Michal1984: V70 P2 MY05, 2.4 B5244S 135kW (D5T5)+LPG
Prostor pro Vaše auta
Ty přední šrouby jsou přístupné - musíš vycvaknout lišty. Boční šrouby netřeba sundávat, stačí odjistit pojistky (nebo odšroubovat v rozích šrouby v rozích u poface) a vyndat dole čudlíky.
michal1984
Vůz: V70 P2 MY05, 2.4 B5244S 135kW (D5T5)+LPG
Příspěvek od michal1984 »
Aha lišty dolu to ma nenapadlo :D ... nicmene díval som sa teraz na video a nevim či nakoniec ten moj sposob nebol jednoduhší :-), takto som nemusel odpájať hmlovky a nemusel som riskovať poškodenie líšt.
A tie bočné plasty tam sú a musia sa demontovať tak či tak.
Ale vidím že mohlo být i hůř, v prípade že by som mal verzi so stieračmi svetel :crazy:
Volvo V70 P2 MY05, 2.4 B5244S 135kW (D5T5) + LPG
Hyundai i30 kombi, 1.4 T-GDi 2018
minulost: Volvo V40, 1.8 benzin + LPG, 85 kW (B 4184 S), 1997
michal1984
A čo to riadenie? Nemáte niekto nejaký tip co s tím, co očekávat adt?
Potrebujem tiež doliať olej do serva, je jedno aký tam nalejem alebo musí byť nejaký konkrétny tip?
Řízení je na repas. S tím nic neuděláš.
Co se týče oleje, tak koukni jakou barvu má v nádobce a takový tam nalej.
A tvůj způsob sundávání nárazníku určitě není lepší, protože si nedokážu představit, jak se ti povedlo nacvakat zpátky všechny zámky.
To že boční plasty se musí povolit na sundání světla, je fakt, ale po sundání nárazníku je to krásně přístupné.
O lišty se neboj, sundávají se od prostředka a jde to krásně.
To samé mlhovky, jenom se odpojí konektory po sundání nárazníku.
michal1984
To je pravda, je mozne ze nie su vsetky zuby zacvakle, nekdy to skouknu a kdyz tak spravne nacvaknu ak tam bude problem .. je ale fakt ze sa to spat zaklapavalo pekne 🙂
Olej je zluty tak kouknu a kupim.
K tomu repasu, je teda mozne to rizeni dat zrepasovat? Jako ze to jodim niekomu na dilnu, ten ho demontuje a posle na repas alebo sa meni kus za kus? Ty s tym mas skusenosti? Narocnost prace a teoreticky odhad ceny? Resp ked sa bavime o repase mozu byt spatne tesnenia alebo byva v haji ozubeni?
lkopcansky
Příspěvek od lkopcansky »
michal1984 píše: Olej je zluty tak kouknu a kupim
Tebe tam pravdepodobne patrí už Ravenol SSF., nový je zelený.
Ja u S60 MY2004 mám červený olej, dávam Mobil 3309
michal1984
Tak ja tam mám žltý olej, znamená to že je tam špatný?
Takto vypadal keď sok kúsok utrel, za mňa je to teda žlutá, to samé je v nádržke k servu:
No nejlepší by bylo nasát olej do nějaké stříkačky. Ale podle mě je to už neidentifikovatelný starý olej. Takže je úplně jedno co tam naleješ. Stejně budeš muset řízení řešit a udělat pořádný proplach. :D
Žlutý olej Volvo nikdy nedávalo. Buď červený nebo zelený.
michal1984
Tak možem skúsiť nabrať do striekačky ale určite ta barva nebude ani červená ani zelená .. jako že by stářím prišiel o barvu jo?
Jo
michal1984
OK, aj tak by som tam radšej dolial taký aký tam má byť, skúsim zajtra pozreť do manuálu k autu aký typ je tam napsaný.
K tomu repasu nemáš nejaké bližšie info? Bežne sa pretesnuje alebo je to nejaký zásadnejší repas?
Co se repasu týče, tak můžu doporučit www.servorizeni.cz
Problém je, že je 1) problém s dodávkou sad těsnění a 2) doba repasu, která je cca 3 týdny.
Rozhodně bych se vyhnul firmám, které opraví řízení za cca 3 dny. Ty to totiž opravují stylem, že řízení nastříkají barvou a říkají tomu repas. :crazy:
amddawe
Vůz: Volvo XC70 2006 D5
Příspěvek od amddawe »
ten proplach není složitý, zvládl jsem to i já. Použil jsem Ravenol SSF. Postupoval jsem jako Sup, s dovolením link :)
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=848560#p848560
michal1984
Ďakujem Vám za rady, ešte Vás ale poprosím ak viete poradiť.
Našiel som normu v nemeckej príručke a tá predpisuje normu: WSS M2C204-A nebo ekvivalent se stejnou specifikací
Na nete mi pod touto normou našlo oleje ktoré sú zelenej barvy, teda predpokladam že som to našiel správne.
Dá sa vo všeobecnosti povedať že každý zelený servo olej bude do auta pasovať alebo musím proste najsť v liste norem presne tú vyššie uvedenú?
Potom sa chcem spýtať, predpokladam že hladinu správne zmerám tak že vičko zašrobujem nadoraz a potom pre kontrolu odšrobujem je to tak? :-)
V návode to popsané nie je.
