Munga
Příspěvek od Munga »
Injekcí s hadičkou to dělám . Já bych raději odsál, ale pokud je to horní ryska tak je to prostě v horní toleranci a nemá to vadit.
Zase vytáhnout pár stříkaček s mít klid je lepší.
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
Díky,
tak jsem mazal do lékárny, ale nejspíš to neodsaju. Nedostanu se hadičkou přes tu mřížku :( jak jsem tam nalil cca 0,75L, tak je ryska fakt na max viz.
Je to o ústa? shodou okolností jedu za hodinu na měření výkonu. Olej je špinavej noo - po cca roce a 10.000km má nárok.
Weight
Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Příspěvek od Weight »
Odsáva sa to cez olejovú mierku.
Ejdou Rotacak
to mě napadlo taky, ale tu trubicku se mi nepovedlo zastrčit, po cca 10 cm se o něco zarazila - průměr trubičky cca 10mm (velká injekční stříkačka na 150ml)
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Na stříkačku musíš nasadit hadičku a dostaneš se pěkně, např jako se dává v akvaristice na vzduchovací kameny.
Nebo jako máš na ostřikovače..
amddawe
Vůz: Volvo XC70 2006 D5
Příspěvek od amddawe »
jj musis se hadickou dostat az do vany odkud to odsajes. A kdyz je olej na max a neprekracuje max tak proc odsavat?
Na mereni vykonu to stejne neco sezere ne?
nebel
Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Příspěvek od nebel »
Auto v pohodě vydrží i 3 X přes horní (MAX) rysku. Vyzkoušeno před ~80k km na B5244S2, kdy mi chtěl kamarád na dovolené večer v kempu pomoci a tak tam pro jistotu vylil celou litrovku.
Pětiválce prostě olej berou, motor si sám hladinu srovná.
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Je ale rozdíl atmo a turbo, nemůže to z důvodu větších tlaků někde fouknout?
nebel
Netuším, zemědělské vehikly s olejem často "o něco přes" fungují i když pokud mají turbomotory, ale jak to snese poladěná T5 netuším. Seriová atmosféra problémy nemá doteď a to ani na emisích.
Zetor 6718, 1973
Munga
Nosound89 píše: 15 srp 2023 10:24 Na stříkačku musíš nasadit hadičku a dostaneš se pěkně, např jako se dává v akvaristice na vzduchovací kameny.
Jj tuhle pouzivam také, olej se normálne odsává a měrkou musí jít i 6-8mm hadice ale akvaristická je jistota u všeho.
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
imo jediny co se muze stat pri preplneni olejem je, ze to muze flusat olej do sani odvetranim motoru, nasledne ze sani bude motor olej spalovat a lehce kourit modrym dymem...samozrejme pokud je pritomen KAT radost mit nebude ale je to o mire preplneni a toto na obrazku imo neni nic co by stalo za rec
Munga
Múže to vytlačit nějaké gufero obecně u všech motoru tak proc to pokoušet, ale ne na horní rysce. Proto tam ta ryska je.
Nemáte někdo tip, nebo napadá, jak zbavit stan plísně? :)
Než ho vyhodím tam jsem chtěl něco zkusit... Napadl mě nějaký přípravek proti plísním, postříkat, nechat na sluníčku, opláchnout. Případně opakovat.
ksw
Vůz: R design 2018 V60 D4
Příspěvek od ksw »
tady je každá rada drahá, můžeš zkusit viz níže, granule s vodou si naředit poměr si je třeba vyzkoušet, umístit stan na smyvatelnou plochu beton apod,
pak v gumových rukavicích nějakým starým smetákem, kartáčem nanést a nechat působit, ale pozor brýle a gumáky nutností a bedlivě hlídat
malé děti, to můžeš tak zkusit na vlastním gruntě, přípravek jsou granule a dá se to namíchat i v silnějším poměru, plíseň i
pachy to teda spolehlivě ničí, je třeba mít po ruce dostatek vody na spláchnutí nebo nějaké nečekané potřísnění,
ale i tak nevím, zda to na látku pomůže . . . je to jen na Tvé riziko!!
chlor šok G bazenová chemie cena za pixlu do 300,-
p.s. stan bych vyhodil, dnes ty nové nejsou drahé.
Něco podobného mě napadlo, chci právě zkusit něco. Vyhodit ho můžu vždy.
Munga
Nebo savo, nějaké fleky budou. Budou ,ale zdravotně ok.
Zkusím to savo, jednou pračku pověsit ven a uvidíme. Kdyžtak se prostě vyhodí.
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
@romulusw, @Munga:táta s tím Dentacrylen třeba zaléval venkovní NN koncovky. Na chatě (ne na mojí) to dělal kolem roku 85 a doteď to drží. Slušná věc, ale k čemu nějakých 25 krabic, to nevím. Dnes jsem se otočil na sběrném dvoře 2x, nakládám poslední fůrku, sáhnu do posledního zákoutí a on tam ... zase Dentacryl, naštěstí už jen jeden :roll:
Jinak dnes jsem zkusil sběrný dvůr na P5 - Puchmajerova a katastrofa - kolona, stálo to, a ani se to nehnulo. Otočil jsem to a popojel na P5 - ul. Klikatá a pecka. Nikde nikde. Je to nový (resp. znovu otevřený) dvůr od 1.7. a nikdo o něm moc zjevně neví. Super ochotní lidé, maximální spokojenost, doporučuji ;-)
@Munga: starý (opravdový) Fridex tam možná byl, ale v těch láhvích se vyznat ... Jestli to chceš na kunu, tak lepší Vigonez Mars - vyzkoušeno *) Mělo by to být hlavně i bezbolestné.
*) nerad, mám zvířátka rád, zkoušel jsem kde co na odpuzení, ale nedala se vypudit a to jsem se fakt snažil :-(
Munga
:) Jj. Chci to jako posledni moznost kdyz se mi začne cpat to baráku. Soc fridex ve vejci je jistota, ale u je to poslední možnost.
Tomas78
Rozumím ;-) Poslal jsem Ti odpověď v tématu "Co mne zarmoutilo ... " :)
Borci jak nejlépe ošetřit dřevo na pergole.
Nějak jsem to opomněl a lazura na straně kam svítí je v prdeli....
Jedna strana je vidět, jak je celkem v pohodě.
Obrousit a natřít? Nebo obrousit a napustit olejem. Něco co vydrží dlouho.
Tohle musíš bohužel obrousit, to je popraskanej lak, nebo mi to tak připadá a to ničim rozumně, aby nevypadalo k zblití, přetřít nepůjde. Nicméně pásovou bruskou z lidlu to je na chvíli :-D Já musel dělat celej štít baráku a to bylo nad hlavou v blbejch podmínkách co se prostoru týče a střídal jsem flexu, vrtačku a pásovku, podle toho, čim jsem se tam dostal.
Já použil O1020, odstín si vyber sám. Někde jsem se dočetl, že 20 let na to nemusím hrábnout a i když jsem si to vydělil dvěma, tak dobrý. Nicméně na baráku to mám už asi 5 a ani se to nehlo.
Jen jsem vypozoroval, že odstín je extrémně závislý na přípravě povrchu. Pokud ho obrousím šmirglem 80, tak je barva výrazně tmavší, než tam kde jsem to vzal 120tkou. Vlastně je to logický, ale mě to nenapadlo :-)
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Nechápu jak se tam dostala.
Pošli tam pavouka, ať jí sežere :-D
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: JendaSL, karelvolvo, Macek2, Pepino33
