Laurel
Vůz: C70 T5, 2000
Příspěvek od Laurel »
Opět divné starty.
Před pár dny jsem otočil klíčkem, a nic se nestalo, jen relé v interiéru jsem slyšel cvaknout, ale z motoru nic. Zkusil jsem to asi třikrát z polohy 2 a nic. Pak jsem otočil klíč do nuly a pak znova zkusil start a najednou to šlo uplně normálně.
Další den mi to sice startovalo, ale nechtělo to chytit, musel jsem to přemluvit.
Dnes opět, točilo točilo, motor nechtěl, ale dal se přemluvit.
Diagnostika nehlásí nic. Určitě to není baterií, to už jsem kontroloval. Po nastartování motor nezdechá, normálně běží. Ne každej start je takhle divnej, většinou to startuje normálně. Ale divně se to začíná chovat čím dál častějš.
Že by spínačka?
Laurel
Vůz: C70 T5, 2000
Ta může způsobit i to, že startér točí a auto chytá neochotně?
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Munga píše: 02 bře 2023 21:30 Takže Extol, Marpol a jiné pokud vypadají stejně tak nejspíš stejná china, ale jestli funguje tak proč ne.
Když to člověk koupí přímo z číny, je otázka, jaké normy to splňuje. Věc uvedená na trh v EU by měla splňovat normy, takže i pod tou nejlevnější značkou by měla být přesnost +-4%, resp. dovozce by si to měl pohlídat. Tak zní výklad předpisů. Kolega má kolo s karbonovým rámem za 70 000,-, vše se utahuje na moment a říkal, že v servisu mají super momenťák - stržený závit je drahá sranda ;-)
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Munga
Příspěvek od Munga »
Ten je zajímavej v tom že měří už od 3Nm ale zase jen do 15ti. Kouknu jak to vychází v librách. Stupnice je jen Nm nebo i Lb či Inch? Na drobné věci vypadá dobře i když na mé sporadické použití bych se ještě mrknul po něčem levnějším.
To Ren : Na ty digitál kostky z Ali jsem koukal ,ale naživo neznám. Dá se tomu věřit a od kolika Nm se dělají případně jestli máš tip kdes kupoval tu svou co funguje?
ren
Zabanován: za 3 varování
Příspěvek od ren »
@Munga, já mám z Ali dva kousky a relativně dlouho, první jsem kupoval do 200Nm a po pořízení Volva jsem kvůli rozvodům kupoval druhý, aby s ním šlo dotáhnout 300 Nm. Číňan od kterého jsem kupoval už není, ale stejné zboží budou mít i jiní a kupoval jsem ten bez opičárny na měření tlaku.
https://www.aliexpress.com/item/4001274968400.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.627.21ef1802qBLZIJ
Když jeden chytím do svěráku, druhý do něj strčím do toho druhého vrazím starou poctivou Tonu a nastavím třeba na 80, ukážou ty dva shodně a stejně. Jediná nevýhoda je, že musíš mít dost místa, někam se s tím při utahování nevejdeš, protože je to vysoké.
yebat
Příspěvek od yebat »
Neví někdo adresu na web, kde po zadání auta byla tabulka s rozměrama, provozníma náplněma atd. Někde jsem měl odkaz a nemůžu to dohledat.
jednoduchej přehlednej web :unknown: :fool:
Munga
ren píše: 04 bře 2023 10:41 @Munga, já mám z Ali dva kousky a relativně dlouho, první jsem kupoval do 200Nm a po pořízení Volva jsem kvůli rozvodům kupoval druhý, aby s ním šlo dotáhnout 300 Nm. Číňan od kterého jsem kupoval už není, ale stejné zboží budou mít i jiní a kupoval jsem ten bez opičárny na měření tla
Koukal jsem na Ali a je toho fakt spousta a i tady v CZ skladech. Tedy čekal jsem to levnější. Ještě mrknu raději tady ofigo se zárukou a nebo zkusím poprvé Allegro, ale pokud ta digital kostka fakt funguje od 0,3 tak to by bylo super.
ren
Příspěvek od ren »
Tady se podívej, co o tom píšou. V tom překladači se blbě načítají obrázky, když tak si otevři vedle v okně originál, abys viděl obrázky.
https://www-drive2-ru.translate.goog/l/545076018596020525/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=wapp
Weight
Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Příspěvek od Weight »
Ahoj, nepoznáte dobrého autočalúnika v okolí Ostravy? Potrebujem opraviť oba A stĺpiky a zašiť sedadlo spolujazdca. Dík
yebat
Teď se tu řešilo polský allegro.
Myslíte že by byl problém s tímhle flusbrokem? :D
Už jsem si dlouho nekoupil žádnou 3,14čovinu a tam to vychází o dost líp než u nás... :)
https://allegro.pl/oferta/hdr-68-ram-t4e-rewolwer-umarex-zestaw-25co2-20kul-12888738114
Tomas78
Jestli dotaz směřoval na Allegro, tak to by mělo fungovat jako naše Aukro, takže kdyby Tě prodejce "odrbal", mělo by to Allegro řešit. Párkrát už jsem něco bral, teď jsem řešil 2 momenťáky místo jednoho a s googletranslator je polština naprosto v pohodě. Reklamace by taky měla jít, ale ... nemám vyzkoušeno. Kupoval jsem věci do tisícovky, tak jsem to až tak neřešil.
