Michal1984: V70 P2 MY05, 2.4 B5244S 135kW (D5T5)+LPG
Prostor pro Vaše auta
michal1984
Vůz: V70 P2 MY05, 2.4 B5244S 135kW (D5T5)+LPG
Příspěvek od michal1984 »
Ahojte, rozhodol som sa sem nahrát svoje nové auto, teda mám ho už dva týdny tak sa ešte stále seznamujeme :-)
Zatial si teda hlavne zvykám na parkovanie, po tých posledných rokoch s pomocníkmi ako parkovacie senzory a kamera je to celkem sranda :-) Včera sa mi podarilo nacúvať na vzdálenost cca 10cm tak už to celkem jde, pravda ale myslel som že som trošku dál :-D ... no a potom ten rejd, jednou už som takto krásne neúspešne odbočil pričom som si na hlavnej ceste musel couvnout :D ... toto není myšleno negatívne, je to proste auto zo starej školy a presne to som čakal a teda som spokojný. Hlavne ten krásny zvuk pětiválce je návykový, vačšinou vždy popoženu otáčky trochu výš jako by bolo treba :-)
Je to teda verze 2.4 atmo 103kW povýšená na 135 D5T5 kW, nájezd necelých 300 kkm
Má teda aj nejaké mušky ktoré budem musieť poriešiť ale kým sú to len drobnosti tak je to v poriadku :-)
Fotky mám jen čo som odfotil cestou domov.
Je to teda moje druhé Volvo, s prvým dedečkem sa pomaly budem lúčiť (V40-ka ´97), do konca mesíce ho chcem zavézt na večný odpočinok :cry:
Volvo V70 P2 MY05, 2.4 B5244S 135kW (D5T5) + LPG
Hyundai i30 kombi, 1.4 T-GDi 2018
minulost: Volvo V40, 1.8 benzin + LPG, 85 kW (B 4184 S), 1997
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Tak ještě jednou gratuluji a vítej v klubu s plnotučným Volvem :) . Super že sis založil galerii, bude to přehlednější jak na historii servisu, tak úprav :good: .
Hmm, čím bych kromě servisu začal:
- roztažení nápisu V O L V O
- letní R17 (18? :twisted: )
- až dostaneš Vánoční bonus, tak https://www.highperformanceparts.cz/catback-vyfuk-simons-volvo-v70n-2wd-2-4-140ps-170ps-01-.220935?gclid=Cj0KCQiAgribBhDkARIsAASA5bvz5rAMkWldfVZ4T1t0AAnmUe8xOh_B40sMl35r3VkO5fes1xsbPgcaAqpKEALw_wcB :D
- folie
- křídlo
To by pro začátek mohlo stačit :oops: :D
michal1984
ďakujem za privítanie :-)
Jo rozšírenie nápisu v pláne je, kola asi taky priebežne budem hledat :-) ... ale jak spomínaš vánočný bonus, že by som tento rok namiesto dárkov pro deti kúpil výfuk pro sebe? to nevim či by doma prešlo :-D ... ale verím že by to pekne ten parádny zvuk podporilo :-)
Nicmene určite ako prvé chcem pretesniť CEM riadiacu jednotku, snáď to stihnem tento mesiac ... no a potom uvidím asi poriešim rádio. Buď repas povodného alebo výmena za nejaké 2DIN.
Bol som prekvapený že to origo rádio neprečíta vypálené CD, budem musieť zistiť či len nejaký konkrétny tip alebo jediná šanca sú originál CD .. tých už moc nemám teda :-)
f.e.e.t
Příspěvek od f.e.e.t »
LPG plaketu nevidím. Takže je plán to zplynovat?
Dural8
Vůz: Ofce
Příspěvek od Dural8 »
Origo radio jiste hraje pálené…pokud ne, zavada konkretniho kusu.
