D5 136Kw klepanie
turbohlav
Vůz: XC90 2007 D5 136KW
D5 136Kw klepanie
Příspěvek od turbohlav »
Dobrý deň,
od jedného štartu začal motor cvakať, tak ako kov o kov. Tak som sa rozhodol vymeniť hydroštely, čo však problém nevyriešilo. Už keď som nahodil rozvodový remeň a pretočil som ručne motorom, všimol som si, že každú druhú otáčku kľukového hriadeľa, čo je jedna otáčka vačkového hriadeľa to klepne. Asi tak ako keď sa na kus kovu pustí oceľová gulička tak z centimetra. Nezáležalo na rýchlosti otáčania, intenzita klepnutia bola rovnaká aj pri extrémne pomalom otáčaní a vždy v konkrétnej polohe vačkového hriadeľa. Po viacerých pretočeniach to nejako ustalo tak som to zložil, ale pri naštartovaní to počuť dosť intenzívne.
Neskôr zhodím znova veko a natočím video každého ventilu pri pretáčaní.
Ďakujem vopred za akúkoľvek radu.
Fotka toho moc nepovie... Obrázek
D5 136Kw klepanie
Dej kliku na kolik za starterem a to same vačku pod čerpadlem. Treba je to skočený o zub 2, 3, 4....???
Nebo ventil uvolneny.
Nebo sundat vanu a zkouknout tam.
turbohlav
D5 136Kw klepanie
Použil som obidva prípravky 999 7007 a 999 7005. Postupoval som podľa návodu z VIDA "Cylinder head/gasket, replacing". A hlavne úplné ten istý zvuk to malo pred aj po výmene rozvodov a hydroštelov. Keď to pôjdem zaviesť do garáže natočím video nech je to klepanie počuť.
Ďakujem za odpoveď, asi najpravdepodobnejšia vec keď niekto robí túto opravu prvý krát je, že to zloží o zub vedľa.
Ešte jednu vec som skúsil, bola tam nejako tak provizórne opravená swirl klapka. Tak som dal novu a bal som sa či malý kus tej starej nenasalo. Tak som pri pretáčaní dal hadicu do ucha a druhy koniec do diery pre vstrek a vo vnútri bolo ticho v každom valci. Hlavne valec ide na klepnutie dva krát hore a dole.
D5 136Kw klepanie
Kdyby se to potkalo, tak se nekdy protoci ozubene kolo vůči vačce. Pak by to davalo smysl, ze to klepe. Vice asi neporadim.
Ale co se mi nelibi je toto na foto.
D5 136Kw klepanie
Nemáš prasklou spojku mezi vačkou a vysokotlakým čerpadlem?
turbohlav
D5 136Kw klepanie
Ako sa dá overiť pootočenie vačky oproti ozubenému kolesu. Je tam nejaká referencia?
turbohlav
D5 136Kw klepanie
raolsa píše: 09 dub 2023 16:31 Nemáš prasklou spojku mezi vačkou a vysokotlakým čerpadlem?
Kontroloval som ju. Pretáčal som ručne motor bez vákuovej pumpy a palivového čerpadla a cvakalo. Je možne že cvaknutie pri pretáčaní ručne a pri naštartovanom motore spolu nesúvisia. Skúsim naštartovať bez plochého remeňa a neskôr bez vákuovej pumpy.
turbohlav
D5 136Kw klepanie
Lepší pohľad na ozubené kolesa.
D5 136Kw klepanie
Tečky na ozubených kolech byly proti sobě? Respektive mezi sebou?
Teď si nevzpomenu jestli mají být ty výřezy na kolech kolmo, když je tam kolík. Ale jestli ano, tak mi přijde, že sací vačka je o zub jinde.
turbohlav
D5 136Kw klepanie
Na jednej fotke je slabo ale vidno polohu značiek.
D5 136Kw klepanie
Hm, tak pak už nevím.
