Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW
Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW / Mustang 3,7 V6 ROUSH
zámek volantu, má už tu na to pěkné vlákno.
Aha diky za info
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Přezul jsem minulý týden když to vypadalo že bude mrznout max 2 dny přes noc, nakonec se to ještě protáhlo.
Ano, vypadá to na zámek volantu, řešil jsem to docela dlouho s Pavlem, tímto mu opravdu děkuji, přehodil jsem budíky na staré, které mi Pavel zapůjčil a naklonoval, ale nepomohlo. Přidala se k tomu i chyba imobilizérů. Chyby diagnostika napsala snad všechny možné, ale to bylo způsobeno pravděpodobně tím imo... Takže odtah a auto je v péči Svencaru. Uvidíme co z toho nakonec bude. Snad ale jen ten zámek.
Edit: to Marek, ano, blinkry mám už tak rok
- Vůz: S80 AWD AT 3.2 MY11, V70 AT 3.2 MY09
@Nosound89: Jak presne funguje ten VDASH? Kdybych k tobe prijel, ty bys umel na mem aute ten zamek rizeni deaktivovat (samozrejme za $$)? Jak to tady ctu, tak bych se ho radsi preventivne zbavil, nez aby me potom nekde necekane vypekl...
S80 AWD AT 3.2 179kW, B6324S, MY11
V70 AT 3.2 175kW, B6324S, MY09
- Vůz: XC70 D5 2008
Dá se to "opravit" i flexkou...
Jj, je to placené.M@C píše: 30 bře 2023 17:37 @Nosound89: Jak presne funguje ten VDASH? Kdybych k tobe prijel, ty bys umel na mem aute ten zamek rizeni deaktivovat (samozrejme za $$)? Jak to tady ctu, tak bych se ho radsi preventivne zbavil, nez aby me potom nekde necekane vypekl...
U sebe jsem to deaktivovat nestihl a někdy to u MY07 (S80II) ani nejde, ty už máš ale novější, takže to půjde.
Jj, flexou ano, co jsem viděl, ale já ho mám odblokovaný, volantem jde točit, ale auto to vidí jinak, asi se sekl v otevřené poloze, ale i to je špatně.
Na tátově S80 3.2 jsem to rešil v terénu tak, že jsem do šroubků vysekal drážky a pak normálně povolil a zámek vyndal ven z mechanismu, tím jak se to uvolní tak západka zámku zase vyskočí a jde nastartovat. Pak jsou tři možnosti:
- buď na prasáka jezdit s SCL připevněným někde mimo
- výměna SCL
- Deaktiovace SCL.
Já rešil deaktivací. Jinak u své S80 jsem si tam převentivně vyměnil šroubky za obyč aby se to dalo případně snáze vymontovat ale zas aby to nebylo úplně bez zámku řízení.
- výměna SCL
- Deaktiovace SCL.
Včera dostala mamčiná S80 nový zadní nárazník a SvenCaru tímto děkuji za kompletní vyřízení PU.
Jako náhradní vozidlo jsem měl zapůjčenou C40, oproti Mustangu uznávám, trošku tichší
Od 300kW v el. jsem očekával trošku více, ale asi jsem měl jen příliš velké očekávání (bráchova el. kona má 1/2 výkon a i tam není pružné zrychlení špatné). Podvozkově super, výbava akorát (ty filcy ve dveřích vypadají sice trošku divně, ale co.. nová politika Volva), na Harman/Kardon si člověk rychle zvykne a ihned má nutkání něco udělat s hudbou i ve svém autě (až teda bude jezdit
). Infotainment jde vidět že je staršího data a ovládací prvky má dnes lépe zmáknuté už i Hyundai.. Hledat něco při jízdě, nebo si jen změnit nastavení klimatizace? Člověk se dost často překlikne vedle. Chytré bezpečnější řešení je posunutí zpětných zrcátek dále od A sloupku, díky toho má řidič přehled (vidí pěkně mezi zrcátkem a A sloupkem) a nic nepřehlédne. Na exteriér si člověk musí zvyknout, ale zadní část s křídlem a prodloužením střechy vypadá hodně pěkně.
Co říct závěrem? Jako druhé auto asi ano, ale kdo má dneska 1,6 mega na druhé auto.
208 378km a konečně se zjistilo co vybíjelo baterku, nakonec to byla siréna alarmu, která se sw zakázala a následně i fyzicky odpojila. Ještě že má SvenCar schopné techniky
a při jednom dostala S80 i novou baterii.
Také jsem rodičům u 3.2 odpojoval sirénu pod torpédem a SW odehrál alarm. Přesně stejný důvod. V siréně vyteče záložní baterka a zkratuje se.
Nová stojí nesmysl.
Nová stojí nesmysl.
- Vůz: Volvo S80 3.2
Origo baterka za 2300? To nemá ani cenu kupovat jinou, ne?
Bez DPH
Ikdyž je to bez DPH, tak na Exide už kašlu.
- Vůz: V40 1.9D 75kW
Za tuhle cenu asi hodím vidle i do Bosche. Doufám, že origo baterie jsou stále stejně kvalitní jak dříve a vydrží mi zase v autě alespoň 6-8 let
Bosch mi vydržela asi 4 roky......
bylo:
bylo:
- Vůz: neVolva
Bosch už je Varta.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- Vůz: Ofce
Tak s tím nepočítej...vlastní zkušenost.Deshi píše: 22 kvě 2023 08:33 Za tuhle cenu asi hodím vidle i do Bosche. Doufám, že origo baterie jsou stále stejně kvalitní jak dříve a vydrží mi zase v autě alespoň 6-8 let![]()
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
209 246km, výměna motorového oleje a preventivní vyčištění olejového čidla.
Jak se čistí takovéhle čidlo? Si nedovedu představit, co tam můžeš očistit, kromě vnější schránky, jejíž čistota stejně nemá na nic vliv...
Oddělal jsem horní kryt (ten už na foto není) a vymyl v benzínu, vyčistil tenkým hadříkem kde jsem dosáhl, vyfoukal a složil.
Jen takový detail, vím, blbost, ale dnes přišel nový držák víčka nádrže, tak jsem ho tam musel hodit
Tak mi na V8 od včera svítí, nízká hladina oleje, měrka je ale po vrch.Nosound89 píše: 25 črc 2023 12:41 Oddělal jsem horní kryt (ten už na foto není) a vymyl v benzínu, vyčistil tenkým hadříkem kde jsem dosáhl, vyfoukal a složil.
Abych vše doplnil, tak po menším ťukanci je nový nárazník na svém místě
Těším se až je dám na auto, Bory v nepříliš obvyklé barevné kombinaci Diamond cut/Iron Stone
edit: jen si odložím https://accessories.volvocars.com/cs-cz/S80(07-)/Accessories/Document/VCC-479814/2010
Vyřešení závady svítící kontrolky ABS a všeho možného (zkrat). Na kabeláži LP strany prodřená kabeláž za podběhem, po opravě se stále náhodně ABS rozsvěcovalo, ale už méně. Vše vyřešila až výměna čidla.
Přidáno za 56 minut 25 sekund:
A to hlavní už je na autě
Otázka kdo máte R19, na kolik foukáte?
- Vůz: V90CC VOR
XC60 T8 Ultra Red Fusion
