Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Jdi do nich já bych se nebál.
Nevíte někdo, jestli se dá sehnat tohle?
Je to v zadním stěrači a shánět nový komplet motor se mi zatím nechce. Já vím, že pravděpodobnost, že to někdo má se limitně blíží k nule, ale třeba má někdo zadní stěrač s vadným elektromotorem.
Zatím jsem našel nejlevnější variantu tady https://www.aliexpress.com/item/10000001565591.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.78f324c9aMZDLn&algo_pvid=d79bc5ba-e7c9-4ce3-afbd-3e19fd91f4f9&algo_exp_id=d79bc5ba-e7c9-4ce3-afbd-3e19fd91f4f9-3&pdp_npi=3%40dis%21CZK%21434.22%21412.46%21%21%21%21%21%4021227f7e16813159744841666d071a%2120000000004747969%21sea%21CZ%21170594413&curPageLogUid=PRXzWbYlozyc
Má to cenu se v tom vrtat, když nový motor stojí tohle? https://www.autodilos.cz/autodily/motor-steracu-964389594
yebat
Příspěvek od yebat »
Tomas78 píše: 12 dub 2023 17:10 Kluci, budu měnit brzy zadní brzdy. Koukal jsem na kotouče, číslo dílu 31277357 i na Allegro a docela mne překvapilo:
- Autopalace chce za kotouč 3 049,- Kč
- na Allegru mají originál (!!) za 1425,- Kč (+ 10 zl) doprava.
https://allegro.pl/oferta/tarcza-hamulcowa-tylna-volvo-xc60-17-31277357-10703344539
Je to vůbec možné ??? Je to od autorizovaného prodejce Volvo.
Dtto originál destičky:
Autopalace: 2 286,-
Allegro 1 371,-
Ty desky mne až tak nezaujaly, ale za kotouče je to cena na zvážení.
zadní kotouč za 3 litry? to je pozlacenej, nebo umí vykouřít péro? :D to je normální zlodějina :D (jestli to není na náklaďák) :D
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Romulusw píše: 12 dub 2023 17:48 Nevíte někdo, jestli se dá sehnat tohle?
Já kupoval ten motůrek novej a starej je ve sklepě, jestli je to stejný, dám ti ho...
Munga
Příspěvek od Munga »
Autopalace: 2 286,-
Allegro 1 371,-
Proč řešit originál když origo je ATU a máš to třeba tady v Praze https://www.autodily-cardo.cz/nic/brzdovy-kotouc-ate-24-0122-0261-at-422261-volvo/
S Atu destičkama to i stejně brzdí, práší i rezne jako origo :D
raolsa píše: 12 dub 2023 18:21 Má to cenu se v tom vrtat, když nový motor stojí tohle? https://www.autodilos.cz/autodily/motor-steracu-964389594
Já tam koukal a nenašel :oops: super cena :good:
PetrXC70 píše: 12 dub 2023 19:09
Zkusil bych to a jestli je to ono, tak za flašku? :)
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Munga píše: 12 dub 2023 19:23 Proč řešit originál když origo je ATU a máš to třeba tady v Praze https://www.autodily-cardo.cz/nic/brzdovy-kotouc-ate-24-0122-0261-at-422261-volvo/
Právě nad tím hloubám ;-) Sice ten díl leckdy vyrábí stejný výrobce, ale originál je originál. Právě já ta mám originály buď druhou nebo třetí sadu destiček a super. Servismann dal tuhle sadu měkkou, abych ještě nemusel měnit kotouče, už maj grot skoro 2 mm (odhadem, neměřil jsem, ale určitě za limit). Kotouče nejsou vůbec (ani na hranách) rezaté, vypadají jako nové. Proto si říkám, že rozdíl 400 Kč/kotouč za jistou kvalitu není špatné. Ale máš pravdu, že i ty ATE by byly fajn. Nechám si to projít do rána hlavou ;-) Možná to budu dělat sám, tak doufám, že to nez****, naposledy jsem dělal brzdy na Jawa 250 :-) A děkuji za odpověď :good:
PetrXC70
Romulusw píše: 12 dub 2023 19:27
Ok :good:
Munga
Tomas78 píše: 12 dub 2023 21:17
Je to naprosto totožné made i cz a desky slo nebo naopak. Všechny projevy dobré i špatné jsou identické. Ten odkaz je na moje auto. Já jak jezdím málo tak tyhle i originály hned reznou takže příště zkusím brembo. Podrobně jsem porovnával ATe volvo s Ate bez volvo a je to identické. Mám druhou či třetí sadu.
