Ztráta motorového oleje
- Vůz: VOLVO V90 CC D5
Dobrý den, cca 3/4 roku vlastním VOLVO V90 CC D5, r.v. 2019, najeto 195000 km. Každých 5 tis. km dolévám 1 litr motorového oleje. Spodek motoru je suchý a nikde není zřejmý únik. Je to normální taková spotřeba resp. co ji může způsobovat? Netěsnící motor, turbo? Díky za jakoukoliv zkušenost či radu!
- Vůz: V40CC 2013 D3
Pri tom nájazde je to bežná vec. Buď zodraty motor, turbo, alebo oboje.
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Nasadil bych BG kůru 2x po sobě a věřil, že to pomůže.
Pro zajímavost, jaké to mělo intervaly výměny oleje?
A aký je pôvod auta?
Běžná věc u těchto motorů už kolem 100tis km. Pokud tomu někdo dává za studena a servisní interval je po 30tis km.
Doporučuji dát co nejdříve do kupy, jinak katik a DPF udělá brzy pá pá.
Řešení jsou nové pístní kroužky, gufera ventilů a nejspíš repase obou turb. Počítej kolem 200tis Kč.
- Vůz: XC70 T6 Inscription 2015.5
Z tebe asi hodnej vánoční skřítek nikdy nebude, spíš takovej Grinch
Já teď řešil jak tomu co nejvíc předejít s T8, v AO tam, po dobu záruk, cokoli jiného než Castrol lít odmítají. Takže zkrátit interval na 15, o chování ke studenému autu nemluvím. Otázkou je co po záruce, vozit si svůj olej do AO?
Je: Volvo XC70 T6 2015; Volvo XC90 V8 2007; Škoda Kodiaq RS 2020; Opel Astra G OPC 2003; BMW E46 325ci cabrio 2005
Bylo: Opel Astra G 1.8 16V, Opel Astra G 2.2 DTi, Opel Astra H 1.7CDTi, Opel Astra H OPC line 1.8 16V
- Vůz: Bílý
Oni to sice odmitaji, ale pravni narok na to nemaji. Auto je tvoje a mas pravo tam nalit cokoliv co naplnuje predpis/normu vyrobce pro dany konkretni motor.
Ale chapu,ze hadat se pak s nima, az v motoru zakuka je vec, co si kazdy rad odpusti.
Tá cena je extrém. Na SK to robí znalý pánko do Volva za cca 3 tis €(turbá v tom nie sú zarátané) Servis obnáša aj zmenu oleja na 5W30(40)-už sa nemapätám, skrátenie olej. intervalu a výmenu chladiacej kvapaliny každé dva roky...
Naposledy upravil(a) lkopcansky dne 14 pro 2023 10:12, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: V70 II
mě by zajímalo čím se ten olej ztrácí...
stírací kroužky?
dřík/těsnění ventilu?
turbo - je plny intercooler?
nebo netěsnosti?
ten 1l/5000km je nepříjemný, ale pokud to je u auta, které jezdi rychle po dálnici nebo dynamicky, tak asi akceptovatelný? On je u toho 4-valce docela vysoký litrový výkon - teplo mu bude
Navíc u aut s SCR je teplota spalování (tím i účinnost) vyšší.
Už někdo lije místo 0W20 třeba 5w30?
Někdo už měnil stírací kroužky, dělal hlavu, nová turba?
Jsou to jen teoretické filozofické otázky
Naštěstí u XC90II D5 co máme v rodině, není ani po 160tkm zvýšená spotřeba oleje. Ale s autem se jezdí rozumně, teda pokud se nedostane do ruky mě...
stírací kroužky?
nebo netěsnosti?
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
XC90 D5 AT6 AWD
Michal: za 5w30 sa ti asi to druhé turbo veľmi nepodakuje.
Celý problém týchto nových motorov (a nielen u volva) je ten, že už pri 15t km olej nemá tie vlastnosti ako má mať a teda nemaže. S tým súvisí opotrebenie všetkých dielov, ktoré má mazať.
Otázka neznámého, co druhému turbu vadí na oleji 5w30? Za předpokladu že auto řídí řidič a ne prasátko.
- Vůz: V60 MY19 D3 110kW
HHMatt: Proč zakládáš duplicitní vlákna?
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=81187
Už tak je to tu dost zaplevelené!
Dělali jsme teď u nás jednu XC90 D5, 2018 ještě bez SCR.
Motor žral olej cca 1L na 1000Km, hlásilo to chybu DPF a padalo do nouzového režimu, občas už hlásilo i nízký tlak oleje. Najeto 210tis km. Zde majitel bohužel spotřebu oleje ignoroval a proto následovalo to ostatní.
Měnili jsme olejové čerpadlo, pístní kroužky, gufera ventilů, čistilo se DPF a pro jistotu jsme repasovali turba.
Pístní kroužky total zakarbobované, gufera ventilů se rozpadala v ruce. Servisní interval byl po 30tis km.
Takže tak.
Olej bych rozhodně držel 0W-20, motor je na tuto viskozitu stavěný a nelaboroval bych s tím, na značce nezáleží. Castrol je v pohodě. Důležité je dodržet normu VCC RBS0-2AE
Pokud by chtěl někdo s olejem hodně experimentovat, max bych zvýšil letní viskózní číslo. Tedy 0W-30, 0W-40.
Na T8 jsem zkrátil servisní interval na 8tis km.
