- Vůz: neVolva
Lihový máme a to je peklo, děcko to tak dlouho nevydrží a já si u zklepávání můžu vykloubit zápěstí... Obecně jim nechci dávat skleněné.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Malý hloupý dotaz - nepodařilo se mi najít. Existuje půjčovna nářadí na stahováky silentbloků ze zadních ramen? Ideálně udělat to rovnou na autě bez sundání ramene.
Myslím např. tohle:
Myslím např. tohle:
Na svém Spitfiru mám opět zasr.. karbesy. Jelikož karburátorům SU z r. 1971 nedělá příliš častá rozborka moc dobře, potřebuji poradit co s benzínem. Jde mi o to, že jezdím nárazově, třeba i 6 měsíců stojím a z benzínu se tam vysráží takový divný hnus, asi cosi z řepky. Vypustit z toho benzin a nechat vytáhnout/doběhnout palivo z karbesů a AC pumpy mi přijde nešetrné. Existuje nějaký kondicionér do paliva, dával jsem to do motorovky, ale netuším co by to dělalo v autě a taky kolik bych toho musel dát třeba do 30 litrů.
Máte nějaké návrhy či poznatky? Co benzín z Eurooilu, je stále bez příměsí???
- Vůz: 940 B200FT 1998
Benziny 100 oktan mají jinou biosložku a vydrží podstatně déle. Euroil někdy zaváží bez biosložky, mají aplikaci na telefon, kde píší kvalitu posledního závozu. Můžeš koupit Aspen pro dlouhodobé skladování, ale cena je kolem 100 Kč litr. Na sekačkách používám 100 oktan nebo Euroil a pro jistotu vyjíždím karburátor do sucha.
Bylo: Chrysler New Yorker, 3,3L, 1990; Volvo 340 DL, 1,6 diesel, 1985; Toyota Carina E, 1995
Je: Volvo 940 B200FT, 1998
Přidávej VIF.
- Vůz: Ofce
Já u všech veteránů řeším tím, že minimálně jednou měsíčně nastartuju. To co mám v oktávce ve skleněnce hned za nádrží mě přesvědčuje o tom, že je potřeba tam v případě biosložky nezanést nic = dát si práci a tankovat bez biosložky rovnou (pokud jde), případně před odstavením napíchnout na palivovou pumpu něco, co ji neobsahuje a po znovuzprovoznění doufat, že to co je v nádrži podchytí filtr. Nicméně znovu opakuji, že pravidelný start tohle úspěšně oddaluje (v broukovi jsem za posledních 10 let karburátor nečistil, 1202 bez skleničky a bez filtru čistím co rok, oktávka se skleničkou a s filtrem čištění také nevyžaduje).
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
- Vůz: XC70 D5 2008
Asi VIF, co jsem teď v rychlosti koukal tak u nás a blízkém okolí je v benzínu okolo 4,5% bio.
Měsíčně protočit motor je určitě dobrá rada. Já před zimní odstávkou přidávám do nádrže T O T O. Naliju to do nádrže před dotankováním Vervy 100 a nikdy jsem neměl u motoru se vstřikováním problém. Dle informací výrobce je to vhodné i pro karburátorové motory.
Co je CPM?, je to pumpa k bufíku?
Je červená
Je červená
Combustion preheater module, jednotka bufiku, ano.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 04 led 2023 17:41, celkem upraveno 2 x.
Volvo xc60 Rdesign 158kw AWD 215k
A kde může být chyba? Svítí červeně, i když připojím druhý bufík...
Vlastně tam je sólo pojistka, čeknu...
A máš bufík ve výbavě? Může svítit červeně jenom proto, že ve výbavě není, ale je připojený. Nebo holt jsou u obou nějaké chyby, no.
Jasně že mám.
Umřela žhavička, tak jsem ji vyměnil a pořád nic. Tak připojím vdash a svítí červeně. Říkám si, tak to je v háji... No zkusím jen přepojit druhý bufík a stejné... Tuplem v háji... Už to skoro tahám z auta ven a vzpomenu si na pojistku a co myslíte?
No už to zase jede...
