- Vůz: Bílý
Stupne provineni vuci ostatnim majitelum Volva :
Prijatelna hereze - odchod k Saabu
Matouci hereze -.vlastnim Volvo, ale jezdim Japoncem
Neprijatelna hereze - uplny odchod k jine znacne
Odporna hereze - uplny prechod k Renaultu ci Hyundai
Coz mi oklikou pripomina,ze uzivatel Penek se zde snad jiz vubec neukazuje. Co s nim je?
Co máš proti hjundaji?
- Vůz: Bílý
Tak zrovna s tou "tvoji" i40 jsem jel a ackoliv to je zvenku i zevnitr priserne odporne auto (jakoze malo co je tak hnusne a to rika clovek co ma sam hnusne auto
),tak jizdne to neni zle a spolehlivost toho motoru je statisticky az extremni. S malou Kia Ceed ten motor neskutecne cvici. Nezda se to, ale 1.7nafta 100kw je az az..
Kupoval jsem auto během covidu, a tohle na mě ,,zbylo''
Vůbec to nebylo v hledáčku, ale pak se objevilo u místího tahače aut z říše. S nájezdem 95tkm bylo o 100k níž, než srovnatelná konkurence všech možných značek, tak jsem to projel a řek si, proč ne. Zatím najeto 25tkm a spokojenost.
- Vůz: S80II 4,4 AWD
BT adapter na S80 přišel, ví někdo kde ho zapojit ať zbytečně nerozebírám půlku auta?
Co si pamatuji tak do rádia vede myslím jiný konektor než tento, takže někde pod držákem nápojů?
https://www.aliexpress.com/item/1005005342818359.html?spm=a2g0o.detail.0.0.6581g37ag37aBj&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=3e376115-153b-42ab-81c3-b7f3cff6dceb&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:3e376115-153b-42ab-81c3-b7f3cff6dceb,tpp_buckets:668%232846%238113%231998&pdp_npi=4%40dis%21CZK%21299.78%21212.92%21%21%2112.77%21%21%402141005d16952894271576000e3029%2112000032682571251%21rec%21CZ%21135482083%21S#nav-specification
odloupni plast u ridicovy prave nohy, pod nim by mel vest svazek k radiu, kterej nekde na urovni radicky ma podobnou koncovku, na kterou to napojis a posles dal. mohlo by to fungovat.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Jj, právě, že na toto místo si pamatuji když jsem přidával RSE, snad nebude vadit, že tam je rozdvojeno na RSE a teď přidám ještě BT
Tak ne, panel musel ven a konektor byl až zezadu rádia.
Každopádně zvuk mi nejde. Spárování v pořádku, to nebylo problém, spárovalo se jako druhé zařízení, ale zvuk se do vozidla nepřenesl
- Vůz: C70 2,4i 1999
Ví někdo, jaká je maximální nosnost origo střešního nosiče u první s60?
Mercedes-Benz C350 Coupe | R.I.P. Volvo C70 - MY2000, 2,4i (B5244S), 125kW, manual, Saffron, LPG, 11/2021 - 3.2.2026 | R.I.P. Volvo S60 - MY2002, 2,4T, 147kW (B5244T3), manual, Gold, 12/2013 - 15.8.2024
- Vůz: XC70 D5 2008
Půjde to opravit? Případně nemáte tip na někoho kdo by to uměl? Za mě by tam měla jít dát nějaká vložka...
Můžu je mít od souseda za super prachy, ale tohle kolo je kaput.
Já ti nevím ale asi bych to nechal opravit v hutích, nedovedu si představit jinou funkční opravu než to nechat vyvarit a nově vyvrtat.
Nebo to neřešit, zapilovat tu hranku a normálně jezdit.
nějaký špatný počet děr ne?
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
To nekupuj, tyhle kola jsou stejně těžký jako prase
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Jak na ulepený plast který stářím dostal vlastnost, že je jak ocumlaný bombon. Vytáhl jsem starý foťák pro synka ať se učí, ale tak mu ho dát nemůžu. Použil jsem líh a je to ještě horší. Podobně se chovaly čudlíky u P2, ale tam ten plast šel odstranit poměrně snadno.
prozradete laikovi na co to vlastne koukam? To jsou ustrizeny srouby? Proc jsou vlastne zavity v kolech? nemaj bejt spis v naboji na aute?
- Vůz: XC70 D5 2008
Klasickej dvou rozměr, 4x100 a 4x108 nebo kolik.
Hmotnost jsem zatím nedohledal, ale nepřišli mi kdo ví jak těžké a jezdí je na miatách docela dost...
Dumi: to jsou jen díry, ale tohle kolo bylo blbě dotažený a jak se povolilo tak se závit ze šroubu otlačil do toho disku.
