Basstl - V70 TDI Pracant
Prostor pro Vaše auta
Basstl
Příspěvek od Basstl »
350 600 km
Výměna náplní:
- motorový olej Mobil 5W50
- 2x výměna oleje v automatu RAVENOL ATF T-WS
- zelená nemrzka s proplachem chladící soustavy
- naplnění klimy
Basstl
Oprava kapající hadice od automatu a výměna upadlého kabelového oka na baterce.
To oko vypadá jak lisovaný profi kleštěma :good:
Basstl
Je to tak. I když jsem Basstl, tak jsem tam žádnej bastl nechtěl a donutil jsem elektrikáře v práci, aby si ty kleště pořídili. :D Ještě tam chci dát smršťovačku s lepidlem, aby ty 4 kablíky podržela.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Tak je ještě nechej koupit očko na 90° (podle fotky bych řekl, že prodloužené) a bude to jak z fabriky ;-).
Basstl
Nájezd k dnešnímu dni: 354 170 km (nájezd za loňský rok 4 377 km).
Basstl píše: 02 led 2022 17:05 Plány na rok 2022:
- zadní silentbloky
- namontovat XC nárazníky
- instalace přídavných světel
- lakovat drobný díly
- zadní křídlo
- černý plasty + šedá folie + samolepky
- výroba kompletního výfuku
- instalace přídavnýho chladiče na automat + termostat
- výměna turba (původní z Dunkelrotu)
- pokud se to stihne, tak brzdy 302mm z Dunkelrotu
Z původního seznamu se udělalo jen turbo, chladič a termostat, ale zase se udělala hromada jiných věcí.
Viz foto níže.
Letos bych rád udělal hlavně ten XC paket.
Pokud dojde na servis předních brzd (kotouče už mají dost velkou hranu), tak dám rovnou 302mm brzdy.
Basstl
S Pracantem na Svachovce.
Pracovně na Svachovce? :D
Basstl
Dnes jsem při náhodné silniční kontrole přišel na to, že už 2 měsíce jezdím bez STK. :D
Musel jsem tedy změnit program a urychleně udělat STK novou (Pracant je momontálně jediný auto který mám doma).
Trochu risk, protože jsem nic nezkontroloval, natož abych auto připravil. Jen jsem projel ruční myčkou abych smyl bahno z víkendového kácení stromu na chatě.
Emisema jsem prošel bez ztráty kytičky. Na STK už to bylo horší.
2 roky už odkládám výměnu zadních silentbloků a teď mě to doběhlo - vůle na zadní nápravě a STK na měsíc.
Musím tedy urychleně naplánovat cestu do Černošic, kde mám přípravky na výměnu zadních silentbloků.
To znám... 4 měsíce...
Nic méně, co orgáni, kolik tě to stálo?
Basstl
Naštěstí mě to nestálo nic, jen upozornění ať si jí co nejdřív udělám. :)
Super. ;)
Já přemýšlím jestli to v pátek risknu z čisté vody a nebo počkám na ... no víte.
Basstl
Zítra vezu Pracanta do Černošic.
Tentokrát toho moc nebude, protože musím stihnout udělat opakovanou STK.
Chytá se:
Silentbloky zadní nápravy.
Výměna motorového oleje + filtr.
Dotáhnout ručku (lanovody jsou nové).
Výměna termostatu
Oprava ABS (propájení jednotky).
Basstl
356 657km - výměna motorového oleje Mobil 5W50 + filtr
Dále jsou vyměněné všechny 4 zadní silentbloky a udělaná geometrie zadní nápravy.
Problém s ABS vyřešen výměnou zadních snímačů.
Dotažená ručka.
Výměna termostatu se neobešla bez komplikací. Starý (pravděpodobně původní) termostat byl zarostlý a musel se vysekat ven.
Výměna brzdového spínače u brzdového pedálu bohužel nevyřešila svítící chybu motoru.
Vzhledem k tomu že mám vyměněný i čidlo v posilovači, tak problém nejspíš bude v kabeláži.
Nicméně vše funguje jak má, jen svítí ponorka.
Mattyfu
Vůz: Discovery III TDV6
Příspěvek od Mattyfu »
Jirko povíš mi prosím jak se na P80 dělá seřízení zadní nápravy? Nereju, jen jak si to tak vybavuji tak mě právě nenapadá kde se štelují odklony a sbíhavost na zadku u předokoly tak ať nezůstanu dál takhle omezenej.
