Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Nedávno jsem měl nádrž dole na autě kde je filtr součástí čerpadla v nádrží. Auto 21let +- 300kkm, benzín, filtr byl originál, výměna jde poznat. Starý jsem rozřezal a byl krásný.
Na xc90 v8 mám aktuálně filtr +- 100kkm a svědomí říká vyměnit.
Cronicle
Příspěvek od Cronicle »
Zobudil som sa v noci okolo 2hej, pre istotu som si pozrel v appke či som zamkol auto a vidím, že mi beží clima, ale iba ochladzovanie, keďže v Appke mi to nesvietilo na červeno, ale na bielo..stalo sa to už niekomu?
Budu leštit světla na Miatě a přemýšlím jestli PPF fólií a nebo lak... Cena je +- stejná.
Co o tom souděj? :)
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
Za mě určitě fólii. Zalakovaný světla jsem měl a pak až se to omlátí od kamínků, tak je to odporný. A následně to brousit a znovu lakovat je dost práce. Zatímco sundat poškozenou fólii a nalepit novou není nic hroznýho.
btw. jinak když vezmu do úvahy, že Miata bude spíš víkendovka, která jinak stojí v garáži, tak bych tam nedával lak/fólii, ale jen vosk/keramiku.
Naposledy upravil(a) jirkaTDI dne 11 bře 2024 13:39, celkem upraveno 1 x.
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Fólií si chceš dávat sám? Jinak to podle mě není cenově srovnatelné.
Taky musím řešit. Chtěl jsem i dávat ten K2 Vapor, ale nemůžu na to najít dlouhodovou referenci.
Já ještě narazil na tohle https://www.naradiprofesional.cz/129091-motip-colormatic-sada-na-opravu-svetlometu
VIDA | DiagBox |
nemáte někdo tušení, jestli existuje náhrada za AQS Hella PN: 6PX 012 684-061
nikdá ho nemajó...
viz https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=41890&start=50
Fólií si dám sám, dřív jsem chodil na brigádu do reklamy, takže něco málo zkušeností je.
Chyba lávky, v létě je Miata téměř daily driver. 🙂
Paťa
Vůz: V70 II D5 120kW 02'
Příspěvek od Paťa »
labanos píše: 11 bře 2024 13:34 Fólií si chceš dávat sám? Jinak to podle mě není cenově srovnatelné.
Tuto sadu na přelakování jsem nedávno zkoušel a tváří se to celkem obstojně. Dřív jsem používal Macota PLC 200 ale ten je 1 složkový a dost měkký takže vydrží max 2 roky.
Romulusw píše: 08 bře 2024 18:08 Prosím, neznáte někdo tohle auto? https://auto.bazos.cz
kamarád po něm touží a asi s ním pojedu na kukandu, tak kdyby něco, abychom nejeli zbytečně :-)
Tak auto koupené, nakonec to bylo pod dvěstě. Po napíchnutí asi tři chyby na nepodstatných jednotkách (zámek kufru, paměti sedačky a ještě něco) žel Bohu je bez bufíka.
Co mě ale pobavilo, že za hodinu sezení v kuchyni a ťukání do mobilu odjížděl nový majitel v zaplaceném a převedeném autě :-)
Munga
Příspěvek od Munga »
Převedeném? Jak je to možné :shock:
yebat
Příspěvek od yebat »
Jestli to jde přes PC, tak to je super, mimo pracovní dobu na úřadech plno a brát si kvůli tomu dovolenou, nebo zdrhnout z práce, to je na prd...
Přidáno za 32 sekund:
Co je k tomu všechno potřeba? Je mi jasný, že se to dá dohledat na netu, ale dokud to máš v paměti... :)
Romulusw píše: 11 bře 2024 18:14 .....žel Bohu je bez bufíka.
