vyfuk bufiku pali naraznik
kubajz896
Vůz: Volvo V70 P2 II facelift D5
Příspěvek od kubajz896 »
Zdarec,
zase já a nějaký problémek :D
výfuk bufiku mi uhnívá a pálí do nárazníku. na bývalém služebním uhnil tak blbě, že vypálil díru do nárazníku asi 7cm od spodní hrany. tady mi to aspoň dělá tak, že to je na hraně, ale stejně už je kus uškvařen. čím to nahrazujete? vím, že na tom služebním to borec řešil, ale říkal, že tam je nějaký atyp průměr myslím 26mm? a ten že stál ve Volvu 1000,- kus, přitom tady ty trubky stojí pár korun. nějak to zredukovat na běžné průměry tady těch ohebných trubek?
Je to díl 3730520
https://www.saabtuning.parts/index.php?cl=details&anid=1026377&listtype=search&searchparam=3730520
Bohužel to moc nahradit nejde, taky jsem kupoval nový origo, ale tehdy za příznivější cenu, už ale nevím kolik.
Nedá se koupit jiný než origo.
Už sháním dlouho v metráži a nikdo nemá, nenabízí.
Všude mají buď 24 nebo 30 mm, ale 26 nikde.
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Není to nějaký palcový rozměr (1") ?
V palcích jsem hledat nezkoušel. :D
Já taky nic nenašel. A to už jsem myslel že jo a z alika došel samozřejmě jiný průměr... :)
Lukaso
Vůz: S60
Příspěvek od Lukaso »
26 je vnitřní průměr? je to přesně? ta úvaha s tou jedno palcovou mi nepřijde uplně blbá
MB CLE53 AMG Coupe MY2026
Jo přesně.
kubajz896
zatím jsem to teda odehnul od nárazníku a tu mezeru, co tam po vyhnití vznikla, jsem "vyřešil" alobalem
myslel jsem, že mi to víc dýmilo, jak to pálilo ten plast, ale nebylo to tím. teď se tam nic neškvařilo, ale stejně při startu a po vypnutí bufík šíleně zadýmil. nevíte čím to? že by teď párkrát, jak jsem ho pouštěl a za pár min vypnul, že nejel dostatečně dlouho? kombinace toho dýmu a škvaření nárazníku, nechtěl bych to najít v plamenech
Nejspíš umírá tryska?
On se ten naftový umí docela pohlídat neboj. Ještě chvíli a sám se zablokuje... :)
Jop, zablokuje se až když vyhoří uvnitř elektrika. :ROFL:
Kouřící bufík při startu chce co nejdříve řešit, alespoň kontrolou a vyčištěním.
Že si trochu kouřne při chcípání bych jako problém neviděl.
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Vyndat pojistku a řešit. Rovnou koupit celej hořák a oběhové čerpadlo + ten výfuk a budeš mít zase na x let pokoj.
Paťa
Vůz: V70 II D5 120kW 02'
Příspěvek od Paťa »
Co nejdřív ho oprav. Na 90% to bude vadná tryska.umí to krásně odpálit rozprašovací misku.ale i to se dá vyřešit.
kubajz896
OK, hodně ho používám a časuju si celou zimu ráno, odpo. Tak snad o něj nepříjdu, když to budu řešit včas.
Trysku měnit nebo čistit?
Jak je na tom motůrek a ložiska motorku? Nevyplatí se fakt koupit novej hořák?
Tryska se dá opravit. Někdo to tady opět začal nabízet. Ale říkám znovu.....po těch letech provozu se vyplatí koupit novej hořák.
Cronicle
Příspěvek od Cronicle »
Ahoj, ja som z ali este minulého roku objednal tu hadicu, XC90 už nemám, ak chceš, zmeriam priemer keď pridem domov..
Trysku bych dal novou, často bývá špatná hlavně ta koncovka trysky, pak nemá smysl měnit membránu. Nová cca 3400Kč. Motorek nějaký mám (použitý), ale mělo by stačit vyčistit a zkontrolovat uhlíky. Jinak kompletní hořák s tryskou i motorkem cca 10500Kč.
kubajz896
Sakra to bych teď neobhájil, navíc za 10 to nikde nenacházím, spíš 13. pokud se ale teda mění celý hořák, tak chápu dobře, že tím pádem je součástí výměny i tryska a motorek?
Není tady někde návod jak to rozdělat?
Cronicle píše: 29 led 2024 11:55 Ahoj, ja som z ali este minulého roku objednal tu hadicu, XC90 už nemám, ak chceš, zmeriam priemer keď pridem domov..
joo to by bylo super, i když podle všeho bude ten výfuk asi můj poslední problém.. našel jsem i 25cm, 29, 26 ale nikde
Paťa
Příspěvek od Paťa »
Hořák podražil.
https://volvozone.cz/produkt/volvo-3731374-horak-nezavisleho-topeni-diesel-p2-s60-s80-v70-ii-xc70-ii-xc90.
Pokud bude špatná jen membrána není problém ji vyměnit.
Paťa
Příspěvek od Paťa »
hajnej píše: 29 led 2024 11:51 Jak je na tom motůrek a ložiska motorku? Nevyplatí se fakt koupit novej hořák?
Ty trysky dělám ve volných chvílích já,pak taky fušuju do čištění motorků a repase žhaviček. :)
kubajz896
dnes nový problém s bufikem, ráno jsem došel do auta a zima, napsalo mi to:
Heizung aus wenig kraftst (Topení s malým výkonem?) - nevíte kdo by mi tam dal ve Zlínském kraji češtinu? Případně čekám na diag z ali, zvládnu to pak sám?
Jo a včera jsem zkoušel pro jednou zapnout ručně, abych natočil jak to dýmí a skoro nic. Lehce první půl minuty, ale nic nestandartního jako o víkendu, kdy jsem jej několikrát zapnul a brzo zase vypnul a navíc to ještě bylo blízko plastů.
Nebylo málo nafty?
Češtinu bys mohl nahrát pres vdash.
kubajz896
200 dojezd no a žebravé oko ještě nemrkalo
No to neva, já měl dojezd 350 a taky nic, ono stačí stát nakrivo.
