Jdi do nich já bych se nebál.
Nevíte někdo, jestli se dá sehnat tohle?
Je to v zadním stěrači a shánět nový komplet motor se mi zatím nechce. Já vím, že pravděpodobnost, že to někdo má se limitně blíží k nule, ale třeba má někdo zadní stěrač s vadným elektromotorem.
Zatím jsem našel nejlevnější variantu tady https://www.aliexpress.com/item/10000001565591.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.78f324c9aMZDLn&algo_pvid=d79bc5ba-e7c9-4ce3-afbd-3e19fd91f4f9&algo_exp_id=d79bc5ba-e7c9-4ce3-afbd-3e19fd91f4f9-3&pdp_npi=3%40dis%21CZK%21434.22%21412.46%21%21%21%21%21%4021227f7e16813159744841666d071a%2120000000004747969%21sea%21CZ%21170594413&curPageLogUid=PRXzWbYlozyc
Má to cenu se v tom vrtat, když nový motor stojí tohle? https://www.autodilos.cz/autodily/motor-steracu-964389594
zadní kotouč za 3 litry? to je pozlacenej, nebo umí vykouřít péro?Tomas78 píše: 12 dub 2023 17:10 Kluci, budu měnit brzy zadní brzdy. Koukal jsem na kotouče, číslo dílu 31277357 i na Allegro a docela mne překvapilo:
- Autopalace chce za kotouč 3 049,- Kč
- na Allegru mají originál (!!) za 1425,- Kč (+ 10 zl) doprava.
https://allegro.pl/oferta/tarcza-hamulcowa-tylna-volvo-xc60-17-31277357-10703344539
Je to vůbec možné ??? Je to od autorizovaného prodejce Volvo.
Dtto originál destičky:
Autopalace: 2 286,-
Allegro 1 371,-
Ty desky mne až tak nezaujaly, ale za kotouče je to cena na zvážení.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Já kupoval ten motůrek novej a starej je ve sklepě, jestli je to stejný, dám ti ho...Romulusw píše: 12 dub 2023 17:48 Nevíte někdo, jestli se dá sehnat tohle?
Proč řešit originál když origo je ATU a máš to třeba tady v Praze https://www.autodily-cardo.cz/nic/brzdovy-kotouc-ate-24-0122-0261-at-422261-volvo/Tomas78 píše: 12 dub 2023 17:10 Kluci, budu měnit brzy zadní brzdy. Koukal jsem na kotouče, číslo dílu 31277357 i na Allegro a docela mne překvapilo:
Autopalace: 2 286,-
Allegro 1 371,-
S Atu destičkama to i stejně brzdí, práší i rezne jako origo
Já tam koukal a nenašelraolsa píše: 12 dub 2023 18:21 Má to cenu se v tom vrtat, když nový motor stojí tohle? https://www.autodilos.cz/autodily/motor-steracu-964389594
Zkusil bych to a jestli je to ono, tak za flašku?PetrXC70 píše: 12 dub 2023 19:09
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Právě nad tím hloubámMunga píše: 12 dub 2023 19:23 Proč řešit originál když origo je ATU a máš to třeba tady v Praze https://www.autodily-cardo.cz/nic/brzdovy-kotouc-ate-24-0122-0261-at-422261-volvo/
S Atu destičkama to i stejně brzdí, práší i rezne jako origo![]()
OkRomulusw píše: 12 dub 2023 19:27Já tam koukal a nenašelraolsa píše: 12 dub 2023 18:21 Má to cenu se v tom vrtat, když nový motor stojí tohle? https://www.autodilos.cz/autodily/motor-steracu-964389594super cena
Já kupoval ten motůrek novej a starej je ve sklepě, jestli je to stejný, dám ti ho...![]()
Je to naprosto totožné made i cz a desky slo nebo naopak. Všechny projevy dobré i špatné jsou identické. Ten odkaz je na moje auto. Já jak jezdím málo tak tyhle i originály hned reznou takže příště zkusím brembo. Podrobně jsem porovnával ATe volvo s Ate bez volvo a je to identické. Mám druhou či třetí sadu.Tomas78 píše: 12 dub 2023 21:17Právě nad tím hloubámMunga píše: 12 dub 2023 19:23 Proč řešit originál když origo je ATU a máš to třeba tady v Praze https://www.autodily-cardo.cz/nic/brzdovy-kotouc-ate-24-0122-0261-at-422261-volvo/
Sice ten díl leckdy vyrábí stejný výrobce, ale originál je originál. Právě já ta mám originály buď druhou nebo třetí sadu destiček a super. Servismann dal tuhle sadu měkkou, abych ještě nemusel měnit kotouče, už maj grot skoro 2 mm (odhadem, neměřil jsem, ale určitě za limit). Kotouče nejsou vůbec (ani na hranách) rezaté, vypadají jako nové. Proto si říkám, že rozdíl 400 Kč/kotouč za jistou kvalitu není špatné. Ale máš pravdu, že i ty ATE by byly fajn. Nechám si to projít do rána hlavou
Možná to budu dělat sám, tak doufám, že to nez****, naposledy jsem dělal brzdy na Jawa 250
A děkuji za odpověď
Ahoj, tak to je nejlepší reference - v tom případě je to jasné!
