z-d-e-n-a: 2x V70III 2,5T
Prostor pro Vaše auta
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
z-d-e-n-a: V50 2.4i & V70III 2,5T
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Na padině vyladěna vůle na klimaspojce, díky bohu to šlo celkem pěkně stáhnout, ne jako u exV70, kde to ods...l přítlačný talíř. Byla tam jediná podložka 0,8mm, stačilo ji vyhodit.
Ještě proběhla druhá výměna 4l oleje v automatce.
VIDA v Jindřichově Hradci...
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Na V70 vyměněno prasklé zadní světlo, při té příležitosti údržba zámku kufru (vyčištění & promazání) a rozhýbání páčky kufru, kde typicky vyrezne osička kliky a ta pak chodí ztuha a nechodí do krajní polohy.
Někde na IG jsem obkoukal tuto malinkou úpravu a docela se mi to líbilo, jal jsem se tedy také realizovat.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Oba provozy dostaly konečně instruktážní nálepku od Shadow
Taktéž ozdravnou SW kůru od Pavla (D5T5) na srazu v Kletečné. Na V50 aktualizace jednotek, vypnutí automat. svícení v poloze 0 a dohrání SW pro zadní parkovací senzory. Zaktivovat vypínač pytle spolujezdce se bohužel nezdařilo.
V70 taktéž aktualizace jednotek, vypnutí aut. svícení a dohrání Stage2 na 170kw. Stage3 mi nahrát bohužel nešlo. Každopádně změna velká, už se pod kapotou konečně něco děje. Jo a po nastartování studeného motoru tolik nevyletí otáčky, teď jen cca 1200ot. místo původních cca 1500ot. 👍🏻
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
V50:
- odložím si sem srazový fotky:
- dále příprava na parkovací senzory:
A aby nebylo všechno tak růžový, začíná mi trochu strašit v elektrice. Že mi to občas napíše závadu zadní mlhovky - to jsem si zvykl (funguje). Ale poslední dobou mi v hicech nezamkne levá strana auta. Nebo když nechám třeba stažená okna a dlouhým podržením tlačítka zamknutí na dálce chci vytáhnout okýnka, levá strana ani prd.
Že by odcházející komfortní jednotka ve dveřích řidiče? Vida mlčí...
Thor123
Vůz: Volvo S90 T8 Inscription
Příspěvek od Thor123 »
Zkusil bych přehrát SW v DDM a PDM.
U mlhovky zkusit prohodit patici/držák žárovek.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Nemyslím že by to byla SW chyba, vzhledem k tomu, že to dělá jen když na auto pere slunce...
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
V70:
Dokopal jsem se konečně naimplementovat prošívanou loketku s "chromovaným pantem", hodně to prokouklo. :Bravo:
Při té příležitosti vyměněna i gumová vložka nápojáku a vyčištěny a promáznuty kolejničky roletky...
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
...a samostatná kapitola - erdyzajn budíky.
Podařilo se mi ulovit u polských kolegů vysněný eRkový budíky. Poface (bohužel, jak jsem následně zjistil).
Zkusil jsem je prohodit za mé původní a co se nestalo...
Vlastně nic :green:
Po zapnutí klíčku se auto samo odbrzdilo (!) ale jinak nic. Mrtvo. Na pravou míru mi to uvedl až ok2ucx na srazu. Místo předface dát poface budíky nelze (?!), ale TFT v pohodě (což nechcu). Inu jal jsem se rozborky obojích budíků...
Long story short - musel jsem koupit ještě jedny předface budíky se širokými rámečky. A udělal jsem ze třech budíků jedny dle mého gusta. Dle hesla "proč to dělat jednoduše, když to jde složitě, že jo."
Protože:
- na předface korpus budíků sice lze po odbroušení výstupku na plexi nacvaknout poface kryt, ale nesedí výřez na spodní prostřední kontrolky - oranžové íčko svítí trochu mimo:
- bacha taky na výbavu, auta s natáčením světel mají rozdílný kontrolky vlevo (pofl vs předfl lze libovolně přehazovat)
- ciferníky lze libovolně přehazovat. Ručičky jsou stejné, displeje taky. Ručičky mají spodní dorazy, takže netřeba si je nějak označovat. Vyndavat se ale vlastně vůbec nemusí - stačí je pootočit do horní úvratě, u ciferníků odšroubovat dva vrchní šroubky a ciferník vycvaknout nahoru. Ýzy pýzy.
