Jancho – Mercedes Viano V6, ex XC70 D4 120kW D5244T17, ex 960 150kW, ex XC70 D5 136kw, ex V70 XC
Prostor pro Vaše auta
nebel
Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Jancho – XC70 D4 120kW D5244T17, ex 960 150kW, ex XC70 D5 136kw, ex V70 XC
Příspěvek od nebel »
Na využití plnýho potenciálu XC má jancho moc malý přívěs. 8)
Jinak péče o interier je příkladná, s takovou to bude furt jako nový auto. :thumbup:
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
jancho
Příspěvek od jancho »
Jasný, je to i pracant, ale na pořádek v kabině a co nejmenší opotřebení interiéru jsem pedant.
Když jsem stavěl barák a měl jsem stavebního Transita, tak i tam jsem měl rád pořádek a nebál jsem se do něj skočit v případě potřeby i v čistém civilním oblečení - narozdíl od kamaráda, kde jsem s v jeho Transitu "štítil" i v montérkách a s rukavicemi na rukou.
A ano, vozík by mohl být větší.
jancho
Jedna přezouvačka s pomocníkem
jancho
Dnes proběhla u Kuby výměna zadních tlumičů, pružin a tyček stabilizátoru + osvětlení předních vnitřních klik.
Jako bonus jsem si odvezl luxusně nabroušenou svojí MS 261.
Auto krásně ztuhlo. Asi se zadek i nepatrně zvedl, ale to poznám spíše až po pořádném naložení kufru či po připojení plného držáku kol na tažné.
jancho
XC70 D4 MY2013 120kW - D5244T17
- 26.11.2013 – 20960Km - Autorizovaný servis Volvo
- Motorový Olej 0W30+ filtry
- 29.5.2015 – 39354Km - Autorizovaný servis Volvo
- 22.11.2016 – 108737Km – Autorizovaný servis Volvo
- Nahrání SW
- Geometrie Hunter
- 16.12.2016 – 112710Km – pravidelná STK
- 30.1.2017 – 118488Km – Autorizovaný servis Volvo
- Výměna čelního skla
- Výměna zámku L sedadla
- Výměna oleje v automatu
- Výměna oleje v servu
- Brzdové destičky přední
- Motorový olej Shell 0W30
- filtry olejový, kabinový, vzduchový, palivový
- stěrače čelního skla
- 24.2.-9.3.2017 – 120429km – Autorizovaný servis Volvo
- Oprava škodní události
- Nový přední nárazník
- Nové xenonové světlomety L i P
- Stranové vedení vzduchu pravé
- Lemy předních blatníků
- Nová kapota motoru
- Nová maska
- lakování
- 7.3.2018 – 175003Km – Autorizovaný servis Volvo
- Výměna předních brzdových kotoučů a destiček
- rozvody – sada
- řemen plochý
- řemen AC
- šroub kladky
- napínací kladka
- vodní pumpa
- chladící kapalina
- 10.7.2018 – 188452Km – Autorizovaný servis Volvo
- Výměna jednotky a selenoidu voliče řazení
- Výměna předních tlumičů
- 1.11.2018 – 203568 – Autocentrum TOP CAR Olešná
- Motorový olej 5W30 + filtry
- 10.12.2018 – 209747Km – pravidelná STK
- 1.2.2019 – 213863Km – Autorizovaný servis Volvo
- výměna pinů konektoru čidla vzduchu
- výměna trubky sání
- motorový olej Shell 0W30
- výměna tělesa olejového filtru
- geometrie Hunter
- nahrání SW
- 21.2.2019 – 217415Km – Autorizovaný servis Volvo
- Výměna zámku bezpečnostního pásu předních sedadel
- 9.12.2019 – 242152Km – Autorizovaný servis Volvo
- geometrie Hunter
- výměna oleje v automatu
- výměna plochého řemene
- výměna předních brzdových kotoučů a destiček
- výměna brzdové kapaliny
- chladící kapalina
- 30.7.2020 – 246486km – zakoupení vozu
- 30.7.-14.8.2020 - servis Jakub Svoboda
- dezinfekce klimatizace + kabinový filtr Mann
- vysoušeč klimy
- trubka mezi expanzkou a chladič - Land Rover
- vyntýlek na vakuovce
- trubka mezi turby - původní prasklá
- silentblok motoru
- motorový olej Mobil 1 5W30 ESP C3
- zadní brzdové kotouče a desky ATE
- napínací kladka a řemen
- řemen klima
- volnoběžka alternátoru INA
- chladič Nissens
- vzduchový filtr Mann
- palivový filtr Mann
- olejový filtr Mann
- kvůli výměně chladiče odsátí a opětovné naplnění klimatizace (chybělo 200g)
- nová chladící kapalina G13
- proplach serva - Ravenol SSF
- proplach automatu - Ravenol ATF T-WS Lifetime (3324)- 12l
- výměna volantu za nově přešitý (volantyzkuze.cz) + nové logo
- 22.8.2020 – 247500km – servis Raolsa
-výměna náplní v AWD: Haldex (origo Volvo), diferenciál (Ravenol EPX 80W-90), úhlovka (Ravenol EPX 80W-90)
- vyčištění EGR
- Montáž modulu zadních světel TLE od D5T5
