no přesně o to mi jde...je celkem jedno jestli jde o 5ti válec z roku 2002 nebo 2010... podle mě blok motoru a písty i kroužky a klika budou stejné, maximálně budou přesněji vyrobené s menšími vůlemi, ale nárok na olej se ničím nezměnil. je nesporný že A3/B3 nemůže motoru oblížit ani omylem, naopak lehkoběžné A5/B5 oleje mají vyšší opotřebení a jsou full saps, takže krom toho že je to trochu žere, olej jde i do DPF. osobně jsem dal C3 olej právě kvůli DPF ale vzhledem k tomu že normálního full sapsu to bude žrát daleko méně, logicky se dpf ucpe daleko později...
kolega v práci nalil před měsícem 5w30 full saps do xc90ky - 2 roky staré a říkal že krom toho že motor není skoro slyšet přestal vydávat hrozné a cvakavé zvuky po delší rychlé jízdě...pro mě je to určitý signál .)
Olej D5
- Vůz: 850,C70,V40...
Olej D5
Praveze ono rozdiel aky olej robia prave tie drobne detaily. vyrobca ich optimalizuje podla skusok a moznosti trhu a dodavatelov.
Pridas VVT, DPF, Turbo, je chladene vodou?... podla toho upravi kolko oleja sa kde strati. podla toho moze upravit tolerancie na piestoch... blok Skoda 1000 az felicia bol viacmenej rovnaky... ale zaroven iny, ako aj jeho spolahlivost
- Vůz: xc60 D5
Olej D5
jj to je výbornej příklad...kdybys nalil 5w40 do MB1000 možná by lehla...ale kdybys dal 15w40 jela by dobře a to jely i felicie...proto myslím, že i přes veškeré úpravy motorů jsou oleje a3/b3 svými vlastnostmi ideální do všech motorů a jestli něčemu vadí, pak jen DPF nebo tomu že stoupne spotřeba o 3deci...kdežto dnešní 0w-20 a různé A5/B5 berou ohledy spíše na dpf a vymaštěný rádoby ekologický nápady EU...
prostě myslím že kdyby se někdo odvážil do nových motorů nalejt např. zde opěvovaný mobil 1 5W-50, možná by žraly i o půl litru víc ale rozhodně by nezačaly na novém volvu po 150k cvakat a nebyly by ty motory na 200k zralé na GO...ale kdo ví.
Olej D5
V Rusku ví co tam lejt...... C2/C3
https://www.drive2.ru/o/b/473065428680180722/
Hlavně úplně dolé na stránce v komentářích.
Již v překladu google translator:
´´K tomuto oleji došlo pokusem a omyl. Vynikající olej s dobrým přísadou. Vysoký bod vzplanutí a dobré zvukové vlastnosti!´´
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Olej D5
Na co v Rusku přišli metodou pokus/omyl, to my si umíme údaje vytahat z technických listů a porovnat. Jsem ale rád, že se potvrzuje moje správná volba oleje. Dále mě zaujala mřížka pro ochranu chladiče.Jakub Svoboda píše:V Rusku ví co tam lejt...... C2/C3
- Vůz: XC70 D5 2008
Olej D5
ivanvanata píše:bohužel néjinak několikrát zde na forum bylo zmíněno že je rozdíl mezi různými D5 - z pohledu nárok oleje. mátě někdo prosím reálné znalosti v čem jsou D5 staré a nové odlišné mechanicky? tzn. potřebují různé oleje? já mám totiž za to, že to železo je pořád stejné...
120kW má jinak řešené stírací kroužky. Novější 136kW jej má tenší a méně hluboky. Proto může být vyšší spotřeba oleje.
Osobně teď budu lejt C3 Shell. Měnit MAX po 10k km a snad budu mít na dlouho klid.
Olej D5
Já teď měnil po 12785km a nijak mi to nervy nedrásá. Jen manželka se mi zeptala ´´To se mění jako olej každý rok?´´
Ale příště jdu také už do C3
- Vůz: Volvo XC70 D5 151kW AWD 2010
Olej D5
Ahoj, používáte někdo olej millers oils?
Po pročtení vlákna jsem se rozhodl že zkusím tak 5w30 do své XC70 D5 151kW AWD. Aktuálně je využívám v mini s PSA motorem a zajímalo mě jestli to někdo taky leje
- Vůz: xc60 D5
Olej D5
jj používal jsem ho docela dlouho asi 3 roky ve 2x D5 136kw , používal jsem tohle https://www.millersoils.cz/ee-performance-5w30?c=667 , s olejem určitě spokojenost, nižší hlučnost téměř žádná spotřeba oleje a snášel dobře i dálniční palbu, akorát mi přišlo že ráno se muselo opatrněji... tzn byl dobrej ale maličko hustší než některý jiný špičkový
- Vůz: XC70 D5 2008
Olej D5
A proč to píšeš sem? A ne do toho vlákna?!
- Vůz: neVolva
Olej D5
D5244T4 (136kW, rok 2007)
Teď je tam Mobil 5W-30, nechci jít s viskozitou dolů. U Ravenolu jsem našel s ACEA A5/B5 tyhle dva:
https://www.ravenol.de/en/product/motorenoel/pkw-motorenoel/ravenol-fo-sae-5w-30
https://www.ravenol.de/en/product/motorenoel/pkw-motorenoel/ravenol-fds-sae-5w-30
FO vychází levněji, žádný problém by tam být neměl, ne?
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- Vůz: XC70 D5 2008
Olej D5
A proč nevezmeš VMP? Je to C3, takže A5/B5 bez sníženého HTHS - tedy bez ekologických srajd.
- Vůz: neVolva
Olej D5
Tak hledal jsem právě podle doporučené normy, jako vždy. Ale jestli je tu best practise VMP, tak klidně.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- Vůz: XC70 D5 2008
Olej D5
Kuba Svoboda to leje, já to leju, a myslím si, že i další.
Jde o to, že A5/B5 je ekoolej. C3 je pro DPF a není eko.
- Vůz: neVolva
Olej D5
Jo, díky. Já už FO koupil, ale stejně plánuju udělat jeden kratší interval jako výplach.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
