Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
V Opavě, brali cokoli za 200 do kapsy. V Počernicích se platí jen gumy a oleje, suť jsem nepotřeboval řešit.
Gumy se odevzdávaji zdarma na místech k tomu určených dle ministerstva žp! Jsou za to dobře placený, tak co bych ještě někde platil... vozim to u nás do auto ESA :-D
https://www.eltma.cz/sberna-mista
To je dobrý vědět!
Nenapadá někoho co by ještě tyhle chyby mohlo způsobovat? :Search:
Jedná se o XC70III 2008 3.2
Měnil jsem víko ventilů (klasika, pískalo to za tepla), je nové víčko nádrže (bylo rozpadlé).
Chyby jdou vymazat, ale během cca 5 minut nastartovaného motoru jsou zpět.
Dělal jsem leak test na úniky v sání - vše v poho.
Hodnoty váhy vzduchu se hýbou, ale nevím kolik je normální hodnota na volnoběh, tady to ukazuje okolo 4g. Někde jsem našel, že měl dotyčný podobnou chybu po natankování divného benzínu a hodnotu váhy měl okolo 2,5g.
Přední lambdy ukazují 0,99 - 1,01. Zadní se pohybují od 0,45 do 0,8 V.
Jediný co mi přijde divný je, že když dupnu na plyn tak to zasyčí, než se zvednou otáčky. Klapky?
:unknown:
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
Odvětrání, separator oleje.
Odvětrání vyřešilo to nové víko (origo).
Urvanej píše: 20 čer 2023 19:42 Gumy se odevzdávaji zdarma na místech k tomu určených dle ministerstva žp! Jsou za to dobře placený, tak co bych ještě někde platil... vozim to u nás do auto ESA :-D
Dík, byl jsi rychlejší. U nás v Rakovníku je berou všechny 4 pneuservisy. Letos jsem je také odevzdával a zdarma.
Prostě si najít sběrné místo a odkázat se na ten WEB. Musí to vzít zdarma, jinak je máš nahlásit, tam píší. :D
Tlak paliva?
Je to LPG?
Jakub: přesně, dřív to měli v Kellyně. Přišel jsem tam, a že chci odevzdat gumy. A oni automaticky, "to lze pouze, pokud u nás koupíte nový"... tak jsem pronesl, že stránky ministerstva tvrdí něco jinýho... "aha, tak je složte támhle" :-D Stalo se mi to asi 4x jak přes kopírák.
Tlak kouknu.
LPG tam není
raolsa: hele takhle domrvit systém, že neví, jestli je bohatej nebo chudej najednou, může snad jen palivo... jak se chová tlak na liště, respektive čidlo, ukazuje to trozumný hodnoty?
A syčení musí dělat nějaká restrikce v sání, třeba klapka samotná, jak se pomalu otevírá, aby držela lambda 1.
Tlak musím kouknout, mám na tom autě ještě dost práce.
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
Asi jo, je to prostě čínskej klon.
Urvanej píše: 21 čer 2023 11:36jak se chová tlak na liště, respektive čidlo, ukazuje to trozumný hodnoty?
Takže, tlak, respektive hodnota co leze z čidla, se jeví normálně, ale zkusil jsem ještě vymazat adaptace a uvidím zítra až to projedu, jak se to bude chovat. Dneska už to nedám, páč za a) je moc teplo a proběhl nějaký pitný režim :beer: a za b) už toho mám po krk. :%)
Má staženou fotku od číňana... má více jak 500 kusů a doporučení je 12 až 21 dní. Borci. :)
powl píše: 21 čer 2023 16:45 nevite, prosim, jestli tohle funguje?
https://allegro.cz/nabidka/vida-dice-rozhrani-diag-2014d-na-volvo-nejnovejsi-13831589455
Podle mne to nebude full chip, ale nedokážu říct, jaké jsou tam omezení, pro běžného uživatele možná žádné?
Taky šacuju, že to má modré LEDky, proto tam taky není fotka jak to svítí :wink:
powl
Příspěvek od powl »
verze s modryma ledkama je lepsi?
Ne, verze s modrýma ledkama nefunguje vůbec. :D
Já jí chvíli měl, načetlo to chyby a mazalo to chyby. Víc nic.
powl
Příspěvek od powl »
jo tak, pardon, spatne jsem si precet co psal Romulusw
powl
Příspěvek od powl »
no protože ta zelená je ten full chip
se podívej na ty obrázky, na modré desce jsou neosazená místa
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
@powl: Ty jo, to je lepší koupit přímo od Čínana. Já kupoval za 82 dolarů. Tohle je pře-prodaný s vysokou marží. Tenkrát mi Romulusw radil, že to musí být zařízení, které má "zelený" plošňák, tedy full chip. Ten soft k tomu mi nefungoval, ale stáhnul jsem z volvodiag.com komplet soft i s virtuálkou a šlape super (klidně nasdílím).
Zpět na „o všem možném :-)“
