JiFi
Vůz: S60 2,4 D5 136 kW MY2006
Příspěvek od JiFi »
Ještě fotka za tmy :twisted:
Mám tydle budíky ve V8 a musim říct, že klasickej ledkovej P2 poFL se mi líbí výrazně víc.
JiFi
Příspěvek od JiFi »
Mně se právě nelíbily vůbec, čím míň "chcankově" žluté, jak té barvě říkám, v autě mám, tím jsem spokojenější, takže za mě tohle bílé podsvícení budíků super, alu kroužky taky za mě hezčí než původní.
Navíc v autě je alu dekor, takže to k sobě i hezky ladí.
Sadam
Vůz: XC60 D3, D5204T7, 2015
Příspěvek od Sadam »
Včera som vymenil vyhrevnú dečku na vodičovom sedadle, stará hriala strašne slabo a kým sa sedadlo ako tak zohrialo trvalo to aj 5 minút. Jej odpor bol až 7,2 Ω, nová má odpor 0,9 Ω. Dnes keď som išiel na aute som si to až užíval ako to hreje, a prvý raz po 2 rokoch som si až ubral z výhrevu lebo to pálilo :Yahoo!:
Na to se u spolujezdce chystám už 2 roky. Výhřev mám koupený. :) Jak to šlo?
Sadam
Šlo to celkom dobre. Je fajn že netreba kvôli tomu vybrať celú sedačku, najviac som sa natrápil s tým kým som vycvakol poťah z konštrukcie sedačky (niektoré úchyty som dal dole iba po hmate, ako gynekológ :D ). Na videách som si všimol že poťah k PUR sedáku je uchytený buď kovovými krúžkami (potom sa ten poťah zvykne montovať späť elektrikárskymi sťahovacími páskami), alebo ako to mám ja že sa len jednoducho vycvakne a naspäť zacvakne. Keď starý výhrev budeš odliepať, daj si pozor aby si si neodtrhol kus PUR peny. A druhý pár rúk sa tiež hodí, kým budeš priliepať aby sa ti to nepohlo.
Grycatko
Vůz: Volvo XC70 D5 151kW AWD 2010
Příspěvek od Grycatko »
Sadam píše: 17 lis 2023 22:38 Včera som vymenil vyhrevnú dečku na vodičovom sedadle, stará hriala strašne slabo a kým sa sedadlo ako tak zohrialo trvalo to aj 5 minút. Jej odpor bol až 7,2 Ω, nová má odpor 0,9 Ω. Dnes keď som išiel na aute som si to až užíval ako to hreje, a prvý raz po 2 rokoch som si až ubral z výhrevu lebo to pálilo :Yahoo!:
Kde jsi koupil výhřevy?
Sadam
Najskôr som myslel že zoženiem z vraku, ale zohnať nejaký vrak xc/s/v60 s týmto facelift sedákom je prakticky nemožné, z AV díly mi odpísali že nemajú skladom (a aj tak by to bola lotéria či by bol 100% funkčný). Nakoniec som objednal z volvozone.sk a za 4 dni to prišlo
Opravdu úspěšný den, podařilo se mi nechat zapsat do papírů novou LPG nádrž, kterou jsem minulý týden vyměnil, nechat udělat revizi, oboje emise a navrch STK.
Jsem maximálně spokojen a už jsem si otevřel lahvinku vína :wink:
JiFi
Příspěvek od JiFi »
Tak ať to bouchá! (Lahve vína, ne nádrž:-D)
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Romulusw: taky mě to čeká a nemám nikoho osvědčeného kde to nechat udělat. Chápu správně, že stačí když nádrž sám fyzicky vyměním a pak si nechám udělat revizi a zajdu na úřad? Nebo to zapíše do té knížky k plynu přímo revizák?
