Thor123 XC70III D5
Prostor pro Vaše auta
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Thor123 XC70III D5
Příspěvek od Nosound89 »
Ahaa, jsem myslel, že podsvětlené jsou pouze ty s tím plexi.
Thor123 XC70III D5
Ty 2013 ukazuji co mas zarazeno
Od 2014 proste jen sviti vse.
M@C
Vůz: S80 AWD AT 3.2 MY11, V70 AT 3.2 MY09
Thor123 XC70III D5
Příspěvek od M@C »
A jak potom funguje to DRL? Pomoci svetelneho senzoru to tedy pozna, zda je den nebo noc, a pres den sviti "mlhovky" a kdyz se setmi tak se automaticky rozsviti xenony a zadek?
S80 AWD AT 3.2 179kW, B6324S, MY11
V70 AT 3.2 175kW, B6324S, MY09
Thor123
Vůz: Volvo S90 T8 Inscription
Thor123 XC70III D5
Příspěvek od Thor123 »
Pokud necháš starý LSM tak bude v "0" svítí jen DRL zbytek je zůstává při starém. A přepínáš si sám.
Pokud to chceš jako origo u faceliftu tak dáš i facelift LSM a pak v "0" svítí pouze DRL, při režimu "AUTO" pak svítí obrysovky a DRL a za pomoci origo čidla si to samo přepíná potkávací a DRL.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Thor123 XC70III D5
A pokud se to nechá ,,při starém,, tak půjdou spolu s potkávacími zapnout i mlhovky?
Thor123
Thor123 XC70III D5
Ano, ale postrádá to pak docela smysl v případě pokud jsou tam LED.
Thor123
Thor123 XC70III D5
XC momentálně dostává "malou" servisní kůru.
- rozvody včetně gufer a řemenice, přetěsnění olejového čerpadla
- komplet zadní náprava
- všechny ložiska kol
- olej v AWD, AT a motoru
- gufera zadního diffu
- ložisko dlouhé poloosy
- zámek víka kufru a vzpěry kufru
- aktualizace SW
- zadní tlumiče pérování, pružiny a dorazy
- proplach serva
- PP spodní čep ramene
- přední a zadní brzdové kotouče, destičky a hadice
Naposledy upravil(a) Thor123 dne 05 srp 2023 23:09, celkem upraveno 1 x.
Thor123
Thor123 XC70III D5
A ještě další
Vůz: V60 T8
Thor123 XC70III D5
To je děs, jak jsou ty P3 rezavý :cry:
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Thor123 XC70III D5
Příspěvek od PetrXC70 »
To mě taky napadlo...
Sem si říkal, že když už je to tak rozebraný, jestli by se "nevyplatilo" to sundat celý, nechat opískovat a udělat novej lak?
Thor123 XC70III D5
Až novější? Nepřijde mi, že by ta moja byla tak shnilá... ale mrknu se. :D
Thor123 XC70III D5
Tvl..... to ani moje XC nevypada tak hrozne. Ale az se budu nudit, cely zadek sundam, ocistim a osetrim vcetne kastle.
Thor123
Thor123 XC70III D5
Tak tahle XC je 2008, oproti mojí S80 je to samozřejmě podstatně znát, ale vše je to stejně jen povrchové.
Co k nám jezdí P3 na servisy, tak jsou mezi tím poměrně rozdíly, jsou některé 2007ky co jsou jak když vyjely z továrny a nějaké 2013-15 co jsou fakt solidně shnilé.
Dle mě dost záleží jak a kde auto jezdí, hlavně sůl, jak to kdo také myje apod. Nevztahoval bych to přímo na stáří.
Vůz: V60 T8
Thor123 XC70III D5
Já bych ještě zmínil, že tomu rozhodně neprospívá zimní garážování nebo parkování na trávě.
Thor123
Thor123 XC70III D5
Dnes byla na XC pořádná tepovačka a rovnou jsem nainstaloval fungl nové VOR koberce.
Sedačky jsou vyčištěné párou a naimpregnované. Dost to prokouklo.
Motor taky umytý. :)
Giew
Thor123 XC70III D5
Příspěvek od Giew »
Kůže párou???
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Thor123
Thor123 XC70III D5
No jasně, kůži při hlubším čištěním vždy beru první párou která otevře póry, a pak hned kartáčkem a štětcem s přípravkem Gyeon Leather Cleaner nebo APC se dá použít.
Jako impregnaci Gliptone Leather Conditioner.
Mrkni případně třeba na videa Larryho Kosilly (AmmoNYC), je to jeden z nejlepších detailerů.
peter cz
Thor123 XC70III D5
Příspěvek od peter cz »
Taky používám páru, můžeš mít sebelepší chemii a tak jako párou to nevyčistíš (ideální je kombinace a samozřejmě to chce s citem).
Thor123
Thor123 XC70III D5
XC dnes dostala TFT budíky a výdechy ventilace s chromem.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Thor123 XC70III D5
Cos dal za barvu podsvitu? Vypadá to zajímavě.
Výdechy s chromem? Ani jsem netušil, že to někdy bylo bez, pokud myslíš jen ten chromovaný proužek.
Thor123
Thor123 XC70III D5
Barva je origo elegance pro XC
XC má vždy hnědo/bronzovou
S80/V70 má takovou tu bílošedomodrou
A R-Design má modrou.
Jinak chrom výdechy má origo jen Summum a Executive. Zbytek obyč černé bez toho proužku.
Ejdou Rotacak
Thor123 XC70III D5
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
Co tak koukám na fotky spodku auta. Antikorozní ochrana v podání Fordu je vskutku tristní, dobře sežrané :( 20 let staré P2 jsou proti tomu jak lesklé, psí kulky.
Thor123
Thor123 XC70III D5
Bohužel máš naprostou pravdu. Bohužel za Forda se víc šetřilo.
Ale je to samozřejmě kus od kusu, některá auta jsou zespodu jak nová ale vím třeba o jedné XC60 a to muselo shnilé vyjet už snad z fabriky.
Naposledy upravil(a) Thor123 dne 31 srp 2023 11:09, celkem upraveno 1 x.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Thor123 XC70III D5
Já vždy viděl jen tu bílošedomodrou a myslím, že i v S/V60, V40 (nejsem si ale úplně jist), tak mě ani nenapadlo, že v jiných modelech je jinak, zajímavé.
Ahaa, já měl vždy Summum, proto jsem výdechy bez chromu snad ještě neviděl :) mno, ještě ti ale chybí rámeček okolo klíče (mi mimochodem také :D ).
Thor123
Thor123 XC70III D5
Rámeček mi tady leží, jen jsem ho zapomněl vyměnit při retrofitu TFT. Tak snad o víkendu se k tomu dostanu.
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: Basstl
