, kdyby to někdo chtěl kupovat nový...
PetrXC70
PetrXC70
Konečně sem se rozhoupal k vytlumení dveří, dneska alespoň zadní...
Na celou akci je potřeba jen torx 25 a ořech 7mm. Zadní okno drží jen nacvaknutý v plastu, sundal sem reprák, aby se dovnitř dalo dobře šáhnout, vycvaknout a okno přilepit lepenkou přes rám okna, pak odpojit hlavní konektor u dveří a vnitřní plast sem opřel o kýbl aby to nevyselo na kabelech... Vyndat plastovou výztuhu a je to připravený...
Ten vnitřní plast sem netlumil, zaprvé je dost pevnej, utěsněnej a zadruhé sou všude nějaký držáčky, výztuhy a šroubky...
PetrXC70
PetrXC70
Přední dveře mě daly zabrat... :%)
PetrXC70
PetrXC70
Nevypadá to špatně... Metalízu sem stříkal poprvé...
Ještě aby to šlo dobře prohodit...
PetrXC70
PetrXC70
Vyměnit to jde dobře, odstín o trošku světlejší, ale vzhledem v jakym místě to je, předpokládám, že se mě brzo povede s tim někde ťuknout...
PetrXC70
PetrXC70
Dorazilo mě tlumení na celej kufr...
Říkal sem si, že nebudu experimentovat a objednám celej ten set Expert. Nooo...
Je to hromada a navíc jen tlumení na kufr má hmotnost 27kg. Asi něco zbyde, tak doplnim vnitřní plech předních dveří...
PetrXC70
Taky to mám nechystané, ale kufr až posléze. Příští tejden snad udělám podlahu a konečně složím zpět ten interiér. :)
Na kufr mám na chalupě nechystaný zbytky ještě starých materiálů, tak je spotřebuji tam, páč většinou jezdím plnej, tak to není za mě tak kritický a fakt poznám jestli v kufru něco je a nebo ne. :)
PetrXC70
PetrXC70
Tak udělej fotky podlahy, sem zvědavej, kolik tam je místa mezi těma kabelama atd...
PetrXC70
PetrXC70
Dneska Litoměřice a zpět a to dunění už musim vyřešit...
A všimnul sem si, že když někde zastavim a zařadim R, ozve se od předních kol malý lupnutí/cvaknutí... Brzdy by to dělat neměly, sou nový...
PetrXC70
Cvaknuti dela tisicihran poloosa vz. Lozisko
Ja s tim jezdim uz 5 let a neresim, pac to nekdy neudela mesic nic.
PetrXC70
PetrXC70 píše: 25 kvě 2024 14:55 Dneska Litoměřice a zpět a to dunění už musim vyřešit...
Dej si nahlas rádio. :D
PetrXC70
PetrXC70
No, to bych ho musel dávat fakt nahlas... Ideálně zajet do Volva, co na to řeknou...
A konečně sem se dostal na clay... Sice jen kapota a pravej bok, ale výsledek dobrej.
To na tý liště dveří bude horší, nešlo to clayem a tak sem zkusil čistič motoru a kartáček, ani to nepomohlo. Je to i na prahu do půlky auta. Čim to zkusit?
Thor123
Vůz: Volvo S90 T8 Inscription
PetrXC70
Příspěvek od Thor123 »
Na tohle bych použil od Gyeonu Tar Remover . Půjde to v pohodě dolů.
PetrXC70
PetrXC70
Díky, zkusim...
PetrXC70
To je asfalt? Pokud jo, tak klidně Arva či Carlan
Zpět na „Galerie uživatelů“