K tej barve čo tam je, našiel som malú striekačku tak sa mi poodarilo trochu nabrať. Predpokladam že sa teda jedná o starý olej neidentifikovatelnej barvy:
A ešte k tomu řízení, dá sa priamo na aute bez demontáže poznať o ktorý presne typ ide? Potom napr poptať na AV-dily či a objednať ak by mali. Alebo to bez demontáže identifikovať nepojde?
A posledný dotaz :-D neviete o niekom ideálne v moravskoslezskom kraji kto je schopný a mohol by byť ochotný sa ujať takejto opravy?
Určite by som rád využil služeb doporučených stránek ale je to celkom z ruky, ideálne ak by sa mi podarilo demontovať niekde to řízení tak by som im to tam kludne poslal ale nevím či najdem dílnu kde by si to auto nechali nepojízdne stát :-/
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Příspěvek od THOmasoj »
k typům řízení se možná něco dozvíš zde - https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=72824
michal1984
Ďakujem za odkaz, preštudujem :good:
Nicmene som ešte řízení neporiešil, není vobec čas ... :oops:
michal1984
Aktuálne ešte riešim svietiacu kontrolku emisí. Na Volvo diagnostike sa ukázala chyba ECM-250A. Tá sa smazala s tým že behnem na seřízení plynu.
Nicmene kým sa tak stalo tak sa kontrolka zase rozsvietila, neorigo diagnostika ukázala chyby P0441 a P0171. Po smazaní sa ukazuje iba P0441, popis Vád:
P0441: Evaporative Emission Control System - Incorrect Purge flow
P0171: System Too Lean (Bank 1)
Plynár mi povedal že plyn je OK, korekce sú OK. Teraz som chvílku jazdil iba na benzín a po cca 20km sa kontrolka rozsvietila.
Predpokladam teda že ta chyba P0441 može byť správna a je nejaký problém s odvetrávaním nádrže. Preto možno po čase vyhodilo aj chybu P0171 čo je chudá zmes, myslím že to može dávať zmysel.
Čo som sa díval na nete tak je dobré sa zamerať na víčko nádrže, prepadový ventil popřípadě mechanický únik na trase od nádrže k motoru.
Čo si o tom myslíte? Máte niekto s týmto skúsenosť?
Koukni pod auto, jak končí rám pod motorem před spolujezdcem, jestli tam není rozpojená hadice.
michal1984
Ďakujem za tip, mrknu na to ... vobec teraz nemám na auto čas takže som to ešte neriešil :%)
Dnes ďalšia radosť, prasklé čelné sklo ... neviete kolko cca mám počítať že to može stáť? Pripoistenie nemám, radšej sa nepýtajte prečo...
Tie lišty po stranách, ta guma na nich je total dopráskaná a rozsýpa sa, predpokladam že sa budú musieť vymeniť taky že?
amddawe
dělali mi sklo na pojišťovnu, cca 9 000 Kč, ale věřím že se najdou levnější, navíc to byla Praha
Mě dělali okno před pár lety v Turnově a do 10 kKč moc nechybělo.
S lištama máš smůlu a budeš muset sehnat jiné na vrakáči. Nebo, pokud budeš mít štěstí na barvu, tak se možná ještě dají koupit origo nové, ale stojí to raketu.
michal1984
Takze cca 10 tisic bez list a tie ked vypadaju takto tak jednoznacne nove jo? Jako ta huma sa lupe ale pod tim bude nejaka pevna cast ne ktora by sla znovu pouzit ne?
Otazka ci na vrakaci nieco bude v lepsom stave predsa uz su to stare rocniky. Nove myslim ze som tu niekde na fore videl info ze snad 3000 jedna :%)
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
Já koupil v AVdílech jiné lišty v lepším stavu a abych je nemusel lakovat, tak jsem přelepil jen tu gumu na svoje lišty. S60 I se dělala až do 2009, tak lišty v lepší stavu ještě při troše štěstí sehnat půjdou.
No tvl. v takovém stavu nemám lišty ani já a to mám auto z roku 2000.
Ale zase mi hnijou zevnitř (hliník) takže mě výměna taky někdy nemine. Teda pokud auto dříve neskončí v hutích. :crazy:
michal1984
Teraz nevim či tomu rozumiem, bol som sa na auto kouknout a je fakt že ta guma je v hornej časti úplne rozpadlá - viz obrázek nižšie.
Chápem to správne že keď sa bavíme o lište tak je myslená tá časť čo som označil zelenou šipkou?
A ta guma je prichytená k nej? A teda guma samotná sa nemení ale musí sa meniť celá ta lišta?
Ešte sa dívam že ta guma z vrchu (oranžová šípka) asi není originál že? S obrázkov na nete sa mi zdá že tam je nejaká tenčí.
UPDATE: bol som sa ešte jednou kouknout a ta vrchná lišta vypadá OK že to bude standardní, len na tej fotke sa mi zdala jiná :-)
k tým bočným lištám, to by bola fakt škoda meniť celé lišty koli gume ne? Niečo vhodné čo by tam šlo nalepit sa musí najst, teda jak píše jirkaTDI buď z vrakáču a prehodiť len gumy alebo nejakú celkem inú gumu čo by tam pasovala... to chápu že to je raketa, ta lišta je celkem velká a k tomu ešte zaplatiť lakovanie uff
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: Haben, Tod2, vityjan
