Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Kluci díky za podněty a video pěkné :-)
Inspiroval mne Raolsa s Frenkit, takže jsem objednal sadu (manžetu + vnitřní těsnění, bez pístku). Zkusím to o víkend rozhýbat, tj. mrknu pod prachovku, vyčistím a máznu to buď tukem na brzdy od Frenkit anebo mám vazelínu od K2 na brzdy. Párkrát dovnitř a ven. Pak to vyčistím. Když to nepůjde jinak, tak holt to bude muset celý ven, což je asi nejlepší, jen se mi do toho nechce, chtělo by to na dílně a v klidu. Plus s obávám pokusu odpojit hadici z třmenu :D
Jen je paradox, že pravá strana úplně v pohodě, tam jsem pístek zatočil dvěma prsty, tady to šlo o poznání hůře. Taktéž je vidět větší pohyb při odbrždění oproti levé straně. A taky je cítit, že při brždění ta levá strana nastoupí první. Třeba netrefím délku pístku, vypadne to a tím to bude dané ;-)
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Pokud by ti nešla hadice povolit což myslím nehrozí když pouzijes k tomu vhodné nářadí, tak už jsem jednou repasoval třmen bez demontáže z auta. Je to sice dal zato horší cesta, ale když to jinak nejde a musíš jezdit tak nic jiného nezbývá.
Měl jsi objednat s pístkem.
Hadice je tam tuším na průtokový šroub, chce to nové těsnění. Nebo to udělat na autě, no. :D
jirka87
Vůz: Bílý
Příspěvek od jirka87 »
V nejhorším "urve" (jakože povolí) hadici u třmene a otáčel by třmenem, aby jej sundal, namísto toho aby "otáčel" hadicí. Pokud je tam banjo, jedině dobře a při zpětné montáži samozřejmě nové hliníkové podložky, dotahovat na moment a během dotahování mírně poklepat kladívkem. Dělá to veliké divy v tom, jak hezky si to pak sedne. Dotáhneš, máš to pocitově OK, poklepeš kladívkem a ejhle..banjo volný. Obvykle tam je tak 25-30Nm. Kluci s vidou poradí lépe, já to píšu obecně.
A poklepat, znamená poklepat. Ne mlátit. :D
Tomas78
:D Díky kluci. Tak to jsem teda kokos, měl jsem to rovnou objednat s tím pístkem :-) U mne je jediný problém, že je to jediný auto + mám přístup na servis jen o víkendech a nesmí pršet :-) Mít 2, kdy si to rozložím, v klidu koupím jen co potřebuju a až je čas to složit, tak bych to tahle neřešil. Dám o víkendu rychlý pokus to rozhýbat a když to nepůjde, tak holt ... s pístkem :D Děkuju!
Munga
Příspěvek od Munga »
Jo, snaž se rozhýbat a pak si můžeš v klidu naplánovat repas obou.
Tomas78
Tak tak ... :good:
Je tu někdo, kdo má zkušenosti s motory IVECO 3l 107kW, rok 2008?
Objevil jsem dodávku s tímto motorem, tupláky, délka něco málo přes 6m (takže něco jako mi šlohli), hmotnost ponížená na 3,5t a koule taky na 3,5t (což je super). Má to údajně 400tis, ale asi víc, i když tomu interiér kabiny neodpovídá.
Z víčka oleje to docela funí a kardan proti difu asi 15°vůle. Podvozek překvapivě zachovalý a nic z toho přímo neteče. Almara za spojkovým spojem mastná ale ne až tak moc.
Plán je do 5 tis. ročně a 10 let používání. To celé za kilo.
Názory?
Giew
Příspěvek od Giew »
Giew píše: 10 kvě 2023 16:12 V čem (jaké lahvi/nádobě) vozíte olej na dolévání? Mám ho v 1l flašce od Mobilu a už podruhé (loni přesně před rokem) se mi stalo, že víčko povolilo a trochu se mi vylilo. Naštěstí do vaničky, kde vozím všechno nářadí v kufru, ale i tak je to nepříjemné a rád bych pořídil něco s lepším uzávěrem a odměrkou ideálně.