Jiná otázka je, zda ten flusbrok nespadá pod nějakou kategorizaci zbraní, to nevím :)
Munga
Je to zbraň kategorie D tedy nepodléhající registraci u nás. Jak v Pl netuším
https://www.mvcr.cz/clanek/zbrane-podlehajici-zakonu-o-zbranich-a-podminky-jejich-nabyvani-a-drzeni.aspx?q=Y2hudW09OQ%3D%3D
Edit : tak v Pl úplně legální. Každopádně při přepravě neuvádět slova jako Zbraň, pistole.. Ale marker, značkovač.. on se toho občas chytne nějaký agilní pitomec.
yebat píše: 04 bře 2023 12:10 Neví někdo adresu na web, kde po zadání auta byla tabulka s rozměrama, provozníma náplněma atd. Někde jsem měl odkaz a nemůžu to dohledat.
Většina výrobců oleju, potažmo provozních kapalin ti po zadání tvého auta poradí a napíš kolik čeho kam. :)
To, co hledáš se jmenuje "mazací plán" a má to každej výrobce na webu.
např zde: https://www.q8oils.com/oil-recommendation-tool/
Tomas78
Kluci blbý dotaz, zda nemá někdo osobní zkušenost. Bohužel nemám fotku, ale mám lehký únik oleje na pravé straně úhlové převodovky. Je to první výměna po 300 000 km a 13 letech (vím, ostuda). Kolem ventilu (11,12 sucho). Mohlo by se teoreticky stát, že by olej z automatu natekl nějak do úhlovky? Resp. mohl by olej z automatu se "proplazit" po pravé poloose až za úhlovku? Asi je to blbost, tipuju, že bude trošku pouštět těsnění 2, 9 ale nerad bych se dočkal nějakého překvapení.
Pardon za blbý dotaz, ale u Volva si občas nejsem jist ničím ;-)
....Resp. mohl by olej z automatu se "proplazit" po pravé poloose až za úhlovku? ....
Když přestane těsnit gufero v tisícihranu na poloose, tak ti začne přibejvat olej v úhlovce.
Když přestane těsnit vnější gufero na tisícihranu (a je jedno které), tak to poteče ve spoji almara/úhlovka.
Tohle vypadá na olej úhlovky. Za tím guferem je kuželové ložisko úhlovky.
Relativně jednoduchá oprava, vytáhnout poloosu, vyškubnout gufero a dát nové. Pokud ti teda skutečně ten olej v úhlovce nepřibejvá.
Tomas78
Ahoj Romane, děkuji za zprávu. Já už někdy ohledně Volva věřím i na konspirační teorie :-)
Zmátlo mne, že ten olej vypadal řídký, ale asi ne. A říkal jsem si, že ta moje úvaha je blbost. Kolem odvzdusneni je to suché, takže případný průsak z A/T by byl malý, myslím.
Tipuju a doufám tedy, že ta poslední možnost jak píšeš je správná, tedy nová gufera.
Večer to jdu omrknout, tak mrknu rovnou i do té uhlovky. To je něco, člověk řeší zadní nápravu a skončí u přední uhlovky :%)
Díky moc ještě jednou a omlouvám se za překlepy, mastíme to z mobilu :)
Romulusw píše: 06 bře 2023 14:37Když přestane těsnit gufero v tisícihranu na poloose, tak ti začne přibejvat olej v úhlovce.
To fakt ne, protože je tam ještě simerink v úhlovce a dřív to vyteče skrz dutou hřídel úhlovky (kudy vede poloosa) ven. A pak by se to objevilo právě v tomhle místě.
Takže to chce odmastit, projet se (nebo chvíli jezdit) a pak se znovu podívat odkud to je. Jestli to teče z 9 nebo 2.
Olej v úhlovce je řídky.
raolsa píše: 06 bře 2023 15:44
Dovolil bych si odporovat. Na poloose jsou dva simeringy, jeden v tisícihranu a jeden na výstupu z úhlovky na té duté ose s talířem. Žádný jiný tam není (aspoň u té mé),
Ta dutá osa s talířem je na výstupu těsněná velkým simeringem do skříně úhlovky.
Pokud by to teklo z almary tím tisícihranovým a ten výstupní bude v pořádku, tak to poteče přes zuby tisícihranu do spoje mezi almarou a úhlovkou.
Pokud ten výstupní velký simering teče, jako že zjevně jo, tak je to úhlovkový olej. On teda nijak hustý není, takže to může mást.
On se vlastně ten převodovkový olej do té úhlovky ani nemůže dostat, protože nemá kudy :)
Jak jsem zrovna tu úhlovku, co mi Patočka repasoval, prohlížel, všiml jsem si, že mi v říjnu na ní vyrazil datum opravy ve formátu 102020 :D
To jako, kvůli roční záruce, kterou dává. Ještě jsem to ani nenamontoval a už jí mám 2 roky po záruce. No doufám, že se to nepo.ere, abych se s ním pak nemusel hádat.
Si tam zajeď to nechat přerazit :D
Však jsem psal, že se to (převodový olej) tam (do úhlovky) nemůže dostat. :wink:
Buď by vytekl spojem úhlovka - převodovka, nebo podél poloosy a přes ten další simerink ven. Ale tam by asi vytekl dříve podél zubů tisícihranu (pokud by nebyly úplně zarostlý) taky tím spojem úhlovka - převodovka ven.
Takže podle mě je to to velké gufero na úhlovce - č.2.
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Giew, Jakub Svoboda, Munoss, Tarkin
