TRW je na zadku v origu.
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Kluci díky za odpovědi. Tak fajn, to do toho půjdu a asi do toho TRW.
Ohledně repase: věřím, že se to dá udělat sám, dobře (zvláště když už to umíte) a se slušnými náklady.
U mne to vypadá jako výmluva, ale buď mohu něco udělat na chatě (pro představu obrázek níže), kde to jednak není s místem ideální, pokud zjistím, že mi chybí díl, tak byť jsem 5 km od Prahy, je to komplikace a pokud auto "znepojízdním" (něco urvu), tak to opravdu není jednoduché auto z chaty dostat. Navíc mohu jen o víkendu a musí být dobré počasí. Nebo u táty na dílně, kde je to super, ale je to 100km od Prahy, hodina cesty, dostanu se tam o víkendu a i tak se "utrhnu" tak max na den. Proto tak lavíruju, jak to udělat :sorry:
Pls a dá se koupit ten šroub + podložky na připojení třmenu zvlášť? Ve VIDA nic :-(
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Nazdar nemáte někdo zkušenost s opakovatelně plnitelnými spreji?
https://www.demashop.cz/pneumaticke-pistole/dema-pneumaticky-rozprasovac-ds650-7021.html
Chtěl bych ho používat místo klasických čističů brzd. Čekám, že bude mít nějaké úniky tlaku, ale nemám problém si ho před každým použitím nafoukat.
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Mám tohle, zatím funguje. Čističe brzd jsem si koupil 5l plechovku.
https://mlparts.cz/rozprasovaci-lahev-ks-tools-1508251
Předtím jsem měl jiný, ale nevím jestli to bylo čističem brzd, který si nerozuměl s nějakým plastem, nebo vadou výrobku, ale přestal fungovat.
VIDA | DiagBox |
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Tomas78: vzhledem k minimálnímu cenovému rozdílu (a i přes zálohu na díl) bych šel rozhodně do TRW. Nevím jak konkrétně Maxgear ale u levných třmenů mám (spíše psychický) problém těmi gumovými součástmi - prachovky a vodítka z podivné levné gumy. A jak psal Kuba -TRW je origo.
Šroub dej v klidu starý, pokud ho nezmaříš. Podložky kup v sadě, už mi to kolikrát zachránilo řiť:
VIDA v Jindřichově Hradci...
Vapik
Labanos: jo ale tahle rukopumpička nemá tlak, do té baňky nafoukáš až 6,5bar to by mohlo být lepší.
labanos
Vůz: neVolva
Samozřejmě s tou baňkou můžeš zatlačovat destičky :-) Ale na normální čištění jsem spokojenej, srovnal bych to se zahradním postřikovačem. Já nemám kompresor, čističe spotřebuju dost, tak jsem hledal eko řešení. Spíš bych si ověřil, že je to kompatibilní s čističem brzd. Ten můj první to neměl vysloveně napsané, takže jsem nemohl reklamovat.
Edit: Koukám, že ten tvůj to tam má, takže bych se toho nebál. Možná škoda, že se nedá regulovat ten paprsek na nějaké kropení, aspoň to nevypadá, že by se dalo.
VIDA | DiagBox |
Tak bacha na ty čističe brzd, občas aceton nebo hexen obsahujou a to ani viton nezvládne.
Tomas78
z-d-e-n-a píše: 22 kvě 2023 14:28 Tomas78: vzhledem k minimálnímu cenovému rozdílu (a i přes zálohu na díl) bych šel rozhodně do TRW. Nevím jak konkrétně Maxgear ale u levných třmenů mám (spíše psychický) problém těmi gumovými součástmi - prachovky a vodítka z podivné levné gumy. A jak psal Kuba -TRW je origo.
Díky za tip - podložky super, rovnou to koupím. Šroub snad půjde povolit, stříknul jsem ho prediktivně o víkendu Konkorem ;-).
Půjdu do toho TRW. Origo je origo, koukal jsem i na jejich web a cenově +- jako Maxgear (ale věřím, že je také v pohodě dle zkušeností výše).
Kluci všem DÍKY za podporu / pomoc a o víkend další kolo :lol: :D
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Jen si teď nevybavím jestli ty podložky byly Cu nebo Al :green:
Jsou tam CU
ksw
Vůz: R design 2018 V60 D4
která je vratná?
Příspěvek od ksw »
nemám jasno, není označeno, jde o V60 nafta 2018,
tuší někdo dle přiloženého obrázku, jak vedou vlevo na snímku hadičky paliva od nádrže, která je přívod k liště (railu) a která je zpětná
do nádrže? nebo je to někde označeno, na předchozích autech jsem měl šipečky . . .
Přívod k railu určitě nebude hadičkou, ten tlak by nezvládla. Přívod bude k vysokotlakému čerpadlu a od něj bude k railu trubka. Do zpátečky povede někde přepad od vstřiků.
Tyhle 2 opravdu jsou palivové.
Čerpadlo dole. Přívod bych tipl na tu blíže ke sklu, s těmi modrými sponami.
ksw
Příspěvek od ksw »
tak toto mě zajímá, 30tá vteřina a dál, ale stále nemám jasno
https://www.youtube.com/watch?v=KdoE6-QmAoo
ksw
Příspěvek od ksw »
čili, pokud uvažuji správně, tak ta s modrými konektory jde zpět do nádrže, takže rozpojit a odsávat přebytečný vzduch, když tak mne opravte
A co jako řešíš? Palivák? Párkrát zastartuj po cca 3s a neřeš.
ksw
Příspěvek od ksw »
už jsi na své 2018 měnil palivový filtr?
Tomas78
Jakub Svoboda píše: 22 kvě 2023 17:14 Jsou tam CU
Děkuji, oběma, Cu - už jsem taky koukal, je to ono ;-)
ksw píše: 22 kvě 2023 22:35 už jsi na své 2018 měnil palivový filtr?
Jo, vsak ti pisu co mas udelat. Pokud mas Vidu, tak se necha pustit cerpadlo v nadrzi a ovzdusnit. Jo a opravdu P3 2018 jde nacist Vidou 2014D
ksw
Příspěvek od ksw »
jj, udělám to jak píšeš,
zde je návod, jak lze i bez Vidy (od 9té minuty) přímo z palubovky
https://www.youtube.com/watch?v=Hqkrb7jhy-U
amddawe
Vůz: Volvo XC70 2006 D5
Příspěvek od amddawe »
volvisti, na co neznam odpoved je takto opraveny, nebo zamalovany roh u balkonovek v byte (potencialni byt ke koupi). Je to tepelny most? Evidentne tam byla plisen podle toho cerneho akrylatu.
Je to loznice, orientace SV, balkonovky na vychod, za nima je jeste lodzie nezasklena.
Kdyby jo, jde to opravit?
yebat
Příspěvek od yebat »
Může to bejt klidně jenom zasviněný od čokla, co chodil koukat ven a přemáznutý barvou.
amddawe
pes neni pritomen😂
To si nemyslím... Ne to divný, ale zase palec hore, že sis toho všiml.
Zpět na „o všem možném :-)“
