Poloosy-výměna, vibrace vozu pod plynem při vyšší rychlosti
No člověče nevím jak by jsi prohodil VNITŘNÍ klouby, když na pravé poloose je kloub součástí té "tyčky" co vede od uložení na motoru až do převodovky.
- Vůz: V70 2,5T 2008
Jen k těm vymezovacím kroužkům - ano, nechají se normálka koupit v tomto rozměru. Měl jsem je na exV50, když jsem měl obutý Siriusy z P2. Teď nevím jestli jsem je prodal nebo je ještě mám, pokud bych je našel, můžu ti je poslat na zkoušku. Ale nevěřím že ti to vyřeší vibrace...
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
- Vůz: S60 T5
Tak mám vyměněno a zdá se, že vibrace skoro zmizely. Zajímavé je, že několik různých servisů si nevědělo rady a já 4 roky jezdil na dálnici "na pračce ". Asi se to blbě poznává.
Velice děkuji, Kolemjdoucímu za nasměrování a končím s plevelením tohoto topicu.
Volvo S60, 2.4 T5, B5244T5, 2006
bylo: Renault Laguna 1.8, 1995
- Vůz: Bílý
Ono hlavne je tezke toto nekomu tvrdit "s jistotou" kdyz co tak kolem sebe vidim,tak lek na vibrace je napric znackami bohuzek vyhradne skryty v nakupu originalni poloosy,ktera samozrejme nestoji 3000kc. To se nikomu nechce se splest...
A tzv. "Parts canon" je metoda pouzitelna jen u velmi majetnych flegmatiku. Resi se to spatne proste
- Vůz: V50 T5 AWD
Toto není plevelení vlákna. Naopak budeme všichni rádi za zkušenosti a to jakékoliv k tématu a za zpětnou vazbu.
Jinak v mojem případě také nějaký progres: diagnostikována špatná pravá-dlouhá poloosa. Tak jsem objednal obě, termín naskladnění ve Volvo ve Švédsku 23.11.2022 a na výměnu jsem objednán na 1.12.2022.
Zdarec, chystám se vyměnit obě poloosy a měl bych pár dotazů:
- v nabídce jsou SKF (preferuji kvůli ceně), SPIDAN, SOREA - co vy na to ? (stačí když vydrží 50t km)
- měníte i gufera v AT převodovce ?
- na rozkresu jsou i nějaké o-kroužky za guferama, měnit s guferama? Nebo to je součástí poloos ?
- také jsem na fóru četl že se povolují klouby v náboji kola, lepíte ten jistící šroub závitovým lepidlem nebo jen dotáhnout na "prase"
SKF dávám běžně, zatím bez problémů. Ťuk ťuk.
Gufera vždycky vyměnit, o kroužky tam nejsou, jenom na levé je pojistný kroužek, bude součástí nové poloosy.
Šrouby se dotahují na moment a úhel, žádný "prase". Nové šrouby jsou součástí nové poloosy a mají na sobě lepidlo.
Tak taky mě ten o kroužek zmátl
ale radši jsem se zeptal...
8632036
https://www.skandix.de/en/spare-parts/drive-train/transmission/automatic-tansmission/gaskets/oil-seal-automatic-transmission-transmission-output-drive-shaft/1029496/
Moment jsem v jiném vláknu četl myslím 35Nm + 90°- to se mě zdá málo
ale OK.
8632036
Důležitý je ten úhel, moment tam je jen pro vymezení vůlí.
Ahoj potreboval bych rychlou pomoc. Vytahli jsme kratkou poloosu a gugero tam bylo (naopak) kovem ven. Je to tak ok ? Nebo to tam dal nejaky debil?
Gufer je mnoho druhů.
Jde o to, aby byl břit s pružinkou proti tlaku a tím tlakem se přitlačoval na poloosu.
Takže je možné, že toto gufero je navrhnuté, aby bylo takto situované.
To máš na svoji S60?
Ano na svou. Takhle jsem gufero nidky nevidel dany. No hold uz jsme ho dali jak ma byt
tak uvidime... objednal jsem corteco gufero. Nic jineho nebylo. Jo a na druhe delsi strane bylo dano dobre... tak nevim.
Doufám, že jsi tam dal tohle:
https://www.autodilos.cz/autodily/tesnici-krouzek-hridele-diferencial-59226845
Ano presne tenhle. Ale jak rikam byl nasazeny naopak
nasadili jsme podle me tak jak ma byt. Projel jsem to a je to suchy. Tak asi dobry.... Kazdopadne uplne jine auto s novyma hridelama. Rizeni jde lehceji, nic nevybruje, zaber automatu je hladci.
No, našel jsem si obrázky toho Corteca i s druhé strany a asi tě zklamu, ale ten plech má být opravdu ven. Páč takhle ti kouká ven to pérko, které simerink přitahuje na poloosu a po čase ti urezne a simerink začne téct. Navíc má ten simerink i vodící drážky ve směru otáčení poloosy (víc toho najedeš dopředu než dozadu).
Takže kup nové Corteco a dej ho tam správně.
Ach jo
tak jo no. V lete to nekdy vymenim....
Shodou okolností jsem včera našel fakturu co mám k autu za poloosy SKF (obě) měnili se 2018 a mají najeto pouze 30k km. Tak to jsem ještě mohl vydržet s tou výměnou
Ty sporadické lehké vibrace jsem beztak cítil jenom já
Otázka - mám to zrecyklovat ? Nebo nabídnout na inzerci třeba se to bude někomu hodit na "vyvážečku dřeva" - nevím jestli to není zhovadilost nabízet takto použité zboží.
- Vůz: S40 II T5 220k FWD, manuál
asi mě taky nemine výměna polos. V rejdu to pod plynem "bouchá", při rychlostech nad 120 vibruje volant (dělá to jak na letních tak i zimních pneu - tak kola vylučuju). Trošku se bojím co tam dát. Opravdu je nutné origo Volvo? Což je tak za 30k za obě. Vždy jsem dával SKF, a u žádného auta nebyl problém a přece jenom jsou citelně levnější.
A další věc, občas při rozjezdu (většinou když před tím couvám - ale ne vždy) slyším kovové bouchnutí, jako když se vymezí vůle. Je to od volného kloubu na poloose? Silenbloky motoru jsou měněné. Obecně se mi zdá, že je v drivetrainu docela vůle, tak snad je to poloosama.
- Vůz: Volvo V50 1.6D2
Zdravím, mám stejný problém a už si nevím rady,vibrace pouze při záběru a rychlosti kolem 110km/h, při brždění nic a při volnoběhu taky nic, podle rad co jsem našel jsem vyměnil obě poloosy (MAXGEAR), ramena, čepy řízení, tlumiče komplet, kosti, tzn. celej předek novej a stále to vibruje, nesetkal jste se s tím někdo?
Co silentbloky motoru?
O tom uvažuju jako poslední variantu, proč by se to projevovalo ale pouze při cca 110km/h to je to co mi nějak k tomu nesedí (pozn. měnil jsem i kolová ložiska)
Kolama jsi predpokladam jisty ze nehazou. Tak zkus ty silonbloky motoru. Me co poradil Raolsa tak mel z 90% pravdu. Ma ty volva nastusovany....