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Příspěvek od Michl »
To že přehrává jen originalni CD a ne vypalované znamená, že se v rádiu s tebou loučí laser. Pokud neopravíš/nevyměníš přestane brzy číst i originální.
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Příspěvek od THOmasoj »
lepší než měnit rádio za jiné je dobastlit AUX s BT. Aftermarket rádia vypadají v autě jak pěst na oko a originál rádio zase nepřehraje CD s MP3, takže budeš neustále přehazovat CD :-). Možností je několik, koupě hotového řešení, nebo dobastlení AUXu pomocí arduina
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Radio fakt neměň. Kup nějakou emulaci CD měniče.
michal1984
f.e.e.t píše: 12 lis 2022 06:55 LPG plaketu nevidím. Takže je plán to zplynovat?
JJ plyn tam už je, len musím doplnit nálepku :-)
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Nemusíš a určitě ani nechceš :) (jen voz nějakou v autě pro případnou kontrolu PČR a možné vyřešení závady na místě).
michal1984
K tomu rádiu, to sa mi práve taky nechce, to by som musel začať kupovať CD :no:
Takže práve zvažujem práve tieto dve alternatívy, buď zrepasovať a upgradovať stávajúce, nicmene ak je treba meniť aj laser tak sa to už asi hodne predraží, repase, laser, BT modul, USB modul ... BT modul na D5T5 je za 4500,-, to sa s repasi dostávam dost vysoko.
Druhá možnost je teda neorigo 2DIN rádio, tady by ta investice do rámečku a rádia nemusela byť tak vysoká, v prípade ovládania na volant sa ale taky pripláca za modul myslím cca nejakých 2000,- (ovladanie na volantu teda nemám ale chcel by som doplniť ak jde).
Taky sa tomuto ale bránim protože je prístrojovka originálne krásna :-) a primárne by som ju nechcel takto narušiť.
Nicmene tu je jeden príklad kde takto zabudované rádio vypadá podla mňa pekne (problém že som ten rámek nikde k zakúpeniu nenašiel, myslím že je tam práve doležité zachovanie toho odkladacieho otvoru ... s plným plastom to vypadá blbě):
Takéto riešenie ale zdaleka nie je tak elegantné:
michal1984
I když zrovna sa na to dívam detailnejšie a ten modul aj tak není pre moje auto :-) ... pry len pre modely so zabudovaným telefonem ...
BTW menil som žiarovku v prednom lavom svetle tak som vyhadzoval celý airbox a pod ním našiel kabel s origo konektorom .. nemáte tušenie co je to zač?
michal1984
Dnes prvy maly upgrade, nahranie cestiny a klubove znacky su nachystane, uz jen nalepit :) ... diky Nosound89 :thumbup:
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Nemáš vůbec zač :)
michal1984
Tak som v týdnu menil žárovku v pravom svetle a to som na začiatko vobec netušil že z toho bude regulérny servisný zásah :%)
michal1984
Akurát ma auto začína trochu trápiť, zistil som že mi teče olej a že sa mi stráca chladící kapalina :-(
U toho oleje som po dnešnej obhliadke zistil že to vypadá na řízení:
Nemáte nejaké tipy? Ak je takto otečené je to jasne na výmenu alebo by teoreticky mohlo ísť aj o nejaké prdlé tesnení? Jako že by sa menilo iba tesnenie?
Resp sa spýtam či by ste vedeli na čo sa cca mám pripraviť? Aj finančne? :(
Ešte sa aj spýtam, na aute som pozoroval bouchání keď som na mieste vytáčel volant, na videu pri vypnutom motore takže bez posilovače, keď vytočím volant a v momente povolenia to bouchne, jako nejaká vůle ... može to súviseť s tým řízením?
https://youtube.com/shorts/tDUyN9P3sbg?feature=share
Warcz
Ano výměna žárovky je na nárazník taky jsem ho sundával. Dal jsem tam Osram Ultra life a zatím obě fungují ( 4 roky 65KKm )
Radio zkus pořešit tady https://www.zidekmir.cz/
Video: To nezní zdravě. Zkušenější asi poradí.
