Haben - Petin hybridní Yaris
Že by slabe odvlhčovani klimatizace. Bylo by zajimave dat tam vlhkoměr a měřit yarise VS Octavia.
Zkusím někde něco splašit a proměřit. Otázka je, zda jde “přenastavit” AC tak, aby byla v tomto směru účinnější.
Na čem záleží? Na velikosti výparníku?
A běží ta klimatizace vůbec? Aby třeba nebylo dané, že se v rámci úspor paliva od nějakých stupňů zimy nepouští...
Otazka jestli běži AC a potom jak moc ten moturek topi. Nema octavia přihřev ? Některe auta to měli elektricky.
Tlačítko AC svítí. Ale zeptat se raději mohu. Nicméně pokud by tomu tak bylo, považoval bych to za úplnou krávovinu. Jinak toho mlžení si všímáme od poklesu teploty pod cca +10C
Přidáno za 1 minuta 39 sekund:
Octa elektropříhřev má. Topí to po cca 1-2 km. Ale v té době už je dávno v Octě odmlženo.
Yaris bude mít elektropříhřev taky. Do 1 km jde už mírně ohřátý vzduch.
AC mi svítí celou zimu, přesto klima v mrazu nejede...
je tam vubec tlačítko na čelní sklo ? Používáte ho ?
Proč si myslíš, že nejede?
Tlacitko na celni sklo to samozrejme ma, v tu chvili se to rozfuci smer predni sklo na nejvyssi vykon, ale stejne to trva ty minuty, nez se odmlzi. V Octe vidim na skle, jak pred ocima postupne mizi zamlzeni. Tady nic, tady cekas a cekas
- Vůz: V70II D5
V klidu na Corolle se to chová stejně. A u aurisu totéž. Je to nějaká zvláštnost hybridů, ptal sem se v servisu, odpověděli mi...je to prý normální.
Bylo....Škoda Yeti 1,2TSi
Honda XRV750 Afrika Twin
hmm, ale na ho*no - člověk si připadá jak v naší devítce, kde mi nefunguje klima.
no myslím, je pravda, že jsem to v mrazu nikdy nezkoumal, ale předpokládám, že by to zamrzlo, respektive voda, která z toho teče
a snad se to tu i někde řešilo, že pod nějakou teplotu klima neklimuje
respektive žiju v tom, že to tak je
a u auta, kde se hledí na spotřebu jako na první věc, je otázka, jak to mají nastavené
- Vůz: Alpina B3 Touring 2023
A taky vám občas zamrzá sklo zevnitř když je velká zima?Airbus380 píše: 27 lis 2023 07:19 V klidu na Corolle se to chová stejně. A u aurisu totéž. Je to nějaká zvláštnost hybridů, ptal sem se v servisu, odpověděli mi...je to prý normální.
Alpina B3 Touring
ID.3 GTX Performance FIRE+ICE
Alpina B3 Touring
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
V Japonsku dokáže bejt pěkná zima. To se divím, že si tohle ti šulíni nepohlídali.
Tak ve Zlíně byly zatím nejmíň jen -2C, takže toto se nám ještě nestalo. Ale že bylo zarosené okno zevnitř při příchodu k autu, aniž by tam kdokoli seděl, bylo tma mokro, to už se nám několikrát stalo.A taky vám občas zamrzá sklo zevnitř když je velká zima?
- Vůz: V70II D5
Ano už jsem to zažil u obou modelů ale bylo skoro minus 10.
- Vůz: neVolva
Pokud je okno zamlžené než sedneš do auta, tak už v autě vhlkost byla. Buď si ji nanošíš (sníh, dešť...) a/nebo slabě odvlhčuje ta klima nebo se auto nevětrá. Já si každopádně v zimě pomáhám tím, že si do auta koupím v Orionu krabičku odvlhčovače (levnější než pytlíky). Potom se většinou sklo zamlží až nasednu a dovolím si dýchat, ale to už s přehledem zvládne klima nebo pootevřené okýnko a hlavně nic nenamrzá zevnitř, žádná plíseň a tak.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- Vůz: V70II D5
Na Toyota fóru to taky někdo kdysi řešil a padlo tam vysvětlení že to dělá ventilace k bateriím hybridu co jsou pod sedačkou, prolíná tamtudy vzduch skrz tu mřížku. Ale přijde mi to divné. Každopádně, když sem měl předchozí Toyotu v 1.6 benzínu to vnitřní zamlžení nebylo.
Je to divné, v autě fakt na kobercích nebyla voda, sedačky suché. Je možné, že auto nějaký den stálo a nevětralo. Přesto se stalo, že po příchodu k autu bylo okno zevnitř zamlžené. Ale ok, to se mi stalo i ve Volvu, i v Octavii. V obou ale klima odkázal během pár desítek sekund udělat na čelním okně dostatečný průzor, aby člověk mohl jet. V Toyotě to trvá minuty.
Vysvětlení Airbus380 ohledně mřížky od baterií pod zadními sedadly by mohlo být odpovědí - potvrzuji, že tam výdech je. asi ho zacpu
Zkusím tam dát tu krabičku od Orionu, zda to pomůže i s běžným mlžením - nějaké foto, odkaz by nebylo?
Musím najít termín pro návštěvu Toyoty. Pak dám info.
- Vůz: neVolva
Výhoda těhle od Oriornu je, že se ti nerozlijou, dávám to většinou do kapsy dveří. A časem můžeš kontrolovat, kolik vody to pochytá.
https://www.oriondomacipotreby.cz/pohlcovac-vlhkosti-humi-180-g-832335
Měli různé velikosti, teď tam vidím jenom jednu, jde to koupit i na Alze.
Samozřejmě je to pasivní, takže ta učinnost je postupná, ne přes noc.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Dekuji, za zkousku to stoji.
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Ten vydech urcite zacpi…ona te pak Peta pochvali az ji to nekde hodi do nouzaku
Pane, tady je to vaše auto za milion a tady k němu máte dva odvlhčovače zdarma...
Uz jsem zacpal sani, at to nenasaje bordel, vyfuk, at je to uplne eco. Takze jeste tu baterku, mas pravdu predsedo
- Vůz: V70II D5
Jak vypadal vnitřek skel dneska ráno? Já ho měl lehce namrzlé uvnitř. Praha měla skoro -10 po 5 ranní. Ale po 10minutach jsem odjížděl rozmrazen.
Uživatelé procházející toto fórum: kishmick, Petr 91, vityjan