Tak abych to uzavřel, vedle rezervy se mi láhev na stojáka nevešla, takže jsem pořídil lahev na míchání benzinu a oleje, která má jak rysku, tak slušný závit (dokonce menší a větší, takže to z toho půjde dobře lít) a věřím, že se otevírat nebude. Velikostně o maličko větší než litrovka od oleje, takže cajk.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Nemáte někdo tip na materál kterým by se dal vylít plastovej profil, ale zároveň by to šlo pak kdyžtak odlepit? Materiál něco jako silikon / hmota z tavné pistole. Ale potřebuji aby to zateklo snadněji jak z tavky a zároveň se to dalo přinejhorším vyloupnout... ASi něco takového: https://www.obchodprobydleni.cz/silikon-na-vyrobu-formy/pourart-silikon-na-vyrobu-formy-asf-40sh-1-kg/
Ale nemáte něco vyzkoušené? Či ověřené. Případně tak 200g na vyzkoušení. Páš 1kg budu mít na věky na moji aplikaci. :)
Tomas78
Kluci dotaz: zkusil jsem rozhýbat brzdový píst vzadu na brzdě, bohužel prasklá manžeta. Nevím, jestli jsem to udělal já nebo už to bylo. Možná tomu neudělal dobře odmastovač, i když jsem ho předem zkoušel na jiné manžetě a ok. Měl jsem s sebou 2 manžety Frankit, bohužel jedna v origo balení prdnuta. Nechapu. Nechtěl jsem na chatě riskovat vyndávání pístku a tchán mi poradil, že manžeta jde vyměnit i bez vyndání pístku. Ven to šlo, ale manžeta i přes veškerou snahu se nepovedla. Tak jsem ji tam nechal jen tak navleklou. Dotaz: 1. Předpokládám, že bez manžety jet mohu, nevadí to ne? Cca 50 km. Jestli ta manžeta neslouží jako vedeni pístku. Kolo se po odbrzdění točí volně. 2. Jde vůbec manžeta bez vyndání pístku nasadit? Díky moc
PS: příště už tohle na chatě zkoušet nebudu, dílna je dílna :)
Jde, ale zesereš se z toho. Dle mě jsi ve stavu, že je to na komplet repas.
Manžeta je čistě na ochranu před vnějšími vlivy, takže jízda bez nasazené nevadí.
Jinak, já jsem si na nasazování manžet nechal v práci vytočit na soustruhu přípravek, který nasadíme na manžetu a stahovákem pístku ji nalisuju.
Tomas78
Kluci díky moc, tak super, že můžu aspoň dojet domu po čtyřech.
Přesně jak píšeš Kubo, je*al jsem se s tím asi hodinu a pak jsem to vzdal.
Jsem prostě kokos, měl jsem to udělat rovnou, jak mi onehda radil i Raolsa.
Ještě jednou DĚKUJI kluci! ;-)
Ono pokud je vyrezla drazka v brzdici, tak bez vycisteni tam prachovku jakoby v zadni casti za pistkem stejne neusadis aby ti nevypadla. Nova prachovka, novy pistek se usazuje nejlepe tak, ze nasadis na pistek pod drazku. Prachovku celou natnes pres pistek a cast prachovky co jde do brzdice nasadis. Pak jen pomalu zatlacujes pistek, prachovka do pistku pak spadne sama.
Jakakoliv jina snaha vetsinou konci dirou v prachovce.
Tomas78
Kubo, děkuji za podrobný popis montáže - prachovek koupím raději několik. S tím rezem v drážce to bude i můj případ, bylo to vidět, když jsem vyndal starou prachovku. Samozřejmě můj pokus nasadit prachovku i s pístem dopadl dírou v prachovce. Holt mne to nemine ... Ještě jednou děkuji - moc mi to pomohlo ;-) Človek se prostě pořád učí ... :roll:
Tarkin
Příspěvek od Tarkin »
V60 je pár dní po výměně čelního skla. Včera jsem si dal 200km po dálnici od čelního skla jdou při 140kmh zvuky, jako kdyby do něj narážely kapky. Hmyz tohle asi těžko, nebo?