- 8.9.2020 – 248350Km – servis Raolsa
- výměna zadních dorazů
- výměna hadic sání (31370208 a 31370210)
- 17.9.2020 – Autosklo Kalfas
- zatmavení vozu -fólie na skla
- 30.11.-8.12.2020 – 253160Km – Autorizovaný servis Volvo
- oprava po škodní události (vandalismus)
- lakování PZ blatníku + 5.dveře
- výměna okna a chrom. lišt PZ blatníku
- výměna stěrače a nápisů na 5. dveřích
- příprava před STK
- nahrání SW
- svolávačka na pásy
- 8.12.2020 – 253179Km – pravidelná STK
- neúspěšná – únik oleje na zadní nápravě
- 15.12.2020 – servis Raolsa
- zjištění úniku oleje – špatně sedlá zátka haldexu
- 16.12.2020 – 253860Km – opakovaná STK
- 14.4.2021 – 258450Km - Autorizovaný servis Volvo
- montáž odnímatelného TZ
- 18.4.2021 – 259311Km – servis Jakub Svoboda
- motorový olej Ravenol VMP 5W30 C3
- filtry Mann (olejový, vzduchový, palivový, kabinový)
- desinfekce klimatizace
- 26.2.2022 - 273606Km - servis Jakub Svoboda
- brzdová kapalina - proplach
- plochý řemen alternátoru
- olej v automatu - 4l
- výměník olej/voda (automat)
- silentbloky zadní nápravy + kosti
- 7.3.2022 - 273902Km - Auto Průhonice
- seřízení geometrie Hunter
- 12.11.2022 - 282040km - Jakub Svoboda
- zadní tlumiče, pružiny, tyčky stabilizátoru
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Mít auto po Tobě je za odměnu! 8)
jancho
Děkuji! :)
Munga
Příspěvek od Munga »
To auto se fakt zvedne, ale za pár dní bohužel zas klesne :(
Teda tu el. servisku ti závidím, ale bejt tebou tak bych udělal olej haldex . Ten olej degraduje rychleji než jsem čekal.
jancho
Sice mám na oleji v haldexu najeto "jen" 35tis, ale souhlas. Nemám v plánu čekat až na 60tis km.
Ze začátku roku se zase udělají všechny oleje a filtry.
Munga
Jj. On degraduje časově - tedy alespoň origo. Už ho nedávám ,ale to bude zřejmě stejné i u ravenolu jenže je 3x levnější.
Naposledy upravil(a) Munga dne 14 lis 2022 21:50, celkem upraveno 1 x.
jancho
Taky jsem dával dosud origo a asi teď zkusím ten Ravenol (pokud ho dělá, teď z hlavy si nejsem jist), když už ho dávám všude v autě.
Ravenol AWD-H :wink:
jancho
To se stejně bude dělat u Tebe 😁
jancho
- Nahrání SW
- Geometrie Hunter
- Nová maska
- lakování
- rozvody – sada
- řemen plochý
- řemen AC
- šroub kladky
- napínací kladka
- vodní pumpa
- chladící kapalina
- geometrie Hunter
- nahrání SW
- geometrie Hunter
- chladící kapalina
- vysoušeč klimy
- silentblok motoru
- řemen klima
- chladič Nissens
- vyčištění EGR
- příprava před STK
- nahrání SW
- 8.12.2022 - 282931km - pravidelná STK
(STK bez chyby + pochvala. Asi zapůsobila "nová" zadní náprava 😁 )
Tak ona svym zpusobem je nová.
jancho
Ale jo, myslím to stejně jako Ty. Ale dal jsem to do uvozovek, protože ostatní železo je původní.
No a hezky to tam svítí novotou.
jancho
Dnes xcéčko dovezlo nový přírůstek do vozového parku :)
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Založíš galerku? :)
Do podpisu by mohl ale patřit :wink:
jancho
Galerii mám jen tuto jednu pro všechny stroje 🙂
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Super nájezdy na vozík :-) Plánuješ s tím třeba odhrnovat až nasněží ?
jancho
To byla taková nouzovka narychlo. Fošny mám zaskládané na půdě, tam se mi nechtělo, nájezdy (ty na zvednutí auta např. kvůli výměně oleje), které by na to možná posloužily mám v nedaleké pronajaté garáži a kulatiny byly hned vedle vozíku. Za tu poslední na konci jsem zatloukl armatury do země, aby mi to neujelo.
Radlici jsem k tomu dostal a velmi rád bych si sníh zauklízel :D Ale nevěřím, že ještě napadne, zejména nám v Polabí.
Haben
Příspěvek od Haben »
Jancho, bomba trakturek a krasnou radost jsi si udelal. Provizorni najezdy jsou bomba napad a reseni.
jancho
Děkuji :)
nebel
Pěkný traktůrek. :thumbup: Jak těžký přívěs může takový traktor táhnout?
Zetor 6718, 1973
jancho
To Ti přesně neřeknu. Ale já to potřebuji na to, abych tahal běžný vozík za auto, tak jako výše s XCéčkem a na to mi to bohatě stačí.
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: jirkaTDI, kishmick
