HU-850 bez bassů
HU-850 bez bassů
Mě začala 850 taky umírat postupně. Nejdřív odešel laser na CD mechanice, pak přestala fungovat regulace středů. Už si nepamatuji přesně, ale myslím, že mi technik říkal, že ačkoli je Hu-850 novější než HU-801/803 stejně je z dlouhodobého hlediska to rádio poruchovější. Oprava stála asi 2.000kč sakumprdum včetně nového laseru. Od té doby mám asi 4 roky klid.
Off topic
Co se týče Yatour a jiných krabiček. Koupil jsem dvě, ani jedna mi nefungovala. Montáž proběhla v AV Dílech. Chvíli jsem laboroval s Flashkama, formátoval na FAT 32 a stejně to nehrálo, tak jsem to nechal bejt, páč je tam interní changer na 6cd a pod sedadlem mám penál asi se 100 CD, které jsem si před lety vypaloval a průběžně dopaluju. Prázdný CD jsem nakonec objednal ze Slovenska z nějaké malovýroby (typ odsud z Volvofora) protože na klasický CD nemá smysl vypalovat.....to je všechno nejpozději do 10 let nečitelné a sloupané. Tyhle CD byly o dost dražší, ale zatím hrajou všechny a ani náznak po sloupávání datové stopy.
Off topic
- Vůz: Volvo V70 P2 II facelift D5
HU-850 bez bassů
Tak jsem volal s Mirou Žídkem - zlatý!!
No a posral jsem to žeprej já, ten modul má jít do prázdného kulatého DIN, já to zapojil místo toho co byl zapojený a to není changer ale zesík. zkoušel jsem to tak, ale nešel mi tam..nevím, jdu zkusit
Níže už jen mé spekulace a myšlenkový průjem... počkat ale, proč teda když jsem to dal do původního stavu tak to stejně nehrálo?
Díky moc!
jako joo, ale že by zrovna teď když jsem tam dal ten modul?
počítám, že mě to čeká, ale hrálo to krásně, než jsem se v tom porýpal, najezdím dost a nejblíž mám toho Miru z Čejče, což je teď pro mě taky nereálné. leda si na to vzít volno a zajet tam.
Yatour to není, je to tohle
https://allegro.pl/oferta/zmieniarka-bt-usb-3-0-mp3-flac-volvo-v40-v70-s40-8577141685
CD je pro mě nereálné, dlouho jsem si držel hudební knihovnu cca 150 GB ale po posledním selhání disku už jsem se na to vyprdl, platíme si Spotify a YouTube. To bych se snad radši snížil k FM transmitteru, což je ale teď jedno..
Nehraje to ani když dám vše zpět, nenahrává to tedy fakt na nějakou chybu řešitelnou v diag?
Jak testnout že je ten zesík v pořádku, změřit na pojistce, jestli tam jde proud?
Mě už pak jen napadá ještě jedna věc, ale to by byla solidní souhra náhod. Našel jsem rozsekanou skleněnou flašku od nějaké německé vody u toho zesilovače, ta tam ale musela být snad od začátku. Že by to do něj doteklo až teď...
Díky moc!
Naposledy upravil(a) kubajz896 dne 06 úno 2024 13:42, celkem upraveno 3 x.
HU-850 bez bassů
stejný modul jsem jen připojil místo changeru a hraje to
mám teda HU650 bez zesíku
HU-850 bez bassů
tyjo tak jsem prostě vůl, já myslel že ten kulatý DIN je changer, on to je zesík. já místo něj připojil to BT, takže proto to nejelo. nechápu teda sice proč to nejelo ani když jsem to připojil vše zpět ale asi jsem prostě patlák
díky moc za trpělivost a další z mých trapasů je u konce, hraje to skvěle.
nevím teda proč mě hnali na diagnostiku zbytečně, teda asi vím, ale myslel jsem, že ten Křižan je fér.
HU-850 bez bassů
však to snad ani nejde ne? vždyť ty kulaté konektory jsou každý jiný, respektive mají jinak piny
HU-850 bez bassů
2 Tod2
mě se to asi před 25 lety povedlo. Ve svých 10-11 letech jsem si koupil 40GB HDD a jal se ho namontovat. Moc to nešlo, tak jsem použil hrubou sílu a povedlo se!