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
Prosim o potvrzeni/vyvraceni teorie :green:
V70 P2 D5...V zime kdyz mrzlo vsimnul jsem si ze pri velky zatezi motoru prokluzuje spojka...stalo se mne to opakovane na 4ku kdyz sem nejakou chvili drzel plyn na podlaze a akceleroval. Taky jsem si vsimnul ze kdyz je velka zima, spojkovy pedal se vraci pomalu. Ted kdyz je teplo, i kdyz slapnu na plyn jak na rejc, spojka neklouzne nikdy a spojkovy pedal se vraci normalne. Mam teorii, ze mam v pomocnym spojkovym valci spatnou brzdovku, asi do ni navzlinala nejaka voda a v zime to ztuhne, pomalu se vraci a nejspis tam zustava trochu tlak na vypinaci lozisko...brzdovku jsem samozrejme menil ale jen pres kola...tudiz bych mel asi vymenit i brzdovku ve spojkovym vedeni....myslite ze je to kravina nebo na tom neco muze bejt ?
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
no musím se přiznat, že mi taky v zimě párkrát klouzla spojka, takže jsem si objednal novou spojkovou sadu a aniž bych jí stačil vyměnit, tak spojka neklouže :green: chvíli jsem si nebyl jistý, jestli se mi to jen nezdálo :D
nebel
Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Příspěvek od nebel »
Možná na tom něco bude, když jsem koupil červenou, vysloveně jsem si vyžádal aby v servisu vyměnili brzdovku jak přes kola, tak i u spojkového válce (to se prý běžně nedělá) a říkali že od kol tekla jakž takž čistá, zatímco od spojkového válce tekl vysloveně bílý rosolovitý humus (auto mělo tehdy 12 let).
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
me taky ted klouzala spojka, po vyndani nemela lamena ani 1 mm :D
Hele výměna brzdovky ve spojce je asi to nejjednodušší, co může udělat. I když teda ono se dostat k tomu odvzdušňováku nebude nic jednoduchýho... (o P3 vim ale prd). U krabice to je snadný, tam je pomocnej válec venku :-D
Tomas78
Tak po ránu dobrá zpráva, myslel jsem, že "můj" servisman je již na onom světě (proto všechno tak polo-nestíhajíc řeším), ale je jenom v lochu, tak to je v podstatě dobrá zpráva :D :lol: :D
Nicméně nemohu čekat, než ho pustí a brzdy musím nějak rozchodit - viz můj přetrvávající problém. Včera jízda 50 km, rozhýbání nepomohlo, pořád to hřeje. Budu předpokládat, že to je ve třmenu (doufám), a mám tedy možnost A) repase nebo B) koupě nového třmenu.
ad A) to časově nedám a popravdě je i riziko, že se mi to napoprvé nepovede, musel bych se tedy s někým domluvit
ad B) koukal jsem na Autodílos a nabízejí několik třmenů od různých výrobců, nicméně přesně podle čísla z VIDA 36001375 mi to vyhodilo
tenhle od TRW:
https://autodilos.cz/autodily/brzdovy-trmen-65812676
za 2 295,- Kšč (+ záloha 1 764,- na vratný díl)
nebo tenhle od Maxgear:
https://autodilos.cz/autodily/brzdovy-trmen-929481568
za 2186,-
Pročítal jsem fórum a byly i názory, že vzhledem k ceně se někdy vyplatí koupit nový než repasovat sám. Pro mne by to byla cesta, ty 2 300 je fér cena, až to ve mne vyvolává podezření (zvláště u Maxgear), že to se snad ani za tak nízkou cenu nedá vyrobit, aby to nebyl šmejd? U toho TRW dejme tomu (vracím starý díl), ale Maxgear? Je to komplet i s tím motorkem. Zkoušel někdo? Šel bych klidně i do toho TRW.
A ještě jeden dotaz: pokud bych to měnil sám, chtěl bych nechat hadici ke třmenu stávající a chtěl bych koupit do rezervy podložky a šroub na to připojení u třmenu. Dá se to koupit zvlášť? Ve VIDA nic není, jen jako celek hadice.
Omlouvám se, že s tím pořád otravuju, ale trápí mne to :D
Vapik
Dvojku bych za ten třmen nedal a raději ho repasoval. Co se týká kvality tak to bych se pak nebál ani jednoho z uvedených dodavatelů.
Neví někdo kolik metrů podtlaků je potřeba na V70XC? Vnitřní průměr je 6mm, ale tak nějak nedokážu odhadnout kolik toho bude potřeba. :)
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], saabik