PinďaBC: nechceš to slyšet, teda číst, ale musíš to prostě mechanicky odstranit. Oškrábat nějakou plastovou kratičkou nebo něčím a pak to očistit kartáčkem a lihem. Jinak to nejspíš nepůjde.
Ha, měl jsem je kdysi na 6g Civicu, úplně stejné
Jak ale píše Jirka, byly těžké a jsou strašně křehké.
- Vůz: XC70 D5 2008
Všechno zatím vypadá, že budu muset sehnat Superturisma a nebo Ultraleggery :/
Dotaz k mému Swiftu, chystám se preventivně vyměnit olej.
Dle manuálu
https://www.car.info/en-se/suzuki/swift/swift-5-door-16-2016-10098253/specs
má být 0W20
https://www.autodily-pema.cz/motorovy-olej-suzuki-ecstar-f9000-0w20-4l?_gl=1*icac61*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwpc-oBhCGARIsAH6ote9RTQtZdXFKh0UOvC3rcHFHS3khDf5nHVRtdHPyqMlops8jeXcOIJcaAhD7EALw_wcB
předchozí dvě výměny tam ale bývalí majitelé lili 5W30 Mobil 1 ESP (alespoň podle lístku)
https://www.autodily-pema.cz/motorovy-olej-mobil-1-esp-5w-30-5l?_gl=1*icac61*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwpc-oBhCGARIsAH6ote9RTQtZdXFKh0UOvC3rcHFHS3khDf5nHVRtdHPyqMlops8jeXcOIJcaAhD7EALw_wcB
Dali by jste tam origo 0W20 nebo pokračovali v 5W30 od Mobilu?
Můžu tím něco podělat?
Dle manuálu
má být 0W20
Já bych pokračoval.
Ravenol říká, že jsou v pohodě oleje v rozsahu 0w20 až 10w40.
https://oilguide.ravenol.de/?lang=en&selectedType=8350cf49d0fc52b6
Tak přesně tohle jsem potřeboval slyšet, díky
Jen nevíš jak je to s ACEA spec.? Mobil je C2, C3, ale u Suzuki ECSTARU to není uvedeno a Ravenol navrhuje snad všechny možné.
API spec. řešit nebudu, Mobil je SM, Suzuki SN, to je pouze i jednu výkonnostní třídu.
- Vůz: Bílý
Aktuální mazací plány takřka VŠECH výrobců jsou plně v režii BIO/ECO. Takže ti to nejdřív nabízí nesmyslné třídy a viskozity. Drž se zdravého rozumu a dobového manuálu výrobce. Japonci mají dost specifikum v tom, že v příručce k autu najdeš skoro všechno od 0wXX po 15wXX - podle lokality provozu a ročních podmínek / teplot.
Pokud máš atmosférický, nepřímovstřikový benzínový motor bez GPF a nemáš tam nějaké speciality jako je nějaké podivné časování ventilů dal bych v obecné rovině to nejlepší co lze. Takže Acea A3/B4 5w40 - to je "stará" norma a pro tyto motory je naprosto nejlepší. Je úplně zbytečné jít do C3 apod.
Osobně bych dal Mobil 3000 X1 Acea A3/B4 5w40 a je to. Dobrá zkušenost je pak s Ravenolem v provedení VST USVO Turbo nebo tak nějak taky v 5w40, ale já do svých aut valím jen Mobil a Valvoline, případně Tigrol a nevidím důvod to měnit.
Edit : tak pro příklad Valvoline mazací plán mi dává za pravdu a nabízí jako možnou volbu SynPower 5w3é s normou Acea A3/B4...technický list zde : https://sharena21.springcm.com/Public/Document/18452/6ae3202e-d3db-e811-9c1b-ac162d889bd1/e6b49e51-ddf4-e811-9c1b-ac162d889bd1
Edit 2 : aha, ty chceš vyloženě 5w30..no..Tak buď SynPower, nebo od Mobilu pak taky něco je, ale tam je asi 5w30 už jenom v C3 apod. Mobil si myslím že dneska už 5w30ku s ACEA A3/B4 nemá, ale nejsem si jistý
Díky za rozepsání.
Nejde mi o to dát tam jen 5w30 od Mobilu, objednal jsem ho podle toho že tam byl už 2x. Ale podle manuálu má být 5W20. Ještě jsem ho nevyzvedl. Takže mám raději objednávku změnit a vzít origo 0w20, nebo nějaký jiný tebou navrhovaný? V olejích se vždy strašně motám.
- Vůz: Bílý
Osobne bych vodu 0w20 nedaval. Ale neni to moje auto. Nevim ktereho konstruktera (?) napadne dat do "sportovniho" auta olej s rozsahem co konci 20.
Dal bych 5w30 acea a3/b4. Ale je to tvoje auto. Mobil 5w30 esp je sice c3, ale pokud tam byl,klidne v nem pokracuj.
