Volvo S80 2.4t 2001 - auto nestartuje (netočí motor)
- Vůz: S80 2.4t 147, V70 2.5 103
Co myslíš? Velké + a kostra nebo spínací + a kostra? Nebo + mezi sebou?
S80 2.4t 147kw 2001
V70 2.5tdi 103kw 1999
S80 2.4t 147kw 2001
Tam kde jsi zkoušel připojovat (+) z baterky tak bych zkusil změřit odpor proti zemi. Pokud bude odpor nekonečno, tak bude chyba někde na startéru (přerušený obvod). Pokud tam nějaký odpor je a při přiložení + to nestartuje, tak se minimálně někde mění odpor na teplo. Teď to beru čistě laicky elektrikářky.
Kostřící kabel na převodovce jsi zkoušel?
Měřil jsem odpor startéru vůči kostře auta a je tam zkrat.
S80 2.4t 147kw 2001
S80 2.4t 147kw 2001
Na kontaktu baterky na startéru a vůči zemi jsou kiloohmy. Spínací kontakt na startéru vůči zemi nekonečno. Kontakty na startéru mezi sebou to saméWarcz píše: 01 dub 2023 18:57 Tam kde jsi zkoušel připojovat (+) z baterky tak bych zkusil změřit odpor proti zemi. Pokud bude odpor nekonečno, tak bude chyba někde na startéru (přerušený obvod). Pokud tam nějaký odpor je a při přiložení + to nestartuje, tak se minimálně někde mění odpor na teplo. Teď to beru čistě laicky elektrikářky.
S80 2.4t 147kw 2001
S80 2.4t 147kw 2001
Zajímavý je, že starý startér má na spínacím kontaktu a vlastní kostrou zkrat. Nový ne. Ten na spínacím kontaktu a kostrou auta má nekonečno.
S80 2.4t 147kw 2001
S80 2.4t 147kw 2001
Co ta lišta vzadu u baterky? Vedle baterky je taková malá černá krabička, do které jde plus přímo hned z baterky. Co se napájí zde?
S80 2.4t 147kw 2001
S80 2.4t 147kw 2001
Takže ještě jednou - zkoušel jsi na tom novém připojeném startéru propojit malý kontakt se stálým +?
Pokud ano a startér ani necvakne, tak je vadný. Protože když by alespoň cvaknul - tzn zasunul se pastorek a netočil, tak může být problém s proudem.
Už jsem se s tím setkal, prostě byl vadný kus.
Tohle zkusím napřímo ještě zítra. Bohužel jsem nový startér přímo nezkoušel. To je fakt. každopádně se chová až podezřele stejně jako ten starý
ten ale točil, až byl venku.
S80 2.4t 147kw 2001
S80 2.4t 147kw 2001
Tak jsem si startér vyzkoušel přímo. Sice v autě, ale měl jsem vše napřímo napojené. Startér netočí. Tak ho vrátím ve 14 denní lhůtě, pokud to klapne, jinak reklamace a 30 dní počkám.
S80 2.4t 147kw 2001
S80 2.4t 147kw 2001
Jak to dopadlo ? Stalo se mi to samé - zatím jednou. Stačilo vytáhnout pojistku 22 a rele FMA4 a dát to tam zpátky a starter ožil. Takže mám hypotézu špatných kontaktu v rele. Pro jistotu ho chci vyměnit. Dáváte levnejsi náhradu nebo rovnou OEM za 370kc ?
Je možné že to je pouze relatkem ? Nebo mám zkoumat dal ?
Jakou má funkci ten solenoid na starteru ?
Vysouva pastorek
Tod2: dík, myslel jsem si to