Takže tak.
michal_0077 píše: 14 pro 2023 10:03 mě by zajímalo čím se ten olej ztrácí...
stírací kroužky?
nebo netěsnosti?
ten 1l/5000km je nepříjemný, ale pokud to je u auta, které jezdi rychle po dálnici nebo dynamicky, tak asi akceptovatelný? On je u toho 4-valce docela vysoký litrový výkon - teplo mu budeNavíc u aut s SCR je teplota spalování (tím i účinnost) vyšší.
Jsou to jen teoretické filozofické otázkyNaštěstí u XC90II D5 co máme v rodině, není ani po 160tkm zvýšená spotřeba oleje. Ale s autem se jezdí rozumně, teda pokud se nedostane do ruky mě...
Jsem měl štěstí, že předchozí a první majitel měnil max do 15kkm, já pak v 60kkm přešel má 10 a letos jsem udělal 2x pruplach BG po sobě a po měsíci mne teď čeká další výměna oleje v autorizaku. Věřím, je to to nejlepší co můžu motoru dát.
Klep klep, olej nemusím doplňovat a ani nepozoruji úbytek.
Jsem na tom podobne. Pri koupi v 70tis já dělal 4tou vymenu oleje. Tak dle servisky ze Švédska to zažilo max 18tis. A když odměřuji vypuštěný olej, tak loni 5,15L a letos 5,1L. Ale mozna by to dalo zas 5,15L. Páč se mi nechtělo čekat než to steče. Při náplni 5,2L za mě super. Kdy těch 5,2L je taky vcelku od oka dle rysky na 1L balení.
Po 8tis? To bych tam byl 8x ročně na olej
. Jsem se tak nějak v hlavě nastavil že T8 po 15 a k tomu před výměnou BG. Čekal bych, že budeš i proti Castrolu.
Otázka je jestli má někdo vyzkoušeno co opravdu pomůže.
Já teda ne 8x do roka ale cca 5x-6x.
BGčkem rozhodně nic nezkazíš
Jinak asi ty oleje tady na fóru zbytečně hrotíme (značky/ výrobce) , byl jsem před pár měsíci na školení od Castrolu a to co nám to předváděli a ukazovali co třeba řada EDGE umí a reálné rozdíly mezi normami atd. Netřeba se Castrolu ale ani jiné velké zaběhlé značky bát. Alfa a omega všeho je nekoupíte padělek a nenechávat olej v motoru 30tis km a víc.
Moje skúsenosti s VEA motormi:
XC60 D3 110 kW AT 04/2017 - servisované len v autorizáku, liaty len Castrol 0W-20. Výmeny oleja raz ročne s intervalom po 30 tis, 28 tis, 18 tis, 29 tis, 19 tis, 27 tis km. Doteraz žiadne dolievanie oleja a celkovo žiadna porucha. Kúpené ako nové a teraz má cca 178 tis km.
XC60 D4 133kW AT 10/14 - servisované mimo autorizák kde lali Mobil Formula VC 0W-20. Výmena oleja raz ročne s intervalom po 10 tis, 27 tis, 15 tis, 19 tis, 13 tis, 7 tis, 5 tis, 14 tis, 12 tis. Pred poslednou výmenou oleja auto pýtalo doliatie pol litra oleja. odvedy jazdím na Castrol bez doliatia. Kúpené v 01/22 Pri 97 tis km, teraz má 128 tis km.
Čiže doteraz obe autá jazdia bez zvýšenej spotreby oleja.
Čo je zaujímavé, Volvo už nemá svoj Volvo motorový olej OW-20 ale leje Castrol. Autorizák pýta 30€ za liter.
Lkopcansky: tie tvoje sú ale jednoturba, zásadne problémy majú biturba (hlavne keď sa im nakladá)
- Vůz: XC60 II D5 2.0 173kw 2018
Prosím a používáte někdo jako prevenci na rozpouštění karbonu nějaké přípravky?
Třeba BG 109 nebo K2 motor flush,tec2000
- Vůz: XC70 D5 2008
Tak Ne Castrol a jo MObil 1 Rally Formula 5W50 tady razil pokud vím jeden člověk co sem už moc nechodí...Jocker píše: 18 pro 2023 00:03 Po 8tis? To bych tam byl 8x ročně na olej. Jsem se tak nějak v hlavě nastavil že T8 po 15 a k tomu před výměnou BG. Čekal bych, že budeš i proti Castrolu.
Za mě jak píše Thor, hlavně nějakej olej a často. Těch 10tkm by měl dát i motor z kaufu, pokud plní tu normu co tam má být.
D4 133kW je biturbojergus.balaz píše: 19 pro 2023 06:38 Lkopcansky: tie tvoje sú ale jednoturba, zásadne problémy majú biturba (hlavne keď sa im nakladá)
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Volvo_Engine_Architecture?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=tc
Spotreba oleja sa týka podľa príspevkov na fóre a FB skrz všetky výkonové verzie, od 88 po 173 kW
Lkopcansky: teraz na to pozerám a fakt, to je už bi. Dik.
Na spotřebu oleje trpí všechny VEA motory, jak diesly tak benziny, jednoturba i biturba bez rozdílu.
Třeba na naší bývalé V40 D2 2.0 VEA 88kw byl měněný motor z důvodu spotřeby oleje ještě v záruce.
Uživatelé procházející toto fórum: dusan.pazicky, Google [Bot]