U nás jezdí auto tak 2-3x týdně, ale pravda zapomněl jsem dodat, že parkuji v garáži, tak proto se vyhýbám rezu. Díky moc
Romulusw: někde po internetech se poflakuje i 3D program do tiskárny na tohle kolečko, kdybys měl kde tlačiť.
Taky mi to napadlo. Na experimentování ideální příklad. Ale zase tolik času nazbyt nemám
- Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Hledím jak puk. Před 5 rokama jsem měl se zadním stěračem stejnej problém. Trápil jsem se s rozděláváním a vůbec to nedopadlo. Nakonec jsem koupil nový za 2678Kč
- Vůz: Xc70 D5 MY2003
Zlobí pravý přední blinkr a parkovačka, po nastartování někdy snesvítí a když se motor zahřeje, tak se chytnou. To je jasné, dostává se tam vlhkost, špatný kontakt atd. To je záležitost dílny. Ale proč blinkr začne fungovat ve chvíli kdy zapojím vozík do zásuvky??? Včera třikrát vyzkoušela....
XC70 D5 2003
XC70 D5 2003
Koukni do konektoru světla, může tam bejt bordel/koroze/voda. Kombinace s parkovačkou je divná. Kdybys neuvedla to, tak bych si myslel na CEMku, kde je myslim "přerušovač".
Chodilo to bezchybně, do chvíle, než prodávající předtím, než jsem auto vyzvedla umyl motor vapkou. Předtím jsem s ním najela cca 250 km. Je tam vlhkost, to vím... Ale kde všude?
XC70 D5 2003
XC70 D5 2003
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
U blinkru bývá problém s korozí. Uvnitř je objímka žárovky složená ze dvou kovových částí a mezi nimi se postupně vlivem koroze ztratí kontakt. Já to řešil poměrně dlouho, než jsem zjistil kde je zakopaný pes. Vyčištění nebo ohýbání objímky pomohlo vždy jen na chvíli. Nakonec jsem mezi sebou obě části propájel a je po problémech.
Ještě než se mi blinkr povedlo opravit jsem poptával náhradu na vrakovišti a bylo mi řečeno, že dost odchází a jedná se o nedostatkový zboží
No, jestli to pán vzal vapkou důkladně, tak právě mohl nacákat až do té CEMky.
Co je to přesně za auto?
Aha, tak zrovna tady u tohoto auta je to "nevyhovující krytí" svazku co jde do CEMky a jestli je odtok pod torpédem u řidiče přicpaný, tak je to možná problém
viz https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=50451
Může mi tohle někdo vysvětlit? Na obrazovce s nastavením je vše zaplé, na panelu vše svítí jako ON, ale tady...
A tos fotil za jízdy? Pokud ne, tak se nediv.
Za jízdy se to nezměnilo.
V kolika km foceno, funguje to od určité rychlosti myslím. Pohledej v návodu.
Uživatelé procházející toto fórum: Laurel, Romulusw