Normálně si koupíš tu správnou nádrž (ideálně podle typu co je na ní vyražen), demontuješ starou, namontuješ novou, přehodíš multiventil u kterého dáš nový gumový kroužek a namontuješ ho přesně tak jak byl (nepootočíš jej na žádnou stranu) a natankuješ pár litrů abys to jarovou vodou odzkoušel, jestli to někde neutíká a zajedeš někam, kde ideálně montují, dělají revize i emise. On i to zkontrolují (když se budou ptát, tak to dělal známý automechanik) a když není problém, tak máš všechny tři věci naráz hotové. Já platil 1900,- což mi nepřijde moc.
Jen si pečlivě zkontroluj, že ti ty změny napsali správně, Technik na STK mi ukazoval, že mě to zvojtili, páč u životnost nádrže mi napsali datum 08 2023 místo 2033, ale to je nechám opravit až tam příště pojedu na revizi :-D
Na to zapsání musíš mít bezpodminečně pasport nové nádrže, který se s ní prodává. Bez něj nemáš šanci. A až budeš novou kupovat, na místě zkontroluj, že čísla na pasportu i nádrži souhlasí.
Vapik
Převelice děkuji, máš u mě pivo.
Já tam mám tuhle https://www.lpgprofi.cz/product/toroid-externi/nadrz-lpg-toroidni-ztz650_220_56-externi/409
A až jí budeš kupovat, tak se podívej na datum výroby, aby ti nedali rok starou, bylo by to škoda roku :-)
Naposledy upravil(a) Romulusw dne 23 lis 2023 20:02, celkem upraveno 1 x.
Vapik
To já budu mít něco trochu většího. Do prázdné se vejde 60l a nebo Původní montérky prihnul plovák ;-)
Jasně, ale nějaký rezervní prostor tam být musí. Ono se teda pod kufr nic moc většího nevejde.
Já nemám plovák žádný a vejde se mi 63 litrů. :ROFL:
Jako že to plníš úplně nadoraz?
Já podle teploty 55-60 a ujedu tak 430-450km podle provozu
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Mam 70 a plním 56l. 70tka tam je úplně přesně a ještě mam tenký kastlík na věci. Dojezd 380-420Km
A to jsem ještě "vymyslel" co s tou starou nádrží. Koupil jsem na bazoši starší multiventil, upravím ho aby bral jen plyn, vrazím ho do ní a na jaře, až budu mít po STK na dodávce, jí vrazím místo rezervy až pojedu na Šumavu místo PB desítky pro krmení lednice a vařiče :-D
A dodávce udělám na férovku plnící hrdlo a vždycky si natankuju jen co budu potřebovat na tu dovolenou.
Nejvíc jsem natankoval 64,7 litrů a ujel asi 520 km (na této nové nádrži 650/250/65). Ale nevím jestli dobře odměřoval stojan, páč běžně beru těch 63 litrů, když jsem úplně na suchu.
https://www.spritmonitor.de/en/detail/432641.html
Nebylo to v zimě? To tam taky dostanu víc než vlétě.
Grycatko
Já jsem si do té scénické něco připsal…
Není to sice originál webasto, ale radost dělá stejnou ☺️
Včera výměna senzoru venkovní teploty pro motor. Je umístěný v levém zrcátku, kdyby ho někdo hledal. :D
Ještě čekám na senzor tlaku turba (jede to teď jak atmosféra) a auto bude zase bez závad.
Teda pokud se mi podaří vyřešit záhadnou závadu u bufíka, který normálně naskočí, krásně běží, ale po nějaké době chcípne na nedostatek paliva (asi - chyba flame senzoru). Nejspíš někde přisává vzduch, ale nevím kde, páč v hadičce bubliny nejsou vidět. A když ho znovu nastartuju, tak zase běží.
JiFi
Příspěvek od JiFi »
Sadam píše: 19 lis 2023 21:03 Najskôr som myslel že zoženiem z vraku, ale zohnať nejaký vrak xc/s/v60 s týmto facelift sedákom je prakticky nemožné, z AV díly mi odpísali že nemajú skladom (a aj tak by to bola lotéria či by bol 100% funkčný). Nakoniec som objednal z volvozone.sk a za 4 dni to prišlo
Pošleš odkaz/PN? Koukal jsem na Volvozone a našel jen dečku výhřevu na P2 předface.
Zpět na „Jak co vyladit???“