Ale kdyby se protočilo kolo na vačce, jak píše Kuba, tak by to asi klapalo vícekrát, než jen v jedné poloze. Respektive na každém válci.
D5 136Kw klepanie
Teď koukám znovu na tu první fotku a jediný co mě praštilo do očí je toto. Možná klame fotka, ale není tam vylomený hydroštel?
turbohlav
D5 136Kw klepanie
Vylomený hydroštel je, keď to lôžko je ulomené? Ak hej, tak to som kontroloval ako prvé, toho som sa najviac bál.
turbohlav
D5 136Kw klepanie
Pridal som videa na youtube konečne.
Tu je nahraný zvuk externým mikrofónom na mobil:
https://www.youtube.com/watch?v=LbliCEYGsc8&ab_channel=Turbohlav
Tu odpájam jednotlivé vstreky:
https://www.youtube.com/watch?v=bq34q1GkzNQ&ab_channel=Turbohlav
Klikanie je počuť v celom rozsahu otáčok. Počuť ho pri rozbiehaní aj jazde z kopca čo mi vstreky vylučuje?
Naposledy upravil(a) turbohlav dne 22 dub 2023 09:01, celkem upraveno 1 x.
D5 136Kw klepanie
Přijde mi, že čtvrtý vstřik není ok.
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
D5 136Kw klepanie
Příspěvek od powl »
mozna blbost ale neni mozny ze nejakej vstrik trochu mlati v hlave? ze by treba byla unavena ta podkova co ho drzi nebo moc slaba podlozka pod vstrikem
D5 136Kw klepanie
To by foukalo okolo vstřiku ven.
turbohlav
D5 136Kw klepanie
powl píše: 21 dub 2023 11:20 mozna blbost ale neni mozny ze nejakej vstrik trochu mlati v hlave? ze by treba byla unavena ta podkova co ho drzi nebo moc slaba podlozka pod vstrikem
Vytiahol som tie vstreky, zanesiem ich na repas do SERVIS VSTREKOVACÍCH ČERPADIEL BOSCH Čerpadlá - opravy v Hornom Hričove a voľný nebol žiaden.
powl
D5 136Kw klepanie
Příspěvek od powl »
a kdyz ted protocis motor bez vstriku tak to taky mlati?
turbohlav
D5 136Kw klepanie
Skúsim pretočiť a skúsim tenkou tyčou, či nemajú piesty vôľu. Mechanik vravel že klepanie od voľného ojničného ložiska znie inak, ale aj tak to skúsim. Či nie je voľný čap, alebo ojničné ložisko. Každý piest skúsim tak, že keď pôjde dole, tak prestanem točiť a skúsim ho potlačiť dierou pre vstrek či má vôľu.
turbohlav
D5 136Kw klepanie
Tu je natočené točenie motorom bez vstrekov:
https://www.youtube.com/watch?v=TfEH_UPhikg
Iný pohľad:
https://www.youtube.com/watch?v=lZElVOVfj00
powl
D5 136Kw klepanie
Příspěvek od powl »
tak bez vstriku asi dobry ne?
turbohlav
D5 136Kw klepanie
Pretáčanie motorom ide ľahko a test s paličkou dopadol dobre. Pokaždé keď piest išiel dole, tak som ho skúsil potlačiť paličkou (cédrová drevená tyč 6,9mm priemer) a každý bol tuhy bez vôle. Aby som videl ktorý piest ide kedy dole, tak som tam strčil hrubšie zdraváčky a jak som točil tak chodili hore dole.
ivanvanata
Vůz: xc60 D5
D5 136Kw klepanie
Příspěvek od ivanvanata »
teď mě ještě napadlo...možná je to kravina, ale u mého auta ustalo ťukání po výměně silentbloků...nebylo takovej mazec jak u tebe ale znatelný to taky bylo, byl to ten hlavní horní
turbohlav
D5 136Kw klepanie
Repas vstrekov odstranil klepanie.
Uživatelé procházející toto fórum: Laurel, pergas
