PetrXC70
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
PetrXC70
No, držim palce... Je to velkej rozdíl...
Před chvílí sem se vrátil od Kuby, spousta informací, ale co musim napsat, jeho auto je jak výkladní skříň... Tak krásně čistý, v supr stavu... Zjistil sem, že potřebuju pofaceliftovou řadičku a vyhřejvanej volant...
Ukázal mě, jak vyměnit ty tlumiče s pružinama(už je mam doma), oba silentbloky motoru přijdou v úterý...
Na dálnici sem brzdil z vyšší rychlosti a dost to mlátilo do volantu, takže udělám i spodní ramena, uložení prej neni potřeba.
A když sem čekal na ženu s malou, konečně sem si pustil rádio víc nahlas a to Premium sound, to je moc pěkný... Kolik je tam repráků? Výkon?
- Vůz: XC70 D5 2008
PetrXC70
Vytlum si ještě dveře a posuneš komfort a zvuk zase dál.
PetrXC70
Jestli ti to mlátí do volantu při brždění, tak jsou křivý kotouče.
PetrXC70
Asi pravděpodobnější, máš pravdu...
Info je takový, že na podvozku se nedělalo vůbec nic krom tyček stabilizátorů... Až budu měnit ty silentbloky, sundám kola a mrknu i na ty ramena...
- Vůz: XC70 D5 2008
PetrXC70
Pokud se nedělali, tak budou na tuty vymlácený... U mě to mělo celkem rychlej průběh. Byly v pohodě a pak během pár týdnů kompletně v prdeli.
PetrXC70
Teď sem spokojenej, možná časem. Spíš udělam/nechám udělat kapotu a podběhy, ale tam zas nevim, až se bude dodělávat nez. topení, aby to nějak nevadilo...
Ty ho máš taky dodělávaný viď? Podběhy vytlumený?
Přidáno za 19 minut 57 sekund:
Si právě myslim, že když zajedu k Radkovi a vymění se uložení a ramena, nic tim nezkazim...python.p píše: 29 pro 2023 12:39 Pokud se nedělali, tak budou na tuty vymlácený... U mě to mělo celkem rychlej průběh. Byly v pohodě a pak během pár týdnů kompletně v prdeli.
PetrXC70
No, sem rád, že sem začal "hned"...
Levá pružina na 3 díly, pravá jen na 2 díly
U levýho tlumiče sem si říkal, že si je nechám, u pravýho sem si řekl, že je vyhodim, levej tak tak, pravej se nevracel vůbec. Jinak výměna pohoda, jen sem se zasekl u šroubu tlumiče na pravý straně, nešel povolit... Co sem zapomněl objednat i přesto, že mě Radek poslal odkaz tak dorazy tlumičů... Půjdou strčit dovnitř přes nataženou pružinu?
Auto se krásně zvedlo o 5cm a už vypadá normálně, naopak teď sou ty R16 mrňavý
Večer mrknu, jestli budu muset zvedat světla, ale teoreticky bych neměl? Zvedlo se auto a tim pádem i ten senzor se přizpůsobil?
PetrXC70
Vypadá to "trochu" líp
No správně by se měly nastavit sami. To jsou xenony?
Kolik je průměr toho železa pružiny? Abys to nevozil do šrotu, že bych se příležitostně stavil. Až budu kovat zase nějaký dláta a spol
PetrXC70
14mm ma ta pruzina.
Od toho tam přeci ty senzory jsou, aby se ty xenony nastavili ne? Drobet to chce přemýšlet a úplně nejlépe si prolistovat návod k obsluze.
Dorazy přes pružinu možná narveš, ale rozhodně nevyndáš.
Naposledy upravil(a) Jakub Svoboda dne 30 pro 2023 12:59, celkem upraveno 1 x.
PetrXC70
Dorazy nepůjdou, takže tě čeká znova rozborka.
PetrXC70
Já když dal na P2 nové přední pružiny, tak to paradoxně svítí míň před auto, respektive dříve se to prenastavuje dolů...
PetrXC70
Hmmm... Takže sundat kolo, spodní šroub tlumiče, šroub ramena a strčit doraz dovnitř... To nebude tak hrozný...
Přidáno za 2 minuty 31 sekund:
Ten sem prolistoval, ale asi moc rychleJakub Svoboda píše: 30 pro 2023 12:56 14mm ma ta pruzina.
Přidáno za 6 minut 41 sekund:
Jo jo, xenony. Potřebuju z AV dílů nějakou jednotku(mam vyfocenou), aby fungovalo natáčení do zatáček. Jakub včera prohodil za světlo z jeho auta a chyba zmizela...Romulusw píše: 30 pro 2023 12:44 Vypadá to "trochu" líp
Kolik je průměr toho železa pružiny? Abys to nevozil do šrotu, že bych se příležitostně stavil. Až budu kovat zase nějaký dláta a spol![]()
PetrXC70
Paráda! Krásně se to zvedlo a fakt jsou ty zimní 16" malé.
Těš se na 18".
Těš se na 18".
PetrXC70
Jo těšim! Co nejdřív vyberu gumy, ať je mam připravený na léto...
Teď musim čekat až do úterka
, přijdou silentbloky motoru, pravej vyměnim hned, je vyteklej a proto ty velký vibrace. Pak už bude tichoučko
PetrXC70
To je pravda
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
PetrXC70
Já se na zimu na ty R16 vždycky hodně těším. Vzhledu to nakonec vůbec neubere a to pohodlí.
PetrXC70
Já původně myslel, že bych na příští zimu koupil R17 i s gumama. Našel sem pěkný za 12 komplet, tyhle 16 nejsou extra pěkný(povrch), ale zas sou to XC, tak asi vyměnim jen gumy...
PetrXC70
Jenže P2 má sensor zatížení nápravy jen vzadu, P3 už i vpředu.Tod2 píše: 30 pro 2023 13:36 Já když dal na P2 nové přední pružiny, tak to paradoxně svítí míň před auto, respektive dříve se to prenastavuje dolů...
S90 T8 Inscription, 311Kw 720Nm, TG-81SD, Polestar Optimized, Denim Blue, Nappa Blond, Full Option na vzduchu
PetrXC70
Teď sem se vrátil z druhý delší jízdy, pravý světlo sem musel ještě přizvednout. Na cca 4 metrech rozdíl plácnu 15cm...
No a brzo zkusim jiný výbojky. Teď je tam vpravo starej osram, vlevo novej starline... Někde sem tu zahlídl téma, tak pročtu...
PetrXC70
Dej ledky.
PetrXC70
Mám zánovné výbojky D1S z xc90, kde som po kupe hneď menil za nové, neriešil som koľko majú hodín za sebou, proste som si tam dsl nové, podľa svojho uváženia. Ledky sú fajn, ale do hlavných svetiel by som ich nedával, ja osobne nie. Skôr lepšie výbojky od Osramu, ledku do vedľajších svetiel. Na XC60 som vymenil výbojky a do vedľajších svetiel som dal ledky z vparts.se, jazdiť v noci bola radosť..prikladám foto..potom som kúpil xc90 ale to malo take veľké svetla, že to svietilo ako traktor, čiže další upgrade by bol za mna zbytočný..za mna do xc70 kvalitne výbojky od Osramu, vedľajšie svetla led z vparts.se..prikladám aj fotku mojej ex xc70 spolu s ex xc60