Normálně jsem narval napájecí MOLEX do HDD obráceně, ačkoli to bylo prakticky nemožné. S vítězoslavnym ksichtem jsem zapnul PC, záblesk, kouř a bylo po novém 40gb HDD. Pak jsem musel čekat rok na další narozeniny, abych vydindal nový. Tentokráte jsem už MOLEX zapojil správně
- Vůz: XC70
HU-850 bez bassů
TAk u molexu to zrovna celkem jde. Ale jsou horší případy
HU-850 bez bassů
no já to teda musel dát do té prázdné..v radiu mám možnost dvou changerů..nevím hlavně že to hraje
jak si s tím spokojený? mě to přišlo na první dobrou jen hlasitější, ale když jsem vytáhl trošku ještě hodnoty v Advanced menu, tak už mi to příjde fajn.
Překvapilo mě ale, že první poslechy mi to přišlo fakt jen silnější a jinak ale takové prázdnější, jakési ochuzené. A to prosím porovnávám s FM transmitterem, ale i s CD. Až když jsem trochu upravil ty hodnoty v advanced menu, tak už spokojen.
Ale co, já si myslím, že mi vynechává sub, který opravím pojistkou a ani ho tam nemám
Ten surround v advanced menu, to je co prosím?
HU-850 bez bassů
Sourround máš na rádiu "DPLII" - mám to trvale zapnuté, zvuk je hutnější, prostě prostorovější. Je to jedna jediná věc na HU-850, která funguje lépe než v předchůdci HU-801/803. Jinak je HU-801/803 paradoxně ve všem lepší. Vlastně včetně repráků, protože do fejsliftů začali montovat repráky s papírovejma blánama
HU-850 nehraje moc dobře. Někdy si poslechni, jak hrajou před F-L V70 s žlutou řadou repro. I bez subwooferu je to porno.
HU-850 bez bassů
aha a co si to povyměňovat? papír s mým stylem za chvíli zničím
jinak teda ten PL modul hudba jde, ale telefonní hovory jsou teda hrůza. na ty si tam asi nechám FM transmitter, protože to bylo o dost lepší.
HU-850 bez bassů
no mrkni, jakou máš nálepku na repru, jestli bílou, modrou nebo žlutou (vyfoť)
skoro se mi nechce věřit, že by u HU850 byly bílé
HU-850 bez bassů
2 Tod2
o to nejde, jde o to, že do F-L začali montovat modré i žluté řady s podřadnou kvalitou blán. Původní modré a žluté řady pro před F-L měly kvalitnější reproduktory. Kdysi tu o tom na VF byla docela košatá diskuze. Už nevím v jakém topicu to bylo, ale v podstatě tam těch negativ bylo mnohem více.
Př. zadní lavice = zadní lavice z před F-L V70 byla pocitově mnohem těžší, než lavice z F-L. Prý odstranili nějakou důležitou vzpěru, která při určitých typech nárazů poskytovala pro posádku více bezpečí. To samé s karosařinou. Poklepal si na starej před F-L a bylo to jak když klepeš na tank. Poklepeš na blatník F-L a je to jak když klepeš na termosku z číny. Síla materiálu je menší. Zase, kvůli úspoře hmotnosti. Plastová světla atd.
Ve finále jsou na tom F-L fajn jen blinkry v zrcátkách a hezčí zadní a přední světlomety. A asi B 5244 T5, který snese víc než starší B 5234 T5
HU-850 bez bassů
jo tak, no asi jo, ale kubajz píše o papíru, který tam pravděpodobně nemá
HU-850 bez bassů
to jsi mě dostal, já si pořád nějak namlouval, jak jsem dobře sehnal, že mám FL ještě euro3. bez DPF se shánělo fakt těžko. ale taky protože se mi FL o dost víc líbí, ještě s nezmínil ty lišty. před FL ty černé nic moc ve srovnání. ale hlavně jsem teda nečekal takové rozdíly, měl jsem prostě načteno že V70 P2 držák a FL se mi prostě líbila no.Ejdou Rotacak píše: ↑08 úno 2024 12:23 2 Tod2
HU-850 bez bassů
Už začali šetřit no...
HU-850 bez bassů
modré jsou v pohodě, zlaté jsou nejvyšší
já mám bílé papírové a hraje to taky dobře, ono jde spíš o to, že ty papírové vydrží míň, ale pokud jsou v pořádku...