- je tam ještě rozdíl v horním osvětlení ciferníků - předface má 3 kablíky, poface dva. Nevím, žádný rozdíl jsem nespozoroval
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Ještě jeden fun fact ohledně PŘEDFACE budíků - z benzínových lze udělat naftové a naopak. To samé zřejmě i mph/kmh. Mám doma jedny předface naftové budíky a v mém benzínovém postrku normálně fungují. :green:
Celkové kilometry a hodiny si pamatuje auto. Servisní interval, kilometry T1/T2 a průměrnou spotřebu si pamatují budíky. Takže kdyby někomu kiksly naftové budíky, lze si v pohodě koupit benzínové a prohodit jen ciferník otáčkoměru. Nevím ale jak je to s jazykem.
Jen tedy znovu upozorňuji - vyzkoušeno na PŘEDFACE budíkách.
PS - mám tu dvoje budíky na díly, takže kdyby někomu něco odešlo...
f.e.e.t
Příspěvek od f.e.e.t »
Dobrá práce. Až někdy prodám TDIčko, půjdu na to stejnou cestou v P3 2.5T!
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Dnes výměna vnějšího PZ světla, již od koupě bylo hodně zaprášené zevnitř. Normálně bych to vykoupal v jarové vodě a vysušil, ale vzhledem k elektronice uvnitř...
A také vyměněny vrátka nádrže, bo ulomený packy...
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Palubní deník V70:
Nakvedláno téměř 414tkm a jal jsem se proplachu motoru BGčkem. U toho ještě (druhá) výměna převod. oleje.
Motor i převodovka dostali magnetický výpušťáky ze Simsonu :green:
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
V50:
Moje klasika - komplet výměna ramen a hlavních silentbloků zadní nápravy. Už to dělám potřetí a stejně se s tím drbu celej den. Jako mechanik bych se asi neuživil :green:
Také doplnění ochranného plechu zadního kotouče a zkušební táhlo nivelace xenonů. Jsem zvědav jak dlouho to vydrží, kloubek je vyndavací a zastamzpátkydací, takže občas rozebrat, vyčistit a promáznout. Mohlo by to vydržet...
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Trocha "drobotiny" pro V50:
Blížící STK mě dokopala k výměně brzd, viz.: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=79092
U toho proběhla i výměna zadních třmenů a předních krycích plechů kotouče. Co mě teda nepotěšilo - manžeta kloubu pravého ramene úplně na tabák (měněny komplet ramena TRW ve 4/2021). Levá strana úplně zdravá :shock:
Spácháno též i přední táhlo nivelace xenonády, zde s vylepšenou recepturou - kloubky z Ali i s prachovkou.
Taky jsem nasál sportpaket. Věc, co jsem na předface V50 nikdy k životu nepotřeboval a vlastně se mi moc nelíbila. Ne natolik, abych to sháněl. A přece. Nemohl jsem to na Bazoši nechat ležet... :green:
Je to komplet včetně prahů. Lak je na ty roky ve fajn stavu, tak to možná nechám v té tmavě šedé. Nahodím to na auto a uvidím jak to bude vypadat...
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Krasojízda s V50 pokračuje. Vyměněn pravý spodní čep se zpuchřelou prachovkou za nějakou lepší verzi od Moog.
No a ještě jednou repete s výměnou předních pružin - ve 4/21 jsem je měnil za Maxgear (vzhledem k plánovanému nájezdu jsem to moc nehrotil). Bohužel mi po následné montáži zadních nových per (KYB) přišel nějak moc nízko předek. Jal jsem se tedy hodit očko do Vidy a hle - v kombinaci pětihrnku a automatu tam tento druh Maxgearů nemá co dělat. Trochu jsem zapátral a dle štítku na kastli to odpovídá dle TecDocu předním perům z V50 T5...