Je: Land Rover Discovery III
Basstl
Mám vyřídit, že k tomu stačí ořech 21, klíč 15 a montpáka. :D
Na nápravě jsou oválný díry. Odklon ladit nejde, ale kdyby to bylo nutné, tak to prý má můj mechanik vymyšlené. :)
yoby
Příspěvek od yoby »
Včera jsem na něj koukal, jak je tam chudák pohozenej na dvoře :-D
Tak logicky mi vyplívá, že je nutno hýbat s celým rámem nápravy. Tož pak by sedělo i to nářadí. :D
peter cz
Příspěvek od peter cz »
f.e.e.t
Příspěvek od f.e.e.t »
Když jsem byl na geometrii u Jihlavy minulý rok, tady frajer šel na zadek a věděl co a jak. Lehce mě to překvapilo a tak jsem se ho zeptal. Jelikož jsem si to dopředu nastudoval. Říkal, že to na P80 V70 v podstatě nikdo nedělá. Ale že to omezeně lze. U mě mi ukázal,že je to v normě potom co mi nešla jedna strana povolit přesně jako je na obrazku výše.
Basstl
Přezuto na letní. :)
Tentokrát jsem nasadil Meteory s nesmrtelnými pneu Michelin Primacy 3 (DOT 4715), vzorek 5,5mm. Nájezd okolo 100k km.
Od pátku mám na podruhé udělanou STK. Až na ty silentbloky bez závady.
Basstl
Zatěžkávací zkouška... Potřeboval jsem odvézt cihly "šamotky" které jsem dostal za odvoz.
Vozejk i Pracant to zvládly a já až dodatečně přišel na to, že čistá váha byla 1800kg + váha přívesu... Naštěstí to byl jen kousek. :D
Basstl
Dnešní závada u Pracanta. Seknul se mi bowden spojující šaltrpáku automatu a spínačku. Protože se mi to stalo už u druhýho auta, tak to nepovažuju za náhodu a doporučuju každýmu majiteli P80 s automatem, aby se na to připravil. Tentokrát se to projevilo tak, že nešlo vůbec nic. Nešlo vyřadit. Nešlo otočit klíčkem a nešlo vytáhnout bowden ze spínačky. Aby šel bowden vytáhnout, tak musí být klíček v poloze II. Rozhodnul jsem se bowden uštípnout. Projevilo se to tak, že šlo vyřadit, ale spínačka byla pořád mrtvá. U druhýho auta jsem si ověřil, že musí být jazýček v přední poloze aby šlo otočit klíčkem. Vzhledem k tomu že v bovdenu je pletenené lanko, tak zatlačit na ten zbytek po ustřižení, šlo dost blbě. Ulámal plasty okolo bowdenu, vytáhnul pružinu, ale nic nepomáhalo. Postupně jsem zkoušel různé nástroje abych zatlačit ten zaseknutý jazýček dovnitř, ale nic nepomáhalo. Už jsem se pomalu chystal na demontáž spínačky, jenže ta nešla rozebrat, protože musí volant dolů a ten byl zamčený (šrouby jsou v zákrytu a musí se volantem nejdřív otočit na obě strany o 90°). Přemyšlel jsem jestli vzít velkou flexu, nebo to rovnou hodit ze skály... Protože se nerad vzdávám, tak jsem si dal chvilku na vydechnutí a mezi tím mě napadlo použít zahnutý imbus klíč jako nástroj na zatlačení jazýčku. Zezadu je fakt málo místa, tak se ten imbus jevil jako dobrej nápad. Musel jsem tlačit (nebo spíš tahat proti sobě) fakt brutálně a obouruč, Hlavou jsem při tom byl zapřenej o volant. :D Povedlo se. Ta radost při otočením klíčkem musela být slyšet... :D Zvítězil jsem a teď to jdu zapít... Pracant je zachráněn.
Naposledy upravil(a) Basstl dne 19 črc 2023 23:03, celkem upraveno 1 x.
spy
Příspěvek od spy »
A jak se na to preventivně připravit? Mít štípačky a ohnutej imbus s sebou ? :-)
Nebo radši ten kabel dopředu vyměnit? Nebo ho úplně vypojit?
Basstl
Poslední dvě možnosti jsou správně. Nejjednodušší je vypojit to. Práce na 5 minut. Pokud děláš něco v palubce, tak je ideální příležitost vyměnit ten bowden za nový.
Já každopádně objednám 3 nové a jakmile budu něco dělat okolo palubky, nebo středového tunelu, tak to preventivně vyměním. Do té doby budu jezdit bez nich. Jen je potřeba myslet na to, že když je bowden vypojený, tak jde nastartovat v kterékoliv poloze šaltrpáky a vytáhnout klíček ze zapalování také.
Zpět na „Galerie uživatelů“
