Volvisti a jejich zbraně :-)
Tak jsem si nakonec udělal radost, teď ještě pořešit optiku .. to zase budu špekulovat
To právě musím vymyslet tak jestli je tu dálkař může poradit - nechce se mi dávat dražší než zbraň.
Možná Sightron sII 6-24x42 MD. Jestli bude stačit??
Potřebuji zjistit - předpokládám že Vapík bude vědět, ale pokud má někdo zkušenost - možná budu mít možnost koupit houfnici a nebo Tank, oboje veterán předpokládám že znehodnocené podle zákona v 90sátých letech.
Tenkrát si to mohl koupit kdokoliv, ale teď je vše jinak.
Jaké mám možnosti jak legálně vlastnit tank či houfnici? Ptal jsem se u nás na zbrojním a nevěděly - prý tohle řeší M. vnitra.
Nemohu to koupit a řešit potom protože tohle převážet bez patřičných dokladů by byl průšvih.
Musí být zbrojní licence nebo přes někoho kdo ji má?
Největší zádrhel může být ve způsobu znehodnocení, moje zkušenosti spíš sahají k ostrým a ze zahraničí, ale pokud chceš mohu se zeptat kamaráda, který tohle řeší a pak váš případně propojit.
JJ to bude z 90desátek a tak nebude dnes vyhovovat, já bych chtěl mít nějakou představu co to obnáší a pak až mohu jít jednat s chlapíkem - je to podivín a tak se s ním prý musím případně rovnou dohodnout na poprvé jinak jsem pro něj agent, proto to ještě neprodal
Pokud můžeš tak se poptej díky
Na motorkářích se nějak řeší nedostatek zápalek a stoupající ceny. Zaregistroval někdo něco? Já jsem před časem nakoupil do zásoby, ale jestli ještě něco nenasyslit
Jo a taky tam, bylo nějaké upozorněni na dobrou cenu u https://www.nevoranek.com/zbrane/franchi-spas-15-12-70/ zná to někdo? zkušenosti?
- Vůz: XC90 2.4 D5 120 kW
Nedostatek zápalek trvá už cca rok. Sem tam se nějaký objevěj. Ceny jsou možná o 100% vyšší, když už teda seženeš. S prachama je to obdobný, hlavně jednosložkový prachy Lovex jsou teď půl kg za více než 1200. Není to tak dávno co jsem je kupoval za 700.
Takže pokud můžeš, seženeš a uživíš to, tak zásoba není od věci
Jo - na kvalitní zápalky už kámoš čekal loni a ještě musel do Liberce.
Romane Nevoránka máš za rohem a bejvá s ním řeč. Kluci si přez něj objednávaj věci co třeba nemá v prodeji a sežene za normální cenu.
No, zrovna jsem koukal, je to dva roky, co jsem nakupoval a stály 65 halířů, takže to je skutečně o 100% nahoru. Lovex mám taky do zásoby "pro prapor", takže jsem v klidu
Ještě nějaký čas (nejdražší komodita) vyšetřit a něco nastřílet. Hned po vagacích vyrazím
Jinak jezdím nakupovat do reloader.cz
K žižkovu 104 - to je jen adresa nebo tam mají kamenný obchod? Koukám na mapu a nic nevidím.
Jo, to je dobrý obchod
Také jsem tam kdysi utratil pár peněz
Teď trocha teorie a fikce - fakt to nemyslím vážně jestli to čte nějaký šťoural spíš mne to zajímá ze studijních důvodů.
Jaké broky na krtka?
12/70 2,30mm 24g by mělo stačit ne? na pár metrů to letí jako jednotná střela ,předpokládám že do zkypřené země by to mělo projít.
Myslíš jako střelit ho v zemi? To bych tam dal broky 4mm.
Spíš v krtině nebo když reje mělce a je vidět jak se zem hýbe. Nechal jsem si od poláků dovézt plechovou garaž, mám ji 1m na navážce a ten šmejd mi tam teď začal rejt a navážka se roztejká - ještě kousek a domek mi sklouzne jak Titanic
Jde mi o bezpečnost takže si říkám kde je ta hranice co nejmenší, ale ještě funkční.
hele...
Bylo: 240 Classic, r.v. 92, B230F, 5q Scharnhorst
264GLE, r.v. 80, B27E, aut.3q Bismarck
Je: 264TE, r.v. 79, B27E, aut.3q Tirpitz
244GL, r.v .80, B21A, 4q+OD Gneisenau
244GL, r.v. 80, B21E, 4q+OD Lützow
Potřebuji radu, určitě bude vědět FrantaB
Jedná se o osazení Remington 700 sps tactical 20 308w lištou.
Chtěl jsem dát ocel Rechnagel co stojí cca 2-2,5tis ,ale narazil jsem na inzerát kde pán prodává Al nightforce (rok stará a vypadá pěkně) za 700kč a docela o ní přemýšlím . On ji vyměnil za ocelovou takže spokojen nebyl, ale kolega mne přesvědčuje že rozdíl mezi nimi bude minimální.
V čem je problém u hliníku? Tepelná roztažnost? To by u kliky neměl být zas tak problém.
Dá se srovnat ocel za dvojku s hliníkem za dvojku?
Srovnávat s ocel lištou za 5tis to nechci protože tu jsem v plánu kopit stejně neměl.
Edit : lišta má 14cm - nebude mě to omezovat ve výběru puškohledu že je krátká ?
Montáž spuhr neplánuji.
- Vůz: XC70 D5 2008
Teď mi FB připomněl studentská léta a jeden po střelbách kdy jsme.miseli všechno vyčistit a konzervovat a tady to vtipný srovnání.
Uhádne někdo z čeho je to závěr?
Novej mazlík.
Chci se zeptat zdejších střelců, na reálné zkušenosti s tuningem.
Vzhledem k výšce 194cm bych rád nainstaloval delší, ideálně stavitelnou pažbu a uvažuju že vyměním i předpažbí (líbí se mi gumové Hogue).
Za mne je lepší pažba s pistolovkou - lépe se střílí od boku a ve stísněných podmínkách. S loveckou pažbou když potřebuješ střelit rychle od boku a nemáš dobrý úchop (krev, vlhkost či stres) v kombinaci s buck shot může lučík vzít zle do prstů až ti zmodrají.
Potrenuj magnum buck shoty to je prda jako hrom a rychle to odnaučí špatný uchop. A taky doporučuji pažbu s pistolovou ručkou jak píše munga.
moc mě baví a ve skutečnosti vypadá lépe, než na fotkách
- Vůz: V40CC 2013 D3
