no dřív tam bývalo toto
https://www.skandix.de/en/spare-parts/brakes/disc-brake/bolt-brake-disc-centering-screw/1013799/
"taxem" mu zavolal, ať stejně pro sichr vyvrtá do každé podložky jednu díru. Auta nedělá, ale domnívá se, že ten úbytek hmotnosti po vyvrtání dírky bude tak malý, že by to na vycentrování kola nemělo mít vliv.
Každopádně, ještě jednou děkuji za názory
Přidáno za 57 minut 23 sekund:
tak 4x vyvrtání dírky na šroubek do podložek za bratru 800kč, to vychází 200 na dírku. Kdyby jich vrtal 20, tak by chtěl 4.000kč? (samotné podložky stály asi 1.200kč i s dopravou
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Koukám, že budu muset zdražit!
kdybys mi to poslal, vyvrtal bych Ti to zadarmo...
nebo jinak, prostě bych takhle dal někomu třeba 200Kč jakože na pivo, ale 800 za 4 díry...?
Kovovýroba a zámečnictví Michal Jurčo - Zbraslav. No, přišlo mi to dost, ale hádat se nebudu. Holt si svojí práci cení takto. Ta dírka je šířka = cca 12mm, hloubka = cca 6mm. /x4
Jo, toho jsem Ti tu kdysi dávno doporučil já. Je to známý z dětství. To solidně podražil.
Naposledy upravil(a) jancho dne 26 úno 2024 20:39, celkem upraveno 1 x.
Protože o prachy jde vždy až v první řadě, tak cenu (alespoň rámcově) domlouvat předem
Jo, mohl si zajet k Romanovi, taky to asi nemáš daleko...Ejdou Rotacak píše: 26 úno 2024 13:50 Kovovýroba a zámečnictví Michal Jurčo - Zbraslav. No, přišlo mi to dost, ale hádat se nebudu. Holt si svojí práci cení takto. Ta dírka je šířka = cca 12mm, hloubka = cca 6mm. /x4
- Vůz: V60 2018 T3
Tam pak stejně dáš šroubek, takže ti to bude vážit stejně, ne?Ejdou Rotacak píše: 26 úno 2024 13:26 Auta nedělá, ale domnívá se, že ten úbytek hmotnosti po vyvrtání dírky bude tak malý, že by to na vycentrování kola nemělo mít vliv.
A kdyby vyvrtal dírku 6,5 a dal jsi delší šroubky, tak ti mohly podložky držet na náboji při sundání kola.Ejdou Rotacak píše: 26 úno 2024 13:50 Kovovýroba a zámečnictví Michal Jurčo - Zbraslav. No, přišlo mi to dost, ale hádat se nebudu. Holt si svojí práci cení takto. Ta dírka je šířka = cca 12mm, hloubka = cca 6mm. /x4
- Vůz: V70 D5 MY2006 D5244T5 Chip D5T5 150kw
Podľa toho zeleného asi E.T. už domov nezavolá..
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
To vypadá docela v pohodě, umyjes, dáš masku a jedeš.
Mě se srnka skutalela pod auto, tak jsem měl spodek nárazníku KO, jednu mlhovku KO, a všechny chladiče se saharou KO. A zespoda všude chlupy.
Dnes ráno sa stalo presne to isté na skoro tom istom mieste ako prvýkrát, ked som sa na to opýtal..ani vtedy nebol senzor zahmlený, nebol ani dnes, nebol ani špinavý..nejde mi to do hlavy..
- Vůz: S80II 4,4 AWD
většinou 0,45 a jednou 0,33
edit, 0,27
edit, 0,27
mezi 0,33 a 0,36, ale spal jsem jen 4 hodiny, tak jsem trochu zpomalenej
0,16, už se zlepšuji
- Vůz: Volvo XC70 D5 151kW AWD 2010
V průměru mám 0,3 (0,26-0,33) ale mám tady slušný rekord
To je výzva
Když mi bylo dvacet, tak jsem měl změřeno standart 0,2, takže asi se stářím to jde kam? jde to do pr....
Ale taky dost záleží na tom tlačítku u myši. Ty rozdíly moho být docela velké.
Na závoďáku je nemáme, ale u 7/9 je standardem šroubeček s 10mm hlavičkou, proto maji všechny disky v tom místě vybrání. První sedmy měly dokonce trn, vzpomeň si na naši diskusi Nova/Sirius.Petr Marek píše: 26 úno 2024 12:14 Já tedy zatím vždy narazil jen na zápustný šroub a souhlasím s názorem, že bez něj ne.
Ten zápustnej křižák je blbej nápad, myslim, že ho má hlavně VW gruppe, protože pokud auto málo jezdí, zarezne to dohromady a povolit to je boj, kde vítězí až odvrtání
- Vůz: XC70 D5 2008
P3 má torx a končí to úplně stejně... Teda já měl to stěstí"
2U: debatu ohledně kol si pamatuji velmi dobře a ty trny jsem na Dvojce combi demontoval, když jsem měnil Corony za Virga. Ten zápustnej křížák mám stoprocentně na Golfu a nějak jsem si zafixoval, že to je standard všude...