Tedy objednány opět KYB na T5 a následná výměna (doufám že už naposled) :green:
Výsledek - předek je o 1cm výš.
Fun fact: při demontáži levé strany se mi rozsypalo ložisko horního uložení (též měněno ve 4/21 -SKF). Ještě že jsem tu měl jedno zánovní náhradní do foroty... :%)
Proběhl jsem STK, počet závad - 0
Trapný. Doufal jsem alespoň v obligátní "koroze karoserie" či "lehký únik provozních kapalin". No což, reklamovat to nebudu :green:
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
"Mondeo":
Po zjištění, že mi lehce přibržďují obě zadní brzdy, jal jsem se výměny rovnou celých třmenů i s držáky (které jsem nasál zde na fóru jakože do foroty). A díky bohu za ně - ty odvzdušňováky na původních třmenech už asi nikdo nepovolí. Novější verze třmenu je z hliníku oproti staršímu litinovému. Nějak extra jsem se s nimi nepucoval, tlačil mě čas, třeba se k nim pak vrátím a hodím brzdy do laku.
Vyměněno též víčko nádrže, u starého víčka těsnění kaput a gumová harmonika před smrtí. Bratru 632,- Kačen
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Z cyklu Přezuto & umyto.
Poprvé od vlastnictví "Mondea" přezuto na letní :green:
Odyssey nejsou v úplně v topu ale co už. A nový Nexeny snad poslouží dobře.
Při té příležitosti "rozhejbány" přední brzdy, na disky koupený nový šrouby.
Výměna již tradičního Mobilu 5w50 spojena s BG proplachem a očistou senzoru hladiny. Sviňa karbonová stále přítomna.
Thor123
Dle toho domku olejového filtru to nevypadá nijak zlé. Řekl bych, že naopak to je nadprůměrně čisté. :)
A Odysseus tomu seknou! 8)
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Konečně jsem se dokopal vytepovat "Mondeo" a přeházet sesle.
Po 400tkm s dánskou rodinou se našlo pár, ehm, nehezkých věcí. :green:
Rozteklý bonbóny, Lego, kůrka pizzy, mince samozřejmě nechyběly...
Sesle nejsou (zatím) kdo ví co, ale jsou v pěkným stavu a konečně elektrická řidičova sesle. Vzadu sprateksesle a loketka. Bohužel jsem si při koupi sedaček nevšiml že je světlejší odstín těch bochánků vzadu mezi opěráky a dveřmi. Ale není to tak hrozný...
OT: "sprateksesle" mi udělala den! Děkuji :-D
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Občasné vynechání (cuknutí) motoru u V70 v přechodovém režimu "brzdím motorem -> lehce přidám plyn" snad vyřešeno novými cívkami (misfire ve Vidě - 0). Staré origa všechny popraskané.
Objevil se také olejový bazének zřejmě z málo dotažené sponky odvětrávací hadičky na víku ventilů. Snad to bylo jen netěsností. I když je fakt, že po těch najetých km by ten olejový domek měl nárok na výměnu...
No budu to sledovat, ještě zkusím "pytlíkovou metodu".
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Bebínko!
Frajer špatně zabrzdil auto a po ujetí cca 100m to auto narvalo do kontejnerů a i s kontejnery to narval do mě :green:
Škoda minimální, odnesl to jen nárazník a prasklo světlo, jinak nic. Frajer na tom byl ale podstatně hůř.
Jo a taky vyčištěna škrtící klapka s následnou kalibrací.
Dural8
Vůz: Ofce
Příspěvek od Dural8 »
Pokud by jsi chtel, nechal bych Ti za 2000,- komplet 4 zadni svetla. Pripadne jenom to praskle, taky za 2000 :D
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Dural8: sz
Do Mondea nahozeny stínící síťe tak jako na exV70I.
Tentokrát objednány z Aukra od PL výrobce za bratru 1900,-
Krásná práce:
Dural8
Vůz: Ofce
Já jsem Ti na sz z 12.7. odpovídal 13.7. a od té doby jiná nepřišla...kdyby jsi náhodou posílal ještě další, píšu pro jistotu i sem, páč já žádnou nemám.
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: Nimrod
