- Vůz: S60 2,4 D5 136 kW MY2006
Ještě fotka za tmy
Mám tydle budíky ve V8 a musim říct, že klasickej ledkovej P2 poFL se mi líbí výrazně víc.
Mně se právě nelíbily vůbec, čím míň "chcankově" žluté, jak té barvě říkám, v autě mám, tím jsem spokojenější, takže za mě tohle bílé podsvícení budíků super, alu kroužky taky za mě hezčí než původní.
Navíc v autě je alu dekor, takže to k sobě i hezky ladí.
- Vůz: XC60 D3, D5204T7, 2015
Včera som vymenil vyhrevnú dečku na vodičovom sedadle, stará hriala strašne slabo a kým sa sedadlo ako tak zohrialo trvalo to aj 5 minút. Jej odpor bol až 7,2 Ω, nová má odpor 0,9 Ω. Dnes keď som išiel na aute som si to až užíval ako to hreje, a prvý raz po 2 rokoch som si až ubral z výhrevu lebo to pálilo
Na to se u spolujezdce chystám už 2 roky. Výhřev mám koupený.
Jak to šlo?
Šlo to celkom dobre. Je fajn že netreba kvôli tomu vybrať celú sedačku, najviac som sa natrápil s tým kým som vycvakol poťah z konštrukcie sedačky (niektoré úchyty som dal dole iba po hmate, ako gynekológ
). Na videách som si všimol že poťah k PUR sedáku je uchytený buď kovovými krúžkami (potom sa ten poťah zvykne montovať späť elektrikárskymi sťahovacími páskami), alebo ako to mám ja že sa len jednoducho vycvakne a naspäť zacvakne. Keď starý výhrev budeš odliepať, daj si pozor aby si si neodtrhol kus PUR peny. A druhý pár rúk sa tiež hodí, kým budeš priliepať aby sa ti to nepohlo.
- Vůz: Volvo XC70 D5 151kW AWD 2010
Kde jsi koupil výhřevy?Sadam píše: 17 lis 2023 22:38 Včera som vymenil vyhrevnú dečku na vodičovom sedadle, stará hriala strašne slabo a kým sa sedadlo ako tak zohrialo trvalo to aj 5 minút. Jej odpor bol až 7,2 Ω, nová má odpor 0,9 Ω. Dnes keď som išiel na aute som si to až užíval ako to hreje, a prvý raz po 2 rokoch som si až ubral z výhrevu lebo to pálilo![]()
Najskôr som myslel že zoženiem z vraku, ale zohnať nejaký vrak xc/s/v60 s týmto facelift sedákom je prakticky nemožné, z AV díly mi odpísali že nemajú skladom (a aj tak by to bola lotéria či by bol 100% funkčný). Nakoniec som objednal z volvozone.sk a za 4 dni to prišlo
Opravdu úspěšný den, podařilo se mi nechat zapsat do papírů novou LPG nádrž, kterou jsem minulý týden vyměnil, nechat udělat revizi, oboje emise a navrch STK.
Jsem maximálně spokojen a už jsem si otevřel lahvinku vína
Tak ať to bouchá! (Lahve vína, ne nádrž:-D)
Romulusw: taky mě to čeká a nemám nikoho osvědčeného kde to nechat udělat. Chápu správně, že stačí když nádrž sám fyzicky vyměním a pak si nechám udělat revizi a zajdu na úřad? Nebo to zapíše do té knížky k plynu přímo revizák?
Normálně si koupíš tu správnou nádrž (ideálně podle typu co je na ní vyražen), demontuješ starou, namontuješ novou, přehodíš multiventil u kterého dáš nový gumový kroužek a namontuješ ho přesně tak jak byl (nepootočíš jej na žádnou stranu) a natankuješ pár litrů abys to jarovou vodou odzkoušel, jestli to někde neutíká a zajedeš někam, kde ideálně montují, dělají revize i emise. On i to zkontrolují (když se budou ptát, tak to dělal známý automechanik) a když není problém, tak máš všechny tři věci naráz hotové. Já platil 1900,- což mi nepřijde moc.
Jen si pečlivě zkontroluj, že ti ty změny napsali správně, Technik na STK mi ukazoval, že mě to zvojtili, páč u životnost nádrže mi napsali datum 08 2023 místo 2033, ale to je nechám opravit až tam příště pojedu na revizi
Na to zapsání musíš mít bezpodminečně pasport nové nádrže, který se s ní prodává. Bez něj nemáš šanci. A až budeš novou kupovat, na místě zkontroluj, že čísla na pasportu i nádrži souhlasí.
Převelice děkuji, máš u mě pivo.
Já tam mám tuhle https://www.lpgprofi.cz/product/toroid-externi/nadrz-lpg-toroidni-ztz650_220_56-externi/409
A až jí budeš kupovat, tak se podívej na datum výroby, aby ti nedali rok starou, bylo by to škoda roku
Naposledy upravil(a) Romulusw dne 23 lis 2023 20:02, celkem upraveno 1 x.
To já budu mít něco trochu většího. Do prázdné se vejde 60l a nebo Původní montérky prihnul plovák
Jasně, ale nějaký rezervní prostor tam být musí. Ono se teda pod kufr nic moc většího nevejde.
Já nemám plovák žádný a vejde se mi 63 litrů.
Jako že to plníš úplně nadoraz?
Já podle teploty 55-60 a ujedu tak 430-450km podle provozu
Mam 70 a plním 56l. 70tka tam je úplně přesně a ještě mam tenký kastlík na věci. Dojezd 380-420Km
A to jsem ještě "vymyslel" co s tou starou nádrží. Koupil jsem na bazoši starší multiventil, upravím ho aby bral jen plyn, vrazím ho do ní a na jaře, až budu mít po STK na dodávce, jí vrazím místo rezervy až pojedu na Šumavu místo PB desítky pro krmení lednice a vařiče
A dodávce udělám na férovku plnící hrdlo a vždycky si natankuju jen co budu potřebovat na tu dovolenou.
Nejvíc jsem natankoval 64,7 litrů a ujel asi 520 km (na této nové nádrži 650/250/65). Ale nevím jestli dobře odměřoval stojan, páč běžně beru těch 63 litrů, když jsem úplně na suchu.
https://www.spritmonitor.de/en/detail/432641.html
Nebylo to v zimě? To tam taky dostanu víc než vlétě.
Já jsem si do té scénické něco připsal…
Není to sice originál webasto, ale radost dělá stejnou
Včera výměna senzoru venkovní teploty pro motor. Je umístěný v levém zrcátku, kdyby ho někdo hledal.
Ještě čekám na senzor tlaku turba (jede to teď jak atmosféra) a auto bude zase bez závad.
Teda pokud se mi podaří vyřešit záhadnou závadu u bufíka, který normálně naskočí, krásně běží, ale po nějaké době chcípne na nedostatek paliva (asi - chyba flame senzoru). Nejspíš někde přisává vzduch, ale nevím kde, páč v hadičce bubliny nejsou vidět. A když ho znovu nastartuju, tak zase běží.
Pošleš odkaz/PN? Koukal jsem na Volvozone a našel jen dečku výhřevu na P2 předface.Sadam píše: 19 lis 2023 21:03 Najskôr som myslel že zoženiem z vraku, ale zohnať nejaký vrak xc/s/v60 s týmto facelift sedákom je prakticky nemožné, z AV díly mi odpísali že nemajú skladom (a aj tak by to bola lotéria či by bol 100% funkčný). Nakoniec som objednal z volvozone.sk a za 4 dni to prišlo
