XC60 - nejede mezi 4-6tis RPM - palivova pumpa?
Xc60242kw
Vůz: Xc60 t6 polestar
Příspěvek od Xc60242kw »
Ahoj, mame XC60 3.0 t6, MY14, najeto 235tis km. V aute byl asi 3 mesice stary benzin VERVA 100. Nestihal jsem natankovat, rozsvitila se oranzova kontrolka paliva, kdyz byl dojezd asi 35km, dojel jsem k Benzine, tam nemeli 100oktan, tak jsem do navigace dal MOL. Dojizdel jsem k MOL a rozsvitila se cervena kontrolka paliva a s ni oranzova kontrolka motoru.
Zastavil jsem, natankoval, napichl OBD, nacetlo to chybu P0193 - Fuel rail pressure (FRP) - high input. Rekl jsem si, ze bylo zpusobeno nedostatkem paliva v nadrzi, chybu smazal a pokracoval.
Po chvili jsme si rekl, ze na to slapnu, at se to procisti, mezi 4-6ti tis rpm ztrata vykonu, zacla blikat oranzova kontrolka motoru a na displeji - zpomalte nebo preradte na vyssi rychlostni stupen. Zastavil jsem a OBD hlasilo znovu P0193 a k tomu P0303 cylinder 3 - misfire detected.
Jel jsem do volva, tam mi rekli bud snimac tlaku paliva nebo palivove cerpadlo (pumpa). Snimac tlaku paliva vymenen. Chybu P0193 to uz nehlasi, ale prubeh vykonu je stejny, auto mezi 4-6ti tis rpm ztrata vykonu, zacne blikat oranzova kontrolka motoru a na displeji - zpomalte nebo preradte na vyssi rychlostni stupen. Od 6-6.5tis rpm uz jede normalne. OBD pro zmenu hlasi P0306 cylinder 6 - misfire detected. Kdyz chybu smazu a projedu znova, tak scenar stejny.
Nemate nekdo stejnou zkusenost, prosim? Bude to ta pumpa? Dekuji
Kolik jsi od té doby najel km?
Xc60242kw
Od prvniho rozsviceni kontrolky takovych 180-200km a od vymeny sensoru tlaku paliva jen asi 30km
Zkusil bych prvně vyměnit filtr, nalít BG a jezdit. Potom pumpa a nebo vstřiky. Ale zase mi to nesedí na ten missfire.
Radši 95 oktanu z JZD benzinky, než vycucnout nádrž do sucha. :)
Xc60242kw
Diky. Do sucha to nebylo, ta cervena kontrolka se rozsvitila asi 100m pred benzinkou. Predpokladam, ze tam porad takovych 5l benzinu bylo.
Xc60242kw
Prijde mi zvlastni, ze je to presne ve stejnych otackach. Kdyz to netocim, tak to jede uplne normalne, jen mezi temi 4-6tis to nejede. Ve volvu mi rekli, ze pokud to nebude tim snimacem (coz neni), tak pridrena pumpa. Jen bych nerad nechal menit pumpu a pak to bylo necim jinym
A co takhle změřit tlak na railu za jízdy?
Xc60242kw
Diky, to ja takhle zdatny nejsem. Mam OBD a car scanner v mobilu. Ani nevim, jake fam maj byt hodnoty. A nevim, jestli se ve Volvu do tohohle pousti
Xc60242kw
Mam tu grafy v car scanneru. Tlak paliva (kPa), vstupni uroven paliva (%), narizeny pomer paliva/vzduchu.
Neco z toho mam sledovat mezi tema 4-6tis rpm? Dekuju
Zkusil bych ten tlak paliva a uvidíš jestli se s ním něco v uvedených otáčkách děje.
Taky je možný, že ti shodou okolností začaly třeba odcházet cívky, nebo vstřiky.
Hele pokud si jel na rezervu několik desítek KM a rozsvítila se ti i červená tak to je "do sucha"...
Prvně bych vyměnil ten filtr, to je pár stovek a než se pouštět do palivové pumpy, to není jen tak. Tak bych nabral někoho s VIDOu a projel to a mrkl na live data.
Pep
Vůz: Korejský toustovač
Příspěvek od Pep »
Filtr nevymění. Všechny benzinové P1 a P3 pro evropský trh nemají palivový filtr, pouze sítko v nádrži u čerpadla. Měnitelný palivový filtr byl jen pro některé trhy. A pumpy u P3 běžně odchází, v mém autě byla měněna někdy ve 160 000 km. Jinak samozřejmě pro co nejvyšší životnost pumpy, je ideální nevyjíždět nádrž až na rezervu.
Obrázek S60 T5 MY2004
Xc60242kw
Diky vsem. Je to podivny, kdyz zrychlim na 1 rychlost stupen, tak me to necha az do omezovace (jen v prubehu zaznamenam ztratu vykonu okolo 5ti tis rpm), kdyz se pokusim zrychlit na dalnici na vyssi stupen, i s manualne zarazenou 3-4 treba, tak me to pres tech 4-4.5 rpm nepusti. Zacne blikat oranzova ponorka a “zaradte vyssi rych stupen nebo zpomalta”, pak co se tohle stane uz auto “nejede”, motor vibruje a v obd je chyba p0306. Zastavim, chybu smazu a dokud se nedostanu znovu k tomu scenari, co pisu na zacatku, tak auto jede bez problemu. Diagnostik v servisu ma dovolenou, tak budu muset pockat, no, uvidime. Mne to nevadi vymenit tu pumpu, auto ma skoro 240tis km, to uz ma narok, jen, aby to nebylo necim jinym, vstrik, svicka, civka nebo neco jinyho a zbytecne se nemenila pumpa
Sorry, ale vykašli se na nějaký OBD a najdi si někoho s VIDOU !
Xc60242kw
A neznas nekoho v okoli Prahy? Diky
Podívej se na web D5T5 a tam si někoho určitě najdeš. :)
Xc60242kw
Diky vsme za rady, uz jsem to dal do autorizaku. Pak sem napisu cim to bylo.