Tomas78
Ahoj, tak to je nejlepší reference - v tom případě je to jasné! :) U nás jezdí auto tak 2-3x týdně, ale pravda zapomněl jsem dodat, že parkuji v garáži, tak proto se vyhýbám rezu. Díky moc :good:
Romulusw: někde po internetech se poflakuje i 3D program do tiskárny na tohle kolečko, kdybys měl kde tlačiť.
Taky mi to napadlo. Na experimentování ideální příklad. Ale zase tolik času nazbyt nemám :D
Jarda.JM
Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Příspěvek od Jarda.JM »
Hledím jak puk. Před 5 rokama jsem měl se zadním stěračem stejnej problém. Trápil jsem se s rozděláváním a vůbec to nedopadlo. Nakonec jsem koupil nový za 2678Kč
Nikkki
Vůz: Xc70 D5 MY2003
Příspěvek od Nikkki »
Zlobí pravý přední blinkr a parkovačka, po nastartování někdy snesvítí a když se motor zahřeje, tak se chytnou. To je jasné, dostává se tam vlhkost, špatný kontakt atd. To je záležitost dílny. Ale proč blinkr začne fungovat ve chvíli kdy zapojím vozík do zásuvky??? Včera třikrát vyzkoušela.... 🤷‍♀️
XC70 D5 2003
Koukni do konektoru světla, může tam bejt bordel/koroze/voda. Kombinace s parkovačkou je divná. Kdybys neuvedla to, tak bych si myslel na CEMku, kde je myslim "přerušovač".
Nikkki
Vůz: Xc70 D5 MY2003
Chodilo to bezchybně, do chvíle, než prodávající předtím, než jsem auto vyzvedla umyl motor vapkou. Předtím jsem s ním najela cca 250 km. Je tam vlhkost, to vím... Ale kde všude?
XC70 D5 2003
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Příspěvek od THOmasoj »
U blinkru bývá problém s korozí. Uvnitř je objímka žárovky složená ze dvou kovových částí a mezi nimi se postupně vlivem koroze ztratí kontakt. Já to řešil poměrně dlouho, než jsem zjistil kde je zakopaný pes. Vyčištění nebo ohýbání objímky pomohlo vždy jen na chvíli. Nakonec jsem mezi sebou obě části propájel a je po problémech.
Ještě než se mi blinkr povedlo opravit jsem poptával náhradu na vrakovišti a bylo mi řečeno, že dost odchází a jedná se o nedostatkový zboží :-)
No, jestli to pán vzal vapkou důkladně, tak právě mohl nacákat až do té CEMky.
Co je to přesně za auto?
Aha, tak zrovna tady u tohoto auta je to "nevyhovující krytí" svazku co jde do CEMky a jestli je odtok pod torpédem u řidiče přicpaný, tak je to možná problém
viz https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=50451
Tarkin
Příspěvek od Tarkin »
Může mi tohle někdo vysvětlit? Na obrazovce s nastavením je vše zaplé, na panelu vše svítí jako ON, ale tady...
A tos fotil za jízdy? Pokud ne, tak se nediv.
Tarkin
Za jízdy se to nezměnilo.
V kolika km foceno, funguje to od určité rychlosti myslím. Pohledej v návodu.
Zpět na „o všem možném :-)“
