hajnej - S80 D5 151kw aut 2011 Summum
Prostor pro Vaše auta
Thor123
Vůz: Volvo S90 T8 Inscription
Příspěvek od Thor123 »
A co ano to říkáš? :) Paráda ne ?
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Tak já mám ventilaci na XC70 a proto jsem chtěl stejný komfort dopřát i manželce, která navíc v autě tráví více času než já. Radost mám hlavně z toho, že se to celý konečně povedlo.
1.12.2019
319tkm
- olej Mobil 1 ESP 5W30
- všechny filtry (olej, palivo, vzduch, kabina)
- kontrola stavu oleje v automatu
21.2.2020
335tkm olej Mobil ESP 5W30
1.6.2020
335tkm
Výměna oleje v automatu- Ravenol ATF Lifetime + BG ATC PLUS
Výměna servooleje Ravenol SSF
Výměna čelního skla
14.7.2020
340tkm olej Mobil1 5W30 ESP
14.11.2020
348tkm
Stabilizační tyčky, guma stabíku, čepy řízení, geometrie
31.1.2021
355tkm řemen ContiTech
14.2.2021
355tkm:
- komplet rozvody (teda krom volnoběžku altíku, tu jsem nějak zapomněl objednat ja debil. Současná byla zhodnocená jako v dobrém stavu tak ji uděláme při nějakém dalším servisu)
- olej Ravenol 5W40 VMO
14.6.2021
366tkm
Zadní brzdy ATE + vymena brzdová kapalina
2.9.2021
371tkm výměna motorového oleje. Ravenol 5W40 VMO C3.
Za těch 16tkm si to vzalo ca 0,5l. To není úplně zlé, bych řekl.
16.1.2022
380tkm - raolsa servis
- olej ATM 10l
- výměna uložení motoru - skoro všechny silenty kromě jednoho spodního, kterej byl ok. Ve finále byl dobrej taky ten úplně spodní plochej.
- výměna prasklého držáku DPF
17.5.2022
388tkm
- výměna DPF v AV dily - použitý díl s omezenou zárukou
- nový klimakompresor
- kladka + řemen
- olej Mobil 1 5w30
- palivovy filtr
12.7.2022
391tkm
Výměna zadních destiček - TRW
29.7.2022
3.91tkm
výměna:
intercooler Valeo
kondenzátor klimatizace Denso
chladič Valeo
31.10.2022
396tkm
jednotka sahary 31305106. Baterka je taky nová. K tomu ještě soft automatu, aby se zmírnilo občasné kopnutí R na D.
19.1.2023
400tkm
nové stěrače BOSCH
výměna DPF za jetý kus, co měl najeto 70tkm
15.4.2023
405tkm
nové žhavičky BOSCH
21.5.2023
409tkm
olej Ravenol 5W30 VMP
zalepený závity šroubů držáku DPF - modrej tmel
4.9.2023
415tkm
přední tyčky stabilizatoru Meyle HD - starý byly vymlácený po nějakých 60tis km (výrobce nevím)
Přidáno za 5 minut 51 sekund:
31.10.2022
396tkm
Za celé léto se nekonal žádný kopanec od převodovky. V horkém počasí se tato závada projevovala nejvíce. Tak snad jsem to teď nezakřiknul :oops:
418tkm a technická bez potíží. Výfuk jak novej.
Haben
Příspěvek od Haben »
a došli na emisích na to, že je to fejkový výfuk a spaliny z něj nejdou? :lol:
Gratulace k STK a k takto krásně čistému výfuku.
hajnej píše: 27 led 2023 13:54 Manželka dnes úřadovala :sorry:
Návrat po opravě z lakovny :thumbup:
Zadní dveře a klika nové.
Došlo vyúčtování od pojišťovny. Suma 64tis s DPH.
hajnej píše: 04 zář 2023 22:51
17.5.2022
388tkm
- kladka + řemen
- olej Mobil 1 5w30
- palivovy filtr
Tak nevím, proč mi rupnul po 33tkm znova. Aktuálně najeto 421tkm. Buď se opravdu potvrzuje ta potřeba výměny přesně po 30tkm a nebo tam mám někde nějaký problém.
Jdu si vsadit a koupit nějakou dobrou lahev.
Naposledy upravil(a) hajnej dne 09 led 2024 10:57, celkem upraveno 1 x.
VB
Vůz: XC70, aut, D5, 165 kW, 2011, Sea Shell
Příspěvek od VB »
Když se mne stalo to samé, tak to bylo zaseklou volnoběžkou.
bylo: S40 T4, 1999, automat
Volnoběžku jsem protáčel a šla hladce.
No já teď volnoběžku taky měnil. Zaseklá nebyla, po sundání řemene normálně fungovala, ale na volnoběh to cukalo motorem. No přijdi na to, že...
Aby to nebyli loziska v Altiku.
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Čistě z laického pohledu: měnil jsem teď po 30 000 km řemeny, netknuté. Tohle vypadá divně, jako škubanec. Když je volnoběžka alternátoru ok, nemůže zlobit ta hlavní řemenice? Nic jiného tam kmity asi nedělá.
Ta řemenice funguje myslím i jako tlumič torzních kmitů. Napadá mne hodit tam nový řemen a kouknout na kladku, jak se hýbe. U špatně volnoběžky na alternátoru pěkné vibrovala.
Opravdu jen laická úvaha, prakticky jsem se s tím nesetkal a třeba je to kravina.
Na videu s novým řemenem to nevypadá, že by něco bylo špatně.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Je tam pořád stejný napínák nebo je to ten strechbelt?
Měli jsme v praci várku špatných napínáků, ktere diky nevhodnému materiálu pruziny rezonovaly a zhruba po 150-250 mth praskaly řemeny.
Okem to bidet nešlo, zmerili jsme to až akcelerometry
Napínák se měnil s řemenem. INA
Nechám vyměnit tu volnoběžku.
A mám dneska rovnou vsazeno.
422tkm výměna palivového filtru - tragický start a bez valné reakce na plyn
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Má se měnit preventivně i ten druhý elastický řemen? Nebo ten nemá problémy?
VIDA | DiagBox |
Myslíš klima řemen? Ten jsem měnil s výměnou kompresoru a není známo, že by měl potíže s praskáním.
Přidáno za 43 sekund:
hajnej píše: 13 led 2024 17:04 422tkm výměna palivového filtru - tragický start a bez valné reakce na plyn
Špatné starty mělo na svědomí vadné relé žhavení.
labanos
Vůz: neVolva
Jo, myslel jsem na klimu. Dík.
VIDA | DiagBox |
423tkm AutoIN Ústí
Výměna jednotky žhavení
423tkm - lokální Kalda servis
kloub pravé poloosy - Meyle
labanos
Vůz: neVolva
hajnej píše: 01 úno 2024 15:35 Výměna jednotky žhavení
Jakou jste dávali? Origo je za dost :-D
VIDA | DiagBox |
Funguje jen origo. Takže origo respektive výrobce je Bosch.
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: majty, ms231, peter cz
