Volvo S80 2.4t 2001 - auto nestartuje (netočí motor)
Martin666
Vůz: S80 2.4t 147, V70 2.5 103
Příspěvek od Martin666 »
Zdravím,
prosím, nezná někdo řešení, když startér nechce točit s motorem? Všechno se zdá být ok, první, druhá poloha, třetí by měl startér točit s motorem, ale jediné, co slyším, je cvaknutí relátka, ale startér nezačne točit. Někdy se stane, že z ničeho nic začne, což se dělo na počatku problému. To se avšak stalo jednou za měsíc a stačilo chvíli počkat a za chvíli startér točil jak zua mlada. Nyní už vůbec. Zkouším to každý den už měsíc a nic
Samozřejmě jsem startér vyměnil za nový a problém přetrval.... takže startér to není. Plus jsem si všiml, že mi to začalo žrát celkem dost baterky, tj, že za tři dny od nabití je baterka zase vhodná na nabití (napětí pod 12.55v). Nesetkal se někdo s něčím podobným?
Díky moc za jakoukoliv radu
S80 2.4t 147kw 2001
V70 2.5tdi 103kw 1999
Pokud to cvakání relátka je relé na obrázku (FMA4) a starter je v pořádku, pak je to relátko KO (asi kontakty)
Naposledy upravil(a) Romulusw dne 31 bře 2023 20:51, celkem upraveno 1 x.
Martin666
Jako... cvaká jsem myslel tak, že slyším při otočení klíčku na třetí polohu cvaknutí a pak už ne. Cvakne jednou. Každopádně se taky měnilo :-) takže ani to to není
S80 2.4t 147kw 2001
Tak ho vyndej a ty jeho silový kontakty šlusni kusem drátu. Ale nejdřív si tam dej neutrál.
Pokud to bude točit, tak spínačka, nebo CEMka, nebo dráty.
Martin666
Netočí to, chová se to naprosto stejně. Jen bez cvaknutí
S80 2.4t 147kw 2001
Tak v tom bude buď ta pojistka 11B/22, nebo ta patice relátka FMA4
Na tom kontaktu 30 patice FMA4 musí být napětí proti kostře, jinak je to špatně.
Martin666
Občas se právě stalo, že to chytlo, ale pak už vůbec. Tudíž to bylo něco, co postupně odcházelo, tudíž bych to viděl spíš na patici než na pojistku, která by odešla a už by to nikdy nenaskočilo
To napětí ještě zkontroluji
S80 2.4t 147kw 2001
Martin666
Napětí tam je. Je tam prakticky to, co je na baterce
S80 2.4t 147kw 2001
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Příspěvek od Mirek Kabát »
Zkus jinou, stopro dobrou, baterku.
Od roku 2002 pouze Volva.
Byly: V40 2.0, 96', B4204S; V40 T4 , 00', B4194T; V70 XC , 98', B5244T; XC70, 02', B5244T3 aut.; S60 AWD, 06', B5254T2 aut.;
Jsou: S60 R, 04', B5254T4; S60 2,4, 05', B5244S2; XC70, 06' B5254T2 aut.; V70 R, 07', B5254T4 aut.;
Martin666
Jasně... je stará půl roku a dává proud přesně takový, který má. Nastartuje bez problémů diesel :-D natož benzín. To je pro tu baterku lahoda
S80 2.4t 147kw 2001
A když šlusneš ten kontakt 30 (kde je údajně napětí) a 87 tak to netočí?
Pak může být vypálený konektor na 87, nebo vedení od 87 ke startéru.
A nebo je tam někde na celé té trase přechoďák, který při větším odběru přestane vést proud.
Martin666
Zkusím, i ten přechodák by byl asi na místě, protože jak říkám, něco tam žere dost baterky a za dva, tři dny je z napětí 12.8V pod 12.55V (samozřejmě ve chvíli, kdy je auto zamčené, všechny světla zhasnutá, prostě zamčený a opuštěný vůz).
S80 2.4t 147kw 2001
Tato závada ale nemůže mít vliv na výdrž baterky. To, že ti to za pár dní umře jen na uspaný mód, by svědčilo na baterku KO, nebo jinou závadu.
Docela dost problémů dělají špatné kostry. Takže zkontrolovat a podotahovat.
Martin666
Musí být tedy problém na tom konektoru. Bud u patice nebo na startéru. Když to spojim, tak to vážně nic nedělá
S80 2.4t 147kw 2001
Martin666
A v tom nafťáku drží napětí týdny než se dostane pod 12.6. ta samá baterka. Takže baterka je určitě ok.
S80 2.4t 147kw 2001
Martin666
Na velkém kontaktu na startéru je napětí baterky, takže to fakt musí být v tom připojovacím kontaktu
S80 2.4t 147kw 2001
Martin666
Propípl jsem si patici na konektoru 87 a konektor na startéru... Nulový odpor, takže tam je dokonalý spoj.
S80 2.4t 147kw 2001
Tak propojit drátem konektor startéru a +
A ať tě to nepřejede.
Martin666
To normálně nic nedělá... To už můžu zrovna spojit plus baterky na velký kontakt startéru a lehce se dotknout toho kontaktu... Ale co zjistím? Že jede startér, ale ne příčinu... Ach jo
S80 2.4t 147kw 2001
Martin666
S80 2.4t 147kw 2001
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Martin666 píše: 01 dub 2023 14:12 Jasně... je stará půl roku a dává proud přesně takový, který má. Nastartuje bez problémů diesel :-D natož benzín. To je pro tu baterku lahoda
Tak fajn.
Martin666
Takže musí byt problém jinde. To normálně nic nedělá. Asi na to kašlu, dám to do servisu. Tohle je absolutně nelogický.
S80 2.4t 147kw 2001
Takže vadný startér, když to netočí po připojení malého kontaktu na +.
Martin666
Jenže přesně tohle dělal i ten starý a jakmile jsem ho měl venku, tak jsem si to právě spojil celé přímo na baterku a točil se. Jen zněl naprosto příšerně, jak kdyby byly ložiska totálně ko.
S80 2.4t 147kw 2001
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
A když dáš měření odporu a připojíš na starter jaký má odpor ?
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], ls1