K benzínu a karburátorovým veteránům - dík za rady. Měsíční protočení motoru by bylo fajn, jenže jak se znám, prostě zapomenu. Aź když vyleze jarní sluníčko, tak mám svrbění Spitfira zase projet. Pak je v létě moc horko, podzim je krátký. Další můj problém je ten, že za jeden rok neprojedu plnou nádrž. Zkusím objednat ten přídavek dle Marka, vypustit nádrž a dát tam vervu 100oktanů. Bohužel ty prastarý karbesy SU se fakt blbě rozebíraj, bojím se co praskne a jaké těsnění odejde. Možná ještě zkusím vždy 1středu v měsíci nastartovat, to mě upozorněj sirény.
Zlatý doby, když jsme měl T603 třeba rok v garáži, přišel jsem, dobil baterky, dopumpoval ruční pumpou, sešlápl 3xplyn a motor vrčel na první otáčku.
Ještě jednou dík za rady.
na zacatku videa zde, prvnich par vterin je takovej kytarovej rif
https://www.youtube.com/watch?v=D_mZMijroww
prijde mi, ze mi velmi pripomina nejakou celkem znamou pisnicku, snad mam i pocit, ze ji zpiva zena, ale za nic si nemuzu vzpomenout jak se jmenuje, Slysim ji v hlave, ale chybi takovy to zablejsnuti, aby si clovek vzpomnel.
nenapada nekoho neco?
Diky.
EDIT: oprava linku na video
Diky.
Diky, ale to je ta konkretni pisnicka, tu sem uplne nemyslel.
Vim, ze v nejaky komercni pisnicce je pouzitej ten rif, nebo obracene. Za boha nevim v jaky
Hledal jsem to podle názvu, který mi vyplivl Shazam, ale nic jiného to nenašlo.
- Vůz: C70 2,4i 1999
Já tam trochu slyšim varhanovej rif z Circle of Hands od Uriah Heep
Mercedes-Benz C350 Coupe | R.I.P. Volvo C70 - MY2000, 2,4i (B5244S), 125kW, manual, Saffron, LPG, 11/2021 - 3.2.2026 | R.I.P. Volvo S60 - MY2002, 2,4T, 147kW (B5244T3), manual, Gold, 12/2013 - 15.8.2024
Ve čtvrtek mi volala manželka do práce, že jí nestartuje s60. Strčí klíček, všechno normálně funguje, ale v poloze start se nic nestane. O čtvrt hodiny později mi volala, že to funguje a dojela domu. Zkoušel jsem to několikrát startovat, a pokaždý to šlo, ačkoliv se mi zdá, že je tam někdy nějaké drobné zpoždění mezi otočením klíčku a sepnutím startéru. Díval jsem se do diagnostiky, a ta nepíše nic. Vada imobilizéru by něco napsala?
Startér sem před necelými dvěma lety dával novej (repasovaný orig). Původní se rozbil stejným způsobem, při startování začalo být zpoždění, až jednoho dne přestal startovat úplně
Koukni na malý konektor u startéru, jestli není uvolněný.
- Vůz: V70 II D5 136kw
co si myslite o tomhle vyrobku? https://zumpy24.cz/nase-nabidka/autokanal/
premyslim o tom pro venkovni pouziti vedle domu, ale mam urcity pochybnosti...
1) jestli nema nejaky mobilni zvedak lepsi pomer cena/vykon
2) jestli v tom porad nebude bordel a nebudu v tom slapat
3) jestli to neni moc melky
4) cim to budu zakrejvat aby do toho neprselo a zaroven to nejak vypadalo
5) mohlo by to castecne fungovat jako sklep?
Ja si tedy myslim, ze to je docela nesmysl.
S pripravou a zabudovanim bude cena minimalne dvojnasobna.
Pochopil jsem, ze to budes mit venku a prikryt to tak aby z toho po prvnim desti nebyl bazen bude pekny orisek. Vyska by pro me byla asi hranicni, mam 191 cm a to bych musel bejt furt ohnutej.
Uklizet se to bude asi v pohode, zametes, smetacek s lopatickou a vysavac bude tvuj nejvetsi kamard:-)
Do garaze by to bylo asi ok, ale takhle si myslim, ze nejakej poradnek hever doda vice muziky.
Uživatelé procházející toto fórum: honza601, peter cz, Romulusw