Jinak kolem FM občas jezdím a občas tam nějaké V70 potkám :-)
michal1984 píše: 07 led 2023 14:27 Tak som v týdnu menil žárovku v pravom svetle a to som na začiatko vobec netušil že z toho bude regulérny servisný zásah :%)
Proč jsi ten nárazník takhle rozebral? :shock: :shock: :shock:
Vždyť jde dolů v celku a bez problémů za cca 5 minut.
edit: A teď koukám, že jsi zapomněl odšroubovat ty dva hlavní šrouby zepředu. :crazy:
mr1
Příspěvek od mr1 »
Pánové, to teda čumím jak kuna z votépky. Já teda jedu na výměnu ke svému mechanikovi, neb 1) je to kamarád, 2) bydlí asi půl kilometru vedle mě, 3) nemusím kupovat... má to tam. Ale vždy je to na počkání, a určitě u toho nic nerozebírá. Ani u S60, ani V70, ani u S80. Nikdy jsem nic takovýho neviděl.
Obrázky Spotřeby
michal1984
Warcz píše: 07 led 2023 15:15 Ano výměna žárovky je na nárazník taky jsem ho sundával. Dal jsem tam Osram Ultra life a zatím obě fungují ( 4 roky 65KKm )
To radio som ešte nestihol, stále váham mezi náhradou za 2DIN alebo repasi nicmene asi skor skúsim sehnat nejaký kvalitný bluetooth modul a zachránim originál. Nechce sa mi do toho narušenia vzhladu neorigo rádiom protože sa mi ani nepodarilo sehnat krajší rámeček.
Nicmene ak sa bude teraz riešiť to řízení tak na rádio aktuálne asi neostanú peniaze a bude to musieť počkať :-(
michal1984
raolsa píše: 07 led 2023 15:20
Tak ono to ináč nešlo ... tie hlavné šroby nie sú prístupné keď tam je nárazník
Tento šroub je prístupný až keď sa zhodí nárazník
Takisto na boku sú šroby na tom plaste prístupné až keď sa zhodí nárazník:
Ja teda nevidím iný sposob jak ten nárazník sundat :)
michal1984
mr1 píše: 07 led 2023 15:31 Pánové, to teda čumím jak kuna z votépky. Já teda jedu na výměnu ke svému mechanikovi, neb 1) je to kamarád, 2) bydlí asi půl kilometru vedle mě, 3) nemusím kupovat... má to tam. Ale vždy je to na počkání, a určitě u toho nic nerozebírá. Ani u S60, ani V70, ani u S80. Nikdy jsem nic takovýho neviděl.
Tak čo som tu koukal na fore tak nárazník jde dolu na faceliftované verzi, je na to myslím aj origo volvo postup :%)
Niekto tu myslím psal že sa mu to podarilo rukami ale na to treba teda asi hodne malé ruky :-) a za ďalšie ja tam mám ešte nacpanú nejakú kabeláž od LPG takže to bolo úplne bez šance.
Nicmene levá strana je na tom lepšie tam stačí demontovať komplet airbox a potom sa tam dostať dá :-)
Warcz
U mě to vypadá jinak:
a fakt tam mam hodně debilní přístup k těm žárovkám.
michal1984
Zajimavé, ta tvoje vezre vypadá jednodušeji ... tým nemyslím jednoduše protože sundávat nárazník koli výmene žárovky to je vec ktorú som ešte stále nerozdýchal :-D
Nicmene by som sa nedivil keby to volvo trochu zmenilo protože ja mám MY2005 vyrobený v roku 2004 takže prvé kusy.
Warcz
jojo souhlasim, že to je na palici proto jsem šel do těch OSRAM Ultra Life kde uvádějí životnost 100 000Km. Představa, že to budu řešit na dovolené v Alpách...
Zpět na „Galerie uživatelů“
