Borci bufík mi po revizi přívodu paliva skvěle fungoval celý měsíc. Ale nebyly velké mrazy. Dneska -5°C a bufik byl opět vypnutý a auto rozmražené na půl. Takže je zase ftipnej, funguje jen když moc nemrzne.
Je jasné že bufík půjde v létě ven na revizi.
Ale chci se zeptat jestli nemáte zkušenost s vypínáním bufíku při nízkých teplotách. Po čem třeba jít ?
nenahlásil nějakou chybu? občas se přehřeje, protože jakoby přestane foukat ventilátor do kabiny, čím to, netuším, jestli slabší baterií...?
Už jsem toto vypínání řešil v zimě. Myslel jsem si že bude vyřešeno revizí paliva. Chybu hlásí stejnou jako minule.
Baterie v zimě nová 90Ah a zrovna o víkendu dobitá. Kabinový ventilátor rok starý. Paliva dost.
Jen se ptám jestli někdo nějaká zkušenost s tímto problémem. Mi hlava nebere proč nefunguje jen v mrazech....
no hádám dle chyb, že bude opět nějaký problém s palivem
prostě se tam tomu benzínu z nějakého důvodu nechce
Nevím jak zde, ale u Webasta to chybu tohoto rázu hodí pokud je ko žhavicí svíčka. Svíčka slouží dle měření jejího odporu jako detekce plamene. Takže vizuálně třeba žhaví, ale odpor říká, že nee.
Tady je to jinak. Mrtvá svíčka má svoji chybu a plamen hlídá čidlo.
Tohle je obecná chyba, že bufík nenaskočil i když měl.
Zeptám se blbě, ale žhavička jede jen při startu nebo žhaví celou dobu ?
Ale jak jsem psal, bufík jel dlouho. Stihl rozmrazit půl auta. Ne že by nenanaskočil vůbec.
No pro můj bufík prosně nesmí být víc jak -5°C
žhaví jen při startu
No, vypadá to, že se buď přehřál, ale to by psalo přehřívací chybu, nebo mu došlo palivo - bublina v systému na to stačí.
Dělalo mi to taky něco podobného, ale po výměně palivového čerpadla už je klid.
No ale proč dojde palivo jenom pod -5°C
Jenom jsem se zkusil zeptat jestli někdo něco podobného neřešil. Protože mi hlava nebere po čem mám jít...
Přicpané palivové vedení?
tipnul bych některou z těch 64 sponek u čerpadla
Vedení jsem profouknul stlačeným vzduchem, je normálně průchozí. Dělal jsem i bublinkový test na průhledné hadici (odpojeno před bufem). A krásně se to plnilo bez vzduchu.
Sponky - uznávám že to vypadá blbě. Ale čerpadlo z druhovýroby má jiné průměry na hadice. Tak mě jiné řešení než redukce nenapadly. Ale drží to a těsní to fest....
no minimálně bych je zkontroloval, třeba se to zimou nějak hne...
mně se teda nelíbí ani typ těch sponek
To už je druhá verze
První sponky zhnily a tyto pozinky mi doporučil zdejší nějaký člen.
Naraženy a stažený to je fest, kontrola proběhla - hlavně kdyby to netěsnilo tak by to netěsnilo ani při vyšších teplotách - ne ?
A co třeba sací část u nádrže? Třeba se to zimou stáhne, přestane těsnit a přicucne si to vzduch.
No a než se ta bublina dostane k bufu, tak to topí.
Myslíš pod sedačkou na čerpadle ? Tak tam jsem ještě nebyl a je to klidně možný. Můžu podívat
no, tak nějak jsem to myslel, prostě kontrola od čerpadla bufíku k nádrži
Borci dik za tip. Proverim to....
Co vím z doslechu, tak vedení je hliníková trubička. Takže jakpak asi může vypadat po 20letech. Dal bych to celé do plastu a šmitec. Jako u Webasta.
Ja to mam v plastu....
Tak jsem včera zkoušel bufíka a funguje.
Mně ne, mám přepnuto na ventilaci...
Musím ho občas provětrat i přes léto, aby nezatuhnul.
Ventilaci nemám nahranou.
Jj, taky jsem na to teď myslel, ale bylo takové vedro už ráno, že jen pouhá myšlenka na topení vyvolala orosené čelo...