Dodělat v origu není problém, stačí pisnout.
spy
Příspěvek od spy »
Převést auto by mělo jít online přes https://portaldopravy.cz/
Nicméně jedná se jen o první krok (převod v systému), pak je třeba dostavit se na úřad pro nové doklady (ORV).
Teoreticky už tak nebude potřeba plná moc a riziko pro jednu stranu, když dala plnou moc druhému a čekala co se stane...
Ano, přesně. Vše se dělá pomocí identity. Samozřejmě po uzavření pojištění a místo vyzvednutí techničáku se musí určit.
Jakube, děkuji za nabídku, možná k tomu dojde :wink:
Přidáno za 32 minut 20 sekund:
Jakub Svoboda píše: 11 bře 2024 18:49
Na kolik to, pro představu, celé vyjde?
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Právě jsem vyzkoušel převod vlastníka vozidla také po novu a za mě úplně super. Vyřízení všechno online, jak podání žádost přes portaldopravy, přes zaplacení poplatku online 640kč (sleva 20% při podání online žádost) na příslušném úřadě. Nově lze i použít STK s platností 1 roku jako náhradu evidenční kontroly. A na úřad jdu pouze já, jako nový vlastník vyzvednout nové papíry.
Jediné co je špatně tak přepis velkého TP. Mám tam špatně zapsaný rozměr kol. A další 3 sady kol co na to můžu použít tak tam vůbec nemám. To snad vyřeším na úřadě, protože velký TP mi už nevrátí.
Proč by ti ho nevrátili? Musíš si o něj říct. :wink:
Vizibable
Jako vrátí, ale už bude prej vyřazený a rozstřižený - neplatný
Vizibable
Můžu poprosit o radu nebo nasměrování jak ve VIDE zkontrolovat funkčnost lambda sondy na katalyzátoru. Jsem VIDA lvl. 0 - něco jsem tam zkoušel ale výsledek žádný.
jancho
Příspěvek od jancho »
Máme před barákem asi 5m vysokou tuji.
Její kořeny (a že jich je) nadzvedávají dlažbu kolem ní.
Když dlažbu zvednu a kořenům trochu domluvím (osekám nejnutnější) nezahubím tím ten strom?
Dlažba by měla být to co by tě mělo trápit nejméně. Horší jsou kořeny do základu domu.
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
jancho píše: 14 bře 2024 21:53 Máme před barákem asi 5m vysokou tuji.
Pokud to nejnutnější nebude půlka, nebo víc, tak to snad strom zvládne.
U rodičů jsem kvůli dlažbě odsekal také hodně kořenů stříbrného smrku a zatím se po dvou letech tváří, že mu to nijak neuškodilo...
jancho
Tam to snad nedosáhne, je to tak 5m od domu.
A pokud jo, tak s tím nic nenadělám, protože paní domácí je přesnější veškerá flóra než barák.
Takže já bych pro začátek rád srovnal jen tu zvlněnou dlažbu.
Přidáno za 51 sekund:
Petr Marek píše: 14 bře 2024 22:21
Bezva, díky. Vezmu jen kousek na povrchu, moc toho nebude.
nebel
Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Příspěvek od nebel »
jancho píše: 14 bře 2024 22:24 Tam to snad nedosáhne, je to tak 5m od domu.
Než nám kvůli nepovedené modernizaci pokáceli krásný zdravý stříbrný smrk, nadzvedával dlažbu v čekárně až na druhé straně budovy... Kořeny bych nepodceňoval.
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
jancho
Pěkný :D
Munga
Mám thuje 50let stare, hned u dlažby a nic nezveda. Když se dlažba dělala tak jsem je z jedne strany vzal brutálně a nic.
Potom ten strom jen nějakou dobu zalévej ať se vzpamatuje. Pokud bude reznout tak postříkat železem. Možná se leknou, ale budou ok. Většinou umřou že do oslabeného stromu zaletí ten krásnej brouk, ale ten spolehlive zničí i zdravou thuji.
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Blueshark, Google [Bot], jirkaTDI, saabik
